(Moderator:
Hjälp med inkoppling, VP - Tank - Radiatorer i huset & garaget
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Hjälp med inkoppling, VP - Tank - Radiatorer i huset & garaget (läst 9453 gånger)
Osclar
Kan värmepumpar
Stad/land: Kristianstad / Sverige
Antal inlägg: 72
Värmepump eller värmepumpar?
Osclar
SV: Hjälp med inkoppling, VP - Tank - Radiatorer i huset & garaget
Svar #15 skrivet:
05 september 2014, 15:53:03 »
Var det jag var rädd för.
Men behöver men verkligen ha en extra cp till det?
I min värd är det bara en 3-vägs ventil som antingen släpper förbi eller igenom konvektorn.
Varför behöver man en extra cp till det?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #16 skrivet:
05 september 2014, 16:42:49 »
Låter som det skulle funka med ettrörskoppel till fläktkonvektorn, det är precis ett sånt gör, släpper in ett delflöde i radiatorn och släpper förbi resten.
Jag tror inte du behöver nån shunt för det.
Osclar
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Osclar
Svar #17 skrivet:
08 september 2014, 07:31:46 »
Carl: Är nog ungefär vad jag med har kommit fram till.
Med en UKV200 tank så får jag ca 300liter volym, läste lite i mitsubishi manualen i helgen och kom fram till att det inbyggda expansionskärlet nog är för litet.
Finns det nåt bra sätt att räkna ut hur stort sånt man skall montera externt?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #18 skrivet:
08 september 2014, 08:29:21 »
Allt om expansionskärl:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67623.0
Senast ändrad: 07 december 2020, 09:39:10 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Osclar
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Osclar
Svar #19 skrivet:
08 september 2014, 16:39:19 »
Rickard: Intressant läsning men antingen är jag trög eller missar den något.
För jag kan ej se någonstans där det står beskrivet hur man räknar ut storleken på expansionskärlet?
MVH
Oscar
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #20 skrivet:
08 september 2014, 16:46:54 »
OK, missade det
, men det skall vara ca 4-5% av totala vattenvolymen för ett öppet kärl, och >7% av volymen för ett slutet kärl.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Osclar
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Osclar
Svar #21 skrivet:
10 september 2014, 12:50:55 »
Någon som har koll på om det finns aletrnativ till Nibe's UKV200 tank?
Problemet är diametern på den tanekn då jag har väldigt begränsad golvyta och skulle hellre se en tank med mindre diameter och då högre istället.
Antar att en NIBE UKV100 är alldelles för liten att använda som arbetstank?
Tack
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #22 skrivet:
10 september 2014, 14:49:31 »
IVT har nån långsmal, men den är kanske "bara" på 100 liter?
Sen funkar det säkert med 100 liter också, det blir lite fler start/stopp men det kan du kanske leva med?
Som sista åtgärd så kan man ta loss isoleringen och då blir den ju mindre (men läcker mer värme).
Ska utrymmet värmas på vintern så kanske det inte spelar nån roll?
Osclar
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Osclar
Svar #23 skrivet:
10 september 2014, 16:26:19 »
Om man leker med tanken att jag har följande alternativ nedan
Alt 1) sätta en ukv100 som volymförstorare i serie med framledningen.
Alt 2) sätta en ukv100 som arbetstank och en extern cirkpump som försörjer huset
Blir det någon skillnad på antalet start/stopp mellan dessa?
Kommer en 100l tank räcka som arbetstank?
Båda alternativen kommer dom sänka mina start/stopp som jag har idag?
Problemet är att jag kan inte ha en tank som är större än 500mm i diameter men den kan vara nästan 1.5meter hög.
Så därför skulle man velat hitta nåt annat fabrikat.
Hasse113
Gäst
Hasse113
Svar #24 skrivet:
12 september 2014, 20:30:26 »
Den här kanske, kan användas som arbetstank, 140 l, under 50 cm bred, ett rimligt pris.
Vet inte vad de tar för shipping men det kan inte vara så mycket.
http://www.vvs-eksperten.dk/index/akku-tank-140l-m-isolering-p44249
Osclar
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Osclar
Svar #25 skrivet:
24 september 2014, 16:34:25 »
Så det blev en Nibe UKV200 till slut.
Alla radiatorer och tanken är installerad nu så nu väntar man bara på kyla så man kan börja justera in radiatorerna.
Tack för hjälpen i tråden.
MVH
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 2536
användare: 0
