Författare Ämne: Kallt inne - bergvärmepump och golvvärme  (läst 97251 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Kallt inne - bergvärmepump och golvvärme
« Svar #30 skrivet: 18 oktober 2014, 12:27:21 »
Hur går det?  Är du säker på att det är fullt flöde i alla slingor nu? Finns det några flödesmätare? Det kanske är strypt till övervåningen via ngn huvudventil dessutom.  Den ska också vara fullt öppen,  särskilt om du har problem med för kallt där uppe.
« Senast ändrad: 18 oktober 2014, 12:30:07 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #31 skrivet: 18 oktober 2014, 16:13:10 »
Är bortrest. Ska ta tag i värmen på söndag eller måndag.
Har flödesmätare på alla slingor. Verkar ej finnas strypning på slingan uppe.
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #32 skrivet: 20 oktober 2014, 08:25:23 »
Nu har jag kommit hem, så igår kväll så tog jag bort alla ställdon både uppe och nere.
Jag öppnade stryp-ventilerna till max på övervåningen.
Snabbanalys:
-Färre starter under natten. Ca 5 st på 10h (jämfört med 15-20 tidigare)
-Fortfarande kallt på övervåningen och inte märkbart varmare nere.
Svårt att säga om färre starter beror på ändringarna jag har gjort men det borde spela in. Det har varit varm ute (11 grader) så det kan också spela in.
Det har bara gått ett halvt dygn så får hålla koll på temperaturerna och analysera i mer detalj.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #33 skrivet: 20 oktober 2014, 09:33:40 »
En bra början!  Systemet var nedstrypt som vi misstänkte.
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #34 skrivet: 20 oktober 2014, 21:23:49 »
Nu när jag kommit hem så har jag kollat lite mer.
Fortfarande samma kalla på övervåningen (18 resp 18.5 grader) i smårummen.
Undersökte fram och retur för dessa. Endast någon enstaka grad skilde (30/29) jämfört med de andra slingorna som hade större diff.
Tog 2 bilder. Dock så har jag loggat 7 minuters intervall innan så bara senaste ca 15 min som ni ska kolla på.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #35 skrivet: 20 oktober 2014, 21:51:31 »
OK, och i varmaste rummet har du hur varmt? Har du bra (max?) flöde i alla slingor nu?
« Senast ändrad: 20 oktober 2014, 21:54:34 av karlmb »
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #36 skrivet: 20 oktober 2014, 21:58:59 »
Nedervåningens slingor är fortfarande strypta enl. Beräkningar. Varmaste Rummet nere är 21. (Typ alla utom det lilla som är 20)
Uppe är det varmaste rummet 21.5. Kallaste är 18.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #37 skrivet: 20 oktober 2014, 22:05:08 »
Är du nöjd med tempen på nedrevåningen? Har du höjt flödet till de kalla rummen på övrevåningen?
Alltid när du mäter tempen måste kompressorn vara igång, annars är det onödigt att mäta. Ta foto av displayen med siffror nästa gång, berättar mera än graferna.
« Senast ändrad: 20 oktober 2014, 22:08:53 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #38 skrivet: 20 oktober 2014, 22:13:44 »
Tanken var alltså att du skulle börja om med alla slingor fullt öppna, och efterhand strypa varma rum.
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #39 skrivet: 20 oktober 2014, 22:24:03 »
Slingorna där uppe har Max flöde nu.
Slingorna nere är strypa enl. Beräkning.
jag är hyfsat nöjd där nere. Målet var att få 21 grader i hela huset.
Men. eftersom de små rummen där uppe har fullt flöde och endast 18 grader så borde jag väll strypa nedervåningen mer och rummen uppe som är varmare än 18?
Om jag vill ha 21 grader. Borde jag inte ställa RUM bör på 21?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #40 skrivet: 20 oktober 2014, 22:31:47 »
Har du ändrat till max flöde nu eller igår, har du gjort det nu, kan du vänta med att göra fler ändringar.
Vad är ditt rum bör inställt på? Det ändrar lutningen på kurvan, detta finns mycket att läsa om på detta forum och tex i Thermia:s handbok.
Vad har du för ventilation? Är den injusterad
Posta nu lite tempvärden från VP åt oss.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #41 skrivet: 20 oktober 2014, 22:45:50 »
Om du har rum bör 21 (vilket är normalt) såå....
tex Kurva 30  ger 30 grader på vattnet ut mot golvet vid 0 grader utomhus.
Kurvan anger temperaturen vid 0 grader. Ju högre kurva desto varmare vatten från värmepumpen ju kallare det blir ute.
Alla kurvor börjar vid 17 grader ute, där är alla kurvor lika. Om du tänker dig detta eller ritar det på ett papper så förstår du hur dom fungerar.
Blir det lite svalt vid -5 0 eller +5 så kan man knäcka kurvan där. Dvs öka lite på temperaturen på framledningen vid dessa temperaturer. När du har en korrekt kurva. Så bör inomhustemperaturen, oavsett vad den är, vara stabil, ganska oavsett vad det är för temperatur ute förutsatt att du har flödena i skick.
När du har hittat rätt kurva kan du tillfälligt höja/sänka tempen med rum bör 1 grads höjning/sänkning av rumbör ändrar kurvan med tre grader. vilket är ganska mycket när man har golvvärme, så det är bättre att hitta bra kurva och låta rumbör vara på 21.
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #42 skrivet: 20 oktober 2014, 22:55:41 »
Jag förstår hur kurva och rum bör påverkar kurvan.
Rum parallell förflyttar hela kurvan.
Om jag vill ha 21 grader i huset så borde jag väll ha rum bör på 21?
Annars kommer det väll bli kallare i huset vid varmare temperaturer?
Eller tänker jag fel?
Jag ökade till Max flöde uppe igår.
Vad är det för värden du vill ha?
framledningbör var 27. Kurva 34. Rum bör 20.
Jag har mekanisk frånluft. Tar friskluft direkt utifrån.
Ventilationen ska vara justerad när vi flyttade in.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #43 skrivet: 20 oktober 2014, 23:01:39 »
Så här vill vi ha värdena när kompressorn går!
Tex
Värmekurva
Kurva 30
Min 20
Max 45
Kurva 5     0
Kurva 0     0
Kurva-5     0
Värmestopp 10
Rumfaktor 4
Temperatur
Ute 0
Framledn 29(30)
Returledn 24(40)
Varmvatten 51
Integral -80
Brine ut 5
Brine in 8
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #44 skrivet: 21 oktober 2014, 07:08:08 »
Här kommer bilder sen imorse.
