Författare Ämne: Ingen värme alls på ovanvåningen  (läst 12873 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
SV: Ingen värme alls på ovanvåningen
« Svar #15 skrivet: 25 november 2014, 10:11:57 »
Man fyller på radiatorkretsen vid expansionskärlet.
(Ett rött kärl i anslutning till pannan i normalfallet)
Sök ett lite klenare rör som går från kommunala kallvattenledningen in i ett rör som tillhör radiatorkretsen, med en ventil på (som är stängd).
Öppna den och håll koll på manometern som sitter på expansionskärlet.
Inloggad Rickard
« Svar #16 skrivet: 25 november 2014, 10:13:11 »
Är det inte vissa av de där metallflexslangarna som haft en förmåga att plugga i vissa system?
IVT hade väl sådana i några av sina pumpar?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #17 skrivet: 25 november 2014, 11:08:37 »
Jag gjorde det för ett tag sedan, den fylldes långsamt när någon kom ner, efter ett tag fick jag ett bra test på att säkerhetsventilen var rätt monterad och att den fungerade... Skämspådig
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #18 skrivet: 25 november 2014, 20:56:54 »
Hoppa över stryparna
Om du luftar och det är första raden så kommer du att få varmt vatten , enär du släpper ut det från pannan .
Inget att vara rädd för , det säger bara att värmen kommer dit , det är stopp på vägen genom radarna någonstans , Kolla upp alla ventiler som finns , även s.k ballofixventiler utan vred  ( dom kan ha mitt på ett skruvmejselspår och det ska stå längs med röret  samt ett  insexhål   ) och övriga ventiler  , stäng den ventil som gjorde att det blev kallt på bv  om du håller i röret som är jummet som du säger och vrider på ventilerna  ( det händer ingenting  var inte rädd  ) ska det komma  värme om någon varit stängd  .  I övrigt så måste det vara något som stoppar flödet ,
 ( ursäkta frågan : har du sett om det finns någon ventil någon annans plats ,i kattvind eller dylikt , vet ej hur stor er familj är , men barn kan vrida på saker ) Eftersom du säger att du är en viss novis i ärendet , så prata med någon som kan hjälpa dig på plats då det är lite svårt på distans  , grannen , jobbarkompis  eller annan . Det kanske slutar med rörmokaren .
Utan att vara sarkastik eller något annat :  Gå gärna in på forumet och tala om hur det gick ,
MVH  focus
Inloggad Rickard
« Svar #19 skrivet: 25 november 2014, 23:41:33 »
Kolla även med den som bytte de brända kablarna, ibland kan man förundras över vad vissa gör för att vara på säkra sidan, typ stänga av ventilerna till pumpen för att han skall byta en kabel...
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #20 skrivet: 26 november 2014, 05:11:50 »
Hej! Testa att höja värmen så du får lite tryck i systemet tillfälligt så ska du se att värme kommer men har du luftat så det har kommit ut flera liter ur systemet måste du fylla på.
« Senast ändrad: 26 november 2014, 05:51:42 av måle10 »
Utloggad magnus07
  • Stad/land: Häljarp
  • Antal inlägg: 18
« Svar #21 skrivet: 26 november 2014, 07:45:20 »
Halloj!
Lite framgång har det varit här hemma. Jag stängde ventilerna slingorna nere och samtidigt som jag luftade en radiator uppe så stängde jag även av ventilen till övervåningen. Jag höjde trycket (nånstans mellan 1,5 o 2) och öppnade sen upp igen efter en kort stund. Den lilla "skjutsen" verkar ha gjort nånting, för nu har jag fått värme i en radiator i sovrummet. Dock så verkar det inte komma vidare till de andra.
Jag pratade med en rörmokare igår, och han ville jag skulle leta ventiler i kattvindarna, men där fanns ingenting.
Jag provade precis att skriva lite på strypventilen på radiatorn som är varm, samt på nästa i slingan, och då kom det värme även dit. Men, detta har ju fungerat förut, och det är ingen som har skruvat på dessa sedan förra vintern, så jag förstår inte varför det ska behövas.
Häljarp, Skåne, hus byggt 2006, 1½-plan på totalt 146kvm.
Vattenburen värme (radiatorer) på båda våningarna. Flvp NIBE 310P.
Utloggad magnus07
  • Antal inlägg: 18
« Svar #22 skrivet: 26 november 2014, 10:52:58 »
Hur fungerar dom här strypventilerna egentligen och hur ska dom vara? Jag har kollat alla på övervåningen nu, och samtliga är inställda på samma läge, maximalt utskruvade förutom ett halv varv. När jag då skruvar in denna ventil, så känner jag direkt hur "returrröret" blir lika varmt som "till-röret" (hoppas ni förstår mina fina "fack"-termer).
Jag har nu provat att öppna alla strypventiler maximalt, för att se att varmvattnet når runt hela våningen iaf och känner då även att det kommer varmare vatten i returen för denna slinga.
Trial and error-sessionen fortsätter :)
« Svar #23 skrivet: 26 november 2014, 21:52:13 »
Grattis nu börjar det komma någon vart . I  och med att du stänger stryparen i första raden så går hela flödet förbi denna rad och returen från denna blir varm , bort till nästa o.s.v.
