Författare Ämne: Kallt inne - bergvärmepump och golvvärme  (läst 97340 gånger)
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: Kallt inne - bergvärmepump och golvvärme
« Svar #195 skrivet: 18 december 2014, 13:46:59 »
Har lite synpunkter.
1. Man verkar bara gått på schabloner. 50 w / kvadratmeter golv. Det är en bra början men när man har små hörnrumm är schablonen inget värd. Hur mycket yttervägg och ytter tak fins i rummet? Hur stora är fönstrena? Hur ar väggar tak isolerade? Är det bra fönster?
2. 5 slingor 16 mm på vad jag förstår 70 kvadratmeter låter klent (jag har 7 slingor 17 mm på 60 kvadrat).
3 Slingor på 120 meter 16 mm slang är gigantiskt. Beräknat tryckfall på 2,6 meter låter mycket högt.
Mitt råd är få snickaren att sätta radiatorer i de små rummen. ( har själv radiator i små hörnrumm med golvvärme för att inte golvvärmen räcker till med två ytterväggar och yttertak.)
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #196 skrivet: 18 december 2014, 17:04:31 »
Som referens till din retur har jag nu med 0 ute 22 grader i retur före pumpen startar och sedan stiger den till 23 grader vid drift (ibland orkar den tom stiga till 24 grader just före den stannar. Framl ligger då på ca 30.
Intressant! Bra med jämförande data.
Vad kör du för kurva/framledning vid 0 grader?
Hela golvytan ska läggas, vilket i praktiken blir kring 90 %, men den viktigaste biten är den närmast fönster, där bör man lägga de första och därmed varmaste meterna. Kanske att man bör fundera på att lägga om, det går ganska lätt.
Japp, jag håller med.
-När jag mätte snabbt med IR termometer så fattas det plåtar ca 50 cm vid varje slang-vändning. Alltså minus 1 meter som har plåtar->2meter med plåtar
-Rummet är endast 8-9kvm, ca 3 m långt.
-Man har lagt 300 cc istället för 200 cc
->>  2m/3m * 200mm/300mm = 44% av golvytan har plåtar och blir varmt (borde påverka)
Jag vill gärna att dom lägger om men dom är inte så pigga på det tyvärr... Därför tar vi in en oberoende konsult för att se vad som är fel.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #197 skrivet: 18 december 2014, 17:11:23 »
kurva 26. ca 22 grader inne. men då är ju allt i betong.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #198 skrivet: 18 december 2014, 17:18:01 »
Att det saknas plåtar vid slangvändningarna är helt normalt. Ett litet rum med flera slangvändningar kan förstås inte få lika stor del av ytan täckt som ett större rum. Däremot ser det ut som det saknas plåtar och slang längs fönstret.
300 cc är också det det vanliga vid 20mm slang, det blir det naturliga måttet när man lägger standard glespanel, och plåtarna är då lite mindre, kring 28 cm breda.
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #199 skrivet: 19 december 2014, 07:54:36 »
Japp, jag har förstått att man inte kan använda plåtar vid vändningarna. Läst på på leverantörens hemsida, står rätt mkt matnyttigt.
Ang. 200/300 cc så ser jag att största problemet är att man använt plåtar och slang som är dimensionerade för 200CC. Det betyder att det blir ett mellanrum mellan plåtarna på drygt 10 cm. När man tittar med värmekamera så är golvet kallt där -> endast ~2/3 av golvet värmer rummet.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #200 skrivet: 19 december 2014, 08:33:31 »
Är det så att man lagt 17 mm golvvärmerör och plåt i glespanel spikad för 20 mm rör? Det låter inte helt otroligt. En liten miss i planeringen, och sedan när man står där vid golvet så vill man inte vänta på rätt grejor, utan lägger det man har.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #201 skrivet: 19 december 2014, 11:15:18 »
Jag tror ändå det är ngt mer fel. Det var ju kallt redan med +10 °C ute.
Kan du som sagt mäta temp på till o retur på rep stock, när vp gått ca halva sin normala tid?
Ser nu i #74 att du tom har termometrar på båda fram o återledning på stockarna, kan du läsa av dem?
« Senast ändrad: 19 december 2014, 14:22:33 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #202 skrivet: 19 december 2014, 12:09:31 »
Dessutom verkar det som om man lagt parketten längs med glespanelen, det är i så fall direkt olämpligt och bör vara solklar grund för reklamation.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #203 skrivet: 19 december 2014, 12:34:57 »
Exakt! Det viktiga är dock att det blir omgjort av någon som kan bygga hus.
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
« Svar #204 skrivet: 19 december 2014, 13:49:32 »
Om du studerar bilden på inlägg 74# så ser jag i varje fall 16 2,2 på rören och det är samma som i LKs beräkning
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #205 skrivet: 22 december 2014, 07:24:10 »
Tack för kommentaren, kan du förklara varför detta är olämpligt?
(jag får påpeka detta för den oberoende besiktningsmannen/konsulten)
(Verkar som att LK "rekomenderar" att man lägger längs med glespanelen: http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige1/Golvvarme/LK-Golvvarmesystem/Pa-golvbjalkar/LK-Varmefordelningsplat-16-i-glespanel/)
« Senast ändrad: 22 december 2014, 07:26:08 av NSorman »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #206 skrivet: 22 december 2014, 10:03:36 »
Parketten ska ge skivverkan tillsammans med glespanelen. (Detta är nödvändigt om man inte ska tvingas använda 22 mm parkett. )
Och då måste 15mm material läggas tvärs glesen.
LKs bild är extremt otydlig och missvisande anser jag.
« Senast ändrad: 22 december 2014, 12:58:41 av karlmb »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #207 skrivet: 22 december 2014, 10:22:48 »
Parkettens skarvar måste vara underbyggda. Annars kan en olycka ske.
Utloggad NSorman
  • Antal inlägg: 85
« Svar #208 skrivet: 07 februari 2015, 08:41:14 »
Hallå alla
Tänkte informera vad som hänt sen sist.
Vi har haft en värmekonsult hos oss som pekade på några förbättringsåtgärder. Tex undersöka så att plåtar ligger som dom skall och undersöka så det inte ligger luftspalt mellan plåtar och golv (han ansåg att golvet sviktade när man gick på det)
Genom att öppna upp golvet i ett rum undersökte man plåtar och ev luftspalt.
Slutsatsen var att man inte kunde se någon speciell luftspalt och man har nu (nästan) kommit överens om att man skall:
-Lyfta golvet på öv.
-Isolera golvet 60 cm in från ytterväggarna
-lägga om värmerören 200 cc i förfrästa spånskivor som det var tänkt från början
Man påpekade också (som andra i detta forumet gjort, tack, att golvet ej skall lägga längs med sponten)
Just nu känns det väldigt bra att man äntligen gör nåt åt vårt problem. Öppna frågan för vår del är om vi ska acceptera att man lägga spånskivan över sponten. Detta bygger golvet 22 mm och det gör tex att sista trappsteget blir 22 mm högre.
Från andra källor har vi fått rådet att inte acceptera detta då folk kommer snubbla. Vi är speciellt oroliga då våra föräldrar börjar bli äldre och vi är oroliga att en ev snubblingar kan leda till brutna lårbenshalsar och dylikt.
kanske målar fan på väggen men ändå...
Vad tycker ni?
Tack alla som hjälpt till med råd och tips. Vi får hoppas att detta hjälper! Jag håller er uppdaterade!
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
« Svar #209 skrivet: 07 februari 2015, 10:23:49 »
Fins ingen anledning att höja golvet det tar lite tid att ta bortsponten.
