Författare Ämne: Hjälp! Märkligt Mineralvatten?  (läst 9706 gånger)
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
SV: Hjälp! Märkligt Mineralvatten?
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2006, 18:46:24 »
Tanken var ju inte att ersätta en värmepump, utan att göra värmebäraren till en vp lite effektivare. Några graders skillnad hade gjort mycket i vpn. samtidigt som värmeövergången hade bättrats på i borran/slingan. Hade det fungerat hade ju tryckskillnaden i kompressorn varit oförändrad eller lägre.
Fast då jobbar ju slingan ändå som en värmepump, som måste transportera samma värmemängd som den ordinarie värmepumpen, men jobbar med mindre temperaturskillnad mellan kalla och varma sidan.
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2006, 19:12:10 »
Ja just så ja, skulle vara intressant att veta fördel eller nackdel eller om det överhuvud taget fungerar.
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2006, 20:25:33 »
Att seriekoppla värmepumpar är möjligt, men ger inga energimässiga fördelar utan bara mer utrustning som nöts. Det är bättre att designa en värmepump för den temperaturskillnad man har på en gång. Med kolsyrat vatten får man förmodligen ingen vettig verkningsgrad alls, förmodligen mindre än 1 om man räknar med förluster till omgivningen.
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
« Svar #18 skrivet: 04 mars 2006, 08:21:50 »
Man måste dock höja trycket väldigt mycket innan frystemperaturen sjunker i någon större utsträckning. I fallet med mineralvattnet skulle nog flaskan sprängas innan det blir någon stor fryspunktssänkning, så att det frös till is när flaskan öppnades  berodde nog mest på att kolsyran ger sig av när trycket sjunker.
Satt och funderade på detta igen och insåg att kolsyran inte heller kan sänka fryspunkten i någon större utsträckning, så nu drar jag upp denna gamla tråd igen. Fenomenet beror helt enkelt på underkylning. Mineralvattnet är egentligen kallare än fryspunkten, men det finns inget bra ställe för iskristallerna att börja bildas, så fasövergången sker inte. Skakar man flaskan kan den däremot frysa till is. När man öppnar flaskan övergår en del av kolsyran till koldioxid och det blir små gasblåsor överallt i mineralvattnet, vilket gör det lätt för iskristallerna att börja växa till. Isbildningen fortsätter tills den avgivna smältvärmen gjort att temperaturen i flaskan hamnat vid 0 grader.
