Författare Ämne: För mycket annonser  (läst 20920 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: För mycket annonser
« Svar #30 skrivet: 24 december 2005, 22:40:31 »
Tycker också att det är något irriterande med reklamen på vänstersidan.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #31 skrivet: 25 december 2005, 00:58:46 »
Som sagt var, det kommer att bli bättre.   :) Jag lovar!
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
« Svar #32 skrivet: 25 december 2005, 01:54:35 »
Tycker att det som kom till på vänsterkanten är helt ok , men vill ej se att det trängs in mer än det är nu.
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #33 skrivet: 25 december 2005, 12:19:54 »
Jag orkar bara skumma igenom tråden.
Jag själv kör mycket hög uplösnign 1600x1200 Så jag har gått om plats att läsa allt i furumet trots ala annonser.
Jag gillar inte forum i stil med www.byggahus.se där dom har låst forumet till en viss bredd, om någon sätter in en bild där som är för stor så blir det en separat rulnings list, som inte alltid är med i bilden, dett göratt man omöjligt kan se hela bilden & måsta då klipa o klistra för att se bilden i ett nytt fönster.
[Försök att tyda den ritning som fins i en stor bild några inlägg ner på denna sida http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1131398571
när jag är på sidor som är låsta som denna då har jag siden på vänster sida av bildskärmen, sen är över halva skärmen vit, helt i onöden !
Jag personligen bryr mig inte om ifall Rickard skulle tjäna mong miljoner på denna sida & all reklam, Själv gör jag sällan nått gratis ! (surfar viserligen på amsas forum gratis, men det är friviligt)
Utloggad balcando
  • Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
  • Antal inlägg: 80
  • Äntligen är det klart....
« Svar #34 skrivet: 28 december 2005, 00:27:21 »
törst problem tror jag dom som har för låg upplösning har ex jag...
min bärbara klarar bara 1024x768 upplösning....
men med stängda favoriter är det inga problem....
men jag förstår dig rickard att du vill ha lite för den tid du lägger ner för jag är själv adminpå ett forum och det går ju åt lite tid.....
väntar med spänning på framtiden....
Men en sak får du lova...
INGA POPUPS!!!!!!!
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh
« Svar #35 skrivet: 28 december 2005, 21:05:37 »
Jag har en testserver där jag arbetar med nya designen, nån som är intresserad?
Eller vill ni bli överaskade!
Kanske skulle det vara en bra ide om vi samarbetade md designen så att "alla" blir nöjda.
Vad tror ni, för och nackdelar med att jag lämnar ut adressen till testservern?
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #36 skrivet: 28 december 2005, 21:27:01 »
Forumet är oerhört värdefullt, om man kan få ekonomin förbättrad genom fler annonser, så inte stör det mig inte.
Testserveradress kan nog ge en del ideér om man vill.
Fast jag är jättenöjd redan!
Stort tack till er som driver det här (Rickard och nån mer?)
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #37 skrivet: 28 december 2005, 22:46:53 »
En tanke kan ju vara att det inte kan heta "oberoende forum" längre när företag i branchen sponsrar forumet
Rikard är ju en debattglad herre och kan rent hypotetiskt hålla inne eller framhäva olika egenskaper för vissa märken enl. tesen "man sågar inte av den kvist man sitter på"
Jag påstår inte att det blir på detta sätt men håll med att möjligheten finns rent teoretiskt
Jag är inte besvärad att du ev. kan dra hem någon krona
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
« Svar #38 skrivet: 28 december 2005, 22:58:30 »
Mycket observant av dig Runte (Debattglad herre ;D ) , jag avser faktiskt avveckla detta epitet, inte för att jag inte är oberoende, utan för att slippa försvara mitt oberoende titt som tätt, besökare/medlemmar kommer ändå att göra sig sin egen bedömning, och, handen på hjärtat... alla har vi våra favoriter! om det beror på sponsring eller på saklig grund är liksom ovesäntligt, färgad blir man likväl.
Man kan alltså var oberoende, trots att man inte är opartisk, eller kanske just därför, men vissa ser det som att "man" är köpt.
Hur som helst så tror jag det blir bättre att inte ha med det i "namnet", trots att man kan informera om sitt oberoende i info om forumet.
För de som tvivlar på mitt oberoende finns ju annonserna att titta på, skriver jag nåt postitivt om deras produkter får man helt enkelt sålla bort det om man tror/misstänker att jag är korrupt! :)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #39 skrivet: 29 december 2005, 14:12:02 »
Testversionen kan vara intressant att få se :)
Kör du fast i någon HTML/PHP kodning finns det möjlighet att jag kan vara
till hjälp eventuellt. Det är mycket beroende på tid för stunden, men hör
gärna av dig isåfall.
Vill du komma åt en maskin med LAMP för tester så finns även det.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
