Författare Ämne: Dålig skiktning i strömsnäspannan kw500 (bild)  (läst 9475 gånger)
Adam1
Adam1
SV: Dålig skiktning i strömsnäspannan kw500 (bild)
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2015, 11:40:47 »
Sätt en T koppling på returen, då skickar du så mycket av det kallaste till vp, den vill ha. Resten går in i tanken i botten till rad/gv tar du i toppen.
Utloggad Raven00
  • Antal inlägg: 53
  • sörmland
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2015, 12:39:10 »
Hmm ok
 Men idag har jag T/R till golvvärmen längst upp.
 Om ja skulle dra ner returen till botten, då har jag bara TUR kvar längst upp vid shunten, det innebär väl att shunt inte kan blanda
rätt grad antal när den bara har TUR att leka med?
Eller missar jag nått?
1 1/2  plans hus med källare.
Beläget  i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
Utloggad Raven00
  • Antal inlägg: 53
  • sörmland
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2015, 10:19:22 »
Nu har jag kopplat om returen till golvvärmen! Satt på ett t-kors och ledde ner det direkt till vp.
Ändrade även röret som gick ner i tanken under shunt den var felkopplad...
Så nu har jag ca 5-6  °C skiktning! :)
Tack alla på forumet!:)
Nu återstår det att se om det blir nån skillnad på vp:ns drift.
Beläget  i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Solfångare 7kvm.
Utloggad Raven00
  • Antal inlägg: 53
  • sörmland
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2015, 20:03:23 »
Ändrade även tillopp till vp, flyttade upp den ett hack,(nu sitter den näst längst ner) och vips så har jag 12 °C skillnad uppe och nere. 8)
Roligt att det blir skillnad!
Sen vet jag inte om det gör någon skillnad på vp:ns drift dontknow
Återstår att se!!:)
Beläget  i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Solfångare 7kvm.
Utloggad Raven00
  • Antal inlägg: 53
  • sörmland
« Svar #19 skrivet: 03 mars 2015, 18:42:09 »
Hmm kan nån förklara detta fenomen för mig?
Förut så hade jag ingen skiktning i tank 43 °C i hela tank...
Kopplade om så att retur från GV går direkt till vp, och det innebar en skiktning i tanken på ca 10-12 °C.
Bra tänkte jag! men jag ser tendenser att det går åt mer energi, Kollar på vattenfalls hemsida.Kanske 5-10 kwh mera per dag överlag
Kollar endast på nätterna så inte allt annat i huset spökar.
Varför?Borde inte vp må bättre och dra mindre ström?
« Senast ändrad: 03 mars 2015, 20:38:30 av Björn____ »
Beläget  i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Solfångare 7kvm.
