Författare Ämne: Dimensionering av värmeelement  (läst 12600 gånger)
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
SV: Dimensionering av värmeelement
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2014, 23:02:13 »
Här är bild på min Mr radiator och hur rören ser ut vet
inte om rören är ett hinder för större element
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2014, 23:07:35 »
Här ät effekt listan för purmo vid dt50
« Svar #17 skrivet: 12 oktober 2014, 23:22:15 »
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #18 skrivet: 12 oktober 2014, 23:39:31 »
Enligt den broschyr ska ja ha ett åbäke på 600x2000 c33 på
100 kg :)
« Svar #19 skrivet: 13 oktober 2014, 00:20:27 »
Jag tycker du ska göra som Carl N föreslår i sitt inlägg.
Du vet ju inte hur många Watt/m2 du behöver.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #20 skrivet: 13 oktober 2014, 07:41:45 »
Att det ska vara så svårt att skaffa ett element. :) Tillverkarna
borde ha en tabell med lägre dt värde också. Alla gör
sina beräkningar på dt50.
Någon som vet hur stor watt förlusten är mellan dt50 och dt20?
Om du öppnar excel-filerna som jag länkade till så kan du skriva in olika temperaturer på framledning/retur/rum i filen och få uteffekten från respektive radiator.
Har du inte excel så kan du ladda hem open office gratis, filerna funkar även där.
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #21 skrivet: 13 oktober 2014, 19:10:48 »
Fick detta svar från purmo
Du har nästan rätt i din uträkning. Skillnaden är att det är radiatorns medeltemperatur -rumstemp man räknar.
Dvs dimensionerande temperatur för värmepump 55/45. (55+45)/2-21 =dt29.
Man använder nästan uteslutande 55/45/20 när man tar ut effekt för radiatorer i värmepumpssystem.
MVH
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #22 skrivet: 13 oktober 2014, 19:36:36 »
Varför ska du byta radiator?
Är orsaken att du har bytt värmekälla?
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #23 skrivet: 13 oktober 2014, 22:18:34 »
I november förra året köpte jag hus, och ägaren som hade huset hade elpanna som värme. Gick åt en del pengar för el räkning :) I februari bytte jag till bergvärme och är rädd att det element jag har i sovrummet nu inte är tillräckligt. Vi fick sova i vardagsrummet i vintras där vi hade öppen spis, då vi renoverade och är osäker om det element som jag har i sovrummet nu är tillräckligt. Vet inte om man kan räkna på vädret nu, men värmen är på i huset, dvs värmepumpen kör på¨när den känner av att den måste det, med 10 grader ute så är innetempen i sovrummet 22 grader. Troligen går det ej att mäta nu utan man får vänta tills det blir minusgrader. Tycker bara att man är så begränsad med dessa element, efter beräkningar så kom jag på att jag behöver 600mm högt och 1200 mm brett purmo panelelement C22, men nackdelen är hur jag än vrider och vänder så är det för klumpigt, dels att den kommer sticka ut på sidan, mer än vad fönstret är, tar jag C33 så sticker den ut 17 cm ut och kommer ej se bra ut när man sätter gardiner. Sicka världsproblem jag har, jag vet men det är inte bara jag som bestämmer hemma utan frugan också :)
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #24 skrivet: 13 oktober 2014, 23:11:01 »
Bergvärmepumpar ger lika hög radiatortemp som elpannor.
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #25 skrivet: 14 oktober 2014, 07:42:42 »
Jo att don ger samma värme det vet jag dock är
frågan om mitt element i sovrummet räcker :)
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #26 skrivet: 14 oktober 2014, 10:05:13 »
Testa kommande vinter........
Om du hade monterat en liten luftvattenvp.....så hade jag kunnat förstå din tankegång, men nu har du bergvärme... tummenupp
« Svar #27 skrivet: 14 oktober 2014, 10:29:00 »
Förslag, om du inte vill vänta/övervintra för att se om det behövs:
Behåll det gamla och komplettera med ett nytt (liknande?), det behöver ju inte sitta under ett fönster. En radiator för mycket skadar inte värmepumpen, tvärtom ju fler du har desto lägre framledningstemperatur behövs och det förbättrar värmepumpens COP.
« Svar #28 skrivet: 14 oktober 2014, 16:44:35 »
Fast då temperaturen stiger över kompressorns arbetsområde så sparar man ju inga pengar.  ::)
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #29 skrivet: 14 oktober 2014, 19:20:56 »
Vad brukar en bergvärmepump generera i grader? 50? Har 164 kvm + 29 kvm biarea, samt ett hål på 170m.
Har en 8,6kw CTC ecoheat 408.