Prova att stänga alla strypare , då ska hela slingans rör bli varma , om returröret blir varmt och stängt på bv ,pumpen på max så kommer den ev .luft som finns i röret att snurra med . Om röret blir varmt så öppnar du 1:an helt lyssnar efter ljud som låter knaster  ,luftar  ( bara så att vatten kommer ) blir raden varm  låt hela raden bli varm , så vet du att den funkar , om inte sitter det skit i termostatventilen , då kan du knacka på den med baksidan på en stor mejsel eller hammarskaft , var inte rädd  det händer inget ,det är inte mycket till hål där ) stänger du den och fortsätter med nästa lika som den första  o.s.v
Strypventilerna är ett måste i ett enrössystem , det är så att varmt vatten går in i ena ändan på slingan och kommer ut i den andra.  Som tumregel  : Om du har ex. 10 rad så ska varje rad ha 1/10 av flödet , har strypen 10 varv för stängning så ska första raden öppnas 1 varv den andra 2 varv o.s.v  det vill säga den sista raden ska vara helt öppen , Angående funkat förut : vilket tryck hade du i sommras  , det är så att om du fyller upp till ca 2 bar och det stiger fort  , luftar  ca 2-3 centiliter , trycket går ned direkt , finns bara ett fel Expansionkärlets gummiblåsa trasig
PS Att stryparen är ett halvt varv nedåt , den fastnar inte
« Senast ändrad: 26 november 2014, 22:13:48 av 25fOCUS »
Utloggad magnus07
  • Antal inlägg: 18
« Svar #24 skrivet: 27 november 2014, 12:51:46 »
Tyvärr så hinns det inte med någon fortsatt felsökning idag, utan det får vänta tills imorgon och till helgen. Julfest med jobbet går före :)
Men, vi har iaf fått värme i alla radiatorer nu (5st, varav det tredje är dubbelt så stort som övriga), men det känns inte riktigt som om varmvattnet räcker till, de sista på slingan har en lång väg kvar, så det krävs en hel del justering före det blir bra.
Men, för att dubbelkolla så jag förstått det hela rätt. Den första raden ska öppnas 1 varv (det är 5varv så är det helt strypt på våra radiatorer), innebär det att man ska leda 1/5 förbi radiatorn eller är det 1/5 som ska ledas in i radiatorn? Jag gissar på det sistnämnda så att det mesta av varmvattnet får gå vidare till övriga radiatorer.
Kan även passa på att nämna att det var en mycket gladare hustru som vaknade imorse, så stort tack till er för hjälpen under denna felsökning och injustering.
« Svar #25 skrivet: 27 november 2014, 18:16:19 »
Grattis till hemfriden
Det finns mycket erfarenhet och  kunnande på forum , inte bara den här ,och inte bara av mig , vi är många med viss erfarenhet av problem , som kan hjälpa andra .
Det är rätt tänkt  1/5 del till första o.s.v  ( kanske den första ska ha lite mindre , då blir flödet större till dom andra )   Den rad som är större kanske behöver lite mer , det kan ta lite tid att justera in radarna .Du får känna dig för lite här lite där . det går att mäta värmen på tilloppet , men då måste alla termostatventiler stå helt öppna, så det blir ungefär lika .
Hoppas att du får en trevlig helg  GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR PÅ ER ALLA I FAMILJEN . Jag drar på värmen om 2 veckor och kommer hem i april , ställer huset på 12 grader .
MVH 25focus.
« Senast ändrad: 27 november 2014, 18:33:14 av 25fOCUS »
Utloggad magnus07
  • Antal inlägg: 18
« Svar #26 skrivet: 16 februari 2015, 08:51:08 »
Halloj!
Det har nu gått ett tag så jag tänkte ge en liten statusuppdatering..
Då det varit en mild vinter så har det gått ganska bra, men tyvärr så kändes det som om värmen avtog så det blev bara minimalt med värme på övervåningen. Så, förra veckan fick vi hit en rörmokare som tittade och hans slutsats (efter att gått runt och justerat alla radiatorer och känt överallt) var att cirkulationspumpen mest troligt var sliten (skovlarna i pumpen som inte sluter tätt mot väggen och därmed inte cirkulerar vattnet som det är tänkt). Men, han hittade även en returventil (liknande de på radiatorerna) på returslingan nere vid pumpen som var nästan helt åtdragen, så han öppnade den maximalt och då blev det en avsevärd förbättring. Även om inte varmvattnet cirkulerar så fort som det borde med pumpen ställd på max, så är det iaf tillräckligt för att vi nu måste sänka värmen på radiatorerna på övervåningen för att det inte ska bli för varmt så vi är nöjda för tillfället.
Att byta cirkulationspumpen skulle kosta runt 6000kr så vi avvaktar lite med det då vi inte vet ifall vi ska ha kvar 310:an eller om det är dags att satsa på något nyare.
Återigen, stort tack till er alla för all hjälp under felsökningen!
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #27 skrivet: 17 februari 2015, 22:41:09 »
Tack själv för feedbacken!
Nu dyker det upp en fråga. Om man haft 310, ska man fortsätta med det? NIBE?
Eller byta märket?
Glöm inte att jag är amatör.
