Författare Ämne: Rumstermostat ändrar inte värmen  (läst 13349 gånger)
Utloggad Johnny Viking
  • Antal inlägg: 95
SV: Rumstermostat ändrar inte värmen
« Svar #15 skrivet: 15 oktober 2014, 12:33:28 »
De 4 styrdonen monterade jag bort för 2 dagar sen nu. Det ökade värmen i vardagsrummet. Så slingarna bör ju fungera i sig.
För att vara på det säkra nu.
Vad är rumstermostaten inställd på i det här läget? Det är väl ändå max värme det står på nu?
Har jag fattat det hela fel?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #16 skrivet: 15 oktober 2014, 12:45:12 »
Varför skulle max vara åt vänster..? Jag får det till Min... Vad säger Uponors hemsida om saken?
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #17 skrivet: 15 oktober 2014, 12:50:59 »
Av dom små strecken på vridknappen att döma så står den på min.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #19 skrivet: 15 oktober 2014, 12:56:52 »
Ah, viss logik där!
  • Antal inlägg: 95
« Svar #20 skrivet: 15 oktober 2014, 13:42:39 »
Frågade Uponor och fick svar att den står på kyla och ner till 8 grader som lägst.
Det känns helt motvänt logiskt hur man ska vrida. Men nu vet man ju det.
Så jag har skruvat på alla styrdon igen och ställt upp värmen. Nu får jag vänta ett par dagar.
Hör ni inte av mig så har jag kvävts av skämskudden......
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #21 skrivet: 15 oktober 2014, 14:04:02 »
Haha, skäms inte, här har ställts betydligt dummare frågor än så...!!
(Men logiken för ingenjörer brukar alltid vara: Öka=vrid åt höger)
Men jag råder dig nu att ställa alla termostater nu på max, och notera hur varmt det blir i resp rum.  Det är stor risk att hyresgästerna vait och pillat på flödesrattarna så hela systemet är i obalans.
De rum där det blir för varmt, stryper du ner slingorna för, om några istället blir för kalla öppnar du upp mer flöde till dessa slingor.
Först när du har en någorlunda balans mellan de olika rummen så kan du börja finlira och hitta rätt kurva för framledningstemperaturen, på värmepumpen.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #22 skrivet: 15 oktober 2014, 14:19:39 »
Det som gjort mig förvirrad från början är ju lite det här med de röda justerknapparna. Vissa går en kvarts varv, vissa ett helt. Varför är det så?
Och på dessa blir det väl då att motsols öppnar mer, eller? Suck... :)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #23 skrivet: 15 oktober 2014, 14:22:33 »
Haha, ja, där är det en "kran", och sådana öppnas normalt mer o mer motsols, du har rätt..
Anlednignen till att de går att vrida olika mkt till höger är förstås att de är injusterade för att ge rätt flöde till resp slinga. Så det är ev helt OK. Men kolla nu som sagt med alla termostater på max.
Blir det för varmt i hela huset så ställ SAKTA ner kurvan på vp istället för att dra ned på ngn termostat.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #24 skrivet: 15 oktober 2014, 15:07:28 »
Har läst lite också om det där att låta VP styra flödet istället för att sätta igenom flödet via ventiler.
Så det blir liksom då konstant flöde i golvet i stället? För VP:n leverar väl varmt vatten alltid? (som cirkulerar)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #25 skrivet: 15 oktober 2014, 15:14:38 »
Var det en Uponor? Får kanske revidera min generella uppfattning om driftsäkerheten hos gvcentraler, har själv aldrig haft problem med de LK/Danfoss/Roth som jag stött på.
Har du en c-35 och lampan inte indikerar spänning så kan du ju läsa denna...
http://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/181102-uponor-reglercentral-c-35-dalig-kvalite.html
Å andra sidan skulle den då inte öppna/stänga varannan om den var helt spänningslös.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #26 skrivet: 15 oktober 2014, 18:21:57 »
Nå har du ngt flöde nu eller?
vp ska reglera, ja, så du ska hitta rätt kurva för den att arbeta mot. Vpns cirkulationspump går normalt hela tiden, och du kan alltså läsa av flödet när som helst. Sedan startar o stoppar den som den räknar fram utifrån utetemperaturen och vilken kurva man ställt in. Ev kan en innegivare också finnas som kan sänka om man eldar i öppen spis eller liknande. Vad har du för vp och givare?
Detta är återkommande frågor, du kan ev få en del tips från en broder här..: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56880.msg591621#new
« Senast ändrad: 15 oktober 2014, 18:23:57 av karlmb »
  • Antal inlägg: 95
« Svar #27 skrivet: 15 oktober 2014, 19:09:21 »
Yes, jag vred nu till värme, på riktigt, inte kyla. Suck. Skämspuff!
Så nu ser det ut som att styrdonen reagerar som de ska.
Jag har även valt att ha allt på högsta värme, och sänker sakta VP istället för att få rätt temperatur i huset.
Det är en IVT bergvärme från 2009. H9 någonting. Vet ej givare etc. Tyvärr allt för okunnig. Men ju mer problem, ju mer insatt blir man :P
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #28 skrivet: 15 oktober 2014, 20:39:14 »
OK  tummenupp
Då har du lite att sätta dig in i under hösten när kylan kryper sig på...
