Författare Ämne: Fyllt hela expansionskärlet med vatten, tror jag  (läst 24433 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Fyllt hela expansionskärlet med vatten, tror jag
« Svar #15 skrivet: 12 april 2015, 13:48:36 »
Men se till att ha allt klart innan du lossar det gamla vattnet hänger inte kvar i radiatorerna hur länge som helst.
Utloggad Sören von Perner
  • Antal inlägg: 16
« Svar #16 skrivet: 12 april 2015, 20:26:40 »
Tackar för svaret Smurfen :-).
Skall se till att beställa hem ett snarast, så jag kan byta till helgen.
Fortsätter problemet så återkommer jag  ::)
Tack alla för hjälpen och ideer :-)
// Sören
« Svar #17 skrivet: 13 april 2015, 14:59:07 »
Var gärna två pers vid bytet. En som skruvar bort/dit kärlet och en som sätter tummen i hålet så att inte vattnet rinner ut.
  • Antal inlägg: 16
Hej igen, äntligen tagit mig tid att bytt expansionkärl och satte även en ventil i mellan "hus sidan" och kärlet för att kunna kontrollera mottrycket.
Gamla kärlet var fyllt med vatten, och det gick inte att trycka i ny luft efter tömning heller "hade limmats fast" i botten av alla år med vatten i.
Tack alla för tips o råd.  Bifogat bild på ventilen och expansionskärlet (dyr ventil :-) )
