Författare Ämne: Golvvärme ingjuten på träbjälklag?  (läst 14841 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Golvvärme ingjuten på träbjälklag?
« Svar #15 skrivet: 10 april 2015, 12:09:29 »
20mm Wirsbo på bef trägolv, glespanel +plåtar + golvgips och klinker alt 12mm Spånskiva och 15mm parkett eller 9 mm tunnparkett.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 10 april 2015, 12:33:56 »
Då har du redan golvvärme som kräver ganska hög framledning och då bör nästan allt funka bra  tummenupp
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #17 skrivet: 10 april 2015, 12:47:48 »
Om man pillrar själv kan man ju göra hur man vill, men jag skulle dock snegla på bransh-reglerna om det vore jag.
12 m2 med lite dyrare material kan bli billigaste lösningen i längden...
Alternativet är att bygga på höjden med spånskiva + golvgips + golvvärme i avjämningsmassa + tätskikt + klinker.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #18 skrivet: 10 april 2015, 12:58:35 »
Jo, jag lyssnade för mkt på snickaren gällande trägolven, Skulle lagt parketten direkt på plåtarna! Och ingen skum-stegljudsisolering!
Som väl är är det iaf hälften som har klinker så där är det vp-vänligt!
Märkligt nog är det ändå bara rummet med tunnparketten (ca 12 m2) som kräver avsevärt högre framledning än resten på bv.
Jag har injekterat PUR-skum utefter ytterväggarna och det sänkte kanske behovet en grad eller så, men det får bli ett extra element där så man kan sänka framledning 3-4 grader till.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #19 skrivet: 10 april 2015, 13:04:40 »
Bra, och när förstärkningen är gjord så fyll ända upp, även om det bara är med 20 mm.
Om du har isolerat bjälklaget gör inte cellplasten någon nytta. Du har två huvudvägar att välja mellan, de jag beskrev innan, dvs den ena där man gjuter, den andra där man utnyttjar skivverkan mellan olika lager.
OK, fast ett lager cellplast i mitten ger ju också bra distans för en skivverkan mellan i detta fall en golvspån i botten + en kaka med avjämningsmassa/gjutning ovanpå? Det borde tom bli styvare än bara gjutning direkt på spånskivan?
Min fråga kvarstår bara: Detta med "dött" material, uppfylls det av kakan som man ser det numera?
Isåfall håller jag med om att extra frigolit bara bygger 10mm extra i höjd (plåtarna behövs ju inte egentligen, kanske finns ngn billighetsvariant med spårad frigolit utan plåtar..?)
En snickare jag pratade med nu påstod att man alltid måste sätta cc-30 i bjälklag under kakel...men det kan ju inte stämma.
« Senast ändrad: 10 april 2015, 13:06:36 av karlmb »
« Svar #20 skrivet: 10 april 2015, 13:10:28 »
Om man ska flyta golvet behövs väl inte golvgips  Sc:,h
« Svar #21 skrivet: 10 april 2015, 21:39:35 »
Menar du flytspackel direkt ovanpå spånskiva?
Enligt branschreglerna gäller då V 313-P5.
Jag skulle inte snåla med nån billigare spånskiva.
« Senast ändrad: 10 april 2015, 21:43:47 av Carl N »
« Svar #22 skrivet: 10 april 2015, 21:44:12 »
Jaså har dom ändrat det  Sc:,h när jag gjorde mitt badrum var det just det som rekommenderades fast jag valde golvgips och spacklade enbart in elslingorna i ett tunnare lager.
« Svar #23 skrivet: 10 april 2015, 21:56:43 »
Kollade lite på nätet och enligt Gvk så går det spackla direkt på spånskiva min 12mm vid ej golvvärme tidigare tror jag man skulle spackla min 12mm över golvvärmen men nu ska man visst kolla med spackel tillverkaren om man ska ha golvvärme.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #24 skrivet: 11 april 2015, 11:07:42 »
Aha. Bra, fast bara med dyr spånskiva?
Har du länk till gvk?
« Svar #25 skrivet: 11 april 2015, 17:43:01 »
Spånskivor är väl inte dyra räcker med vanlig golvspån som primas före spacklingen. https://www.gvk.se/branschregler
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #26 skrivet: 11 april 2015, 19:37:04 »
Tack!
Tänkte på de där dyrare spånskivorna för våtrum?
« Svar #27 skrivet: 11 april 2015, 19:48:26 »
Tror det rekommenderades V313 men var ok med vanliga spånskivor.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #28 skrivet: 11 april 2015, 21:20:44 »
Ja,  såg att de ändrat från krav till rek.
gällande gips eller inte då verkar de hänvisa till tätskiktstillv...
