Författare Ämne: vilket rör ska jag använda?  (läst 24319 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
SV: vilket rör ska jag använda?
« Svar #30 skrivet: 15 augusti 2014, 07:43:33 »
hmm man tänker och tänker och du Rikard kommer med bra inlägg hela tiden!
jag tänker likadant att radiatorerna på övervåningen får gå på samma temp som golvvärmen, kommer inte köra VP  för att få högre temp till endast 2 radiatorer. kan sätta in rätt stora sådana med. de ska bara förhindra kallras vid 2 fönster och kunna ge lite värme.
visst jag har ju köpt en golvvärmeshunt redan, den skulle ju likagärna gå att koppla till golvvärmen i det nya garaget när det är dags... det kommer få ett eget glykolfyllt system via en liten värmeväxlare är tanken så där kommer det ju behövas en cirkpump i vilket fall...
om man tänker framåt då... elen kommer knappast bli billigare, kanske kommer någon slags skatt på värmepumpar, det är jag faktiskt rätt övertygad om... men det kanske tar 10 år...
ved däremot kommer ju alltid finnas, iaf här i norrlands glesbygd
om man nu väljer att montera shunten jag redan har på golvvärmefördelaren som tänkt så är det ju inget som hindrar att jag senare bygger om systemet, huvudsaken är ju att rören finns där, visst?
om jag inte lyckas få till tillräckligt bra värden cop etc  (med detta eminenta forums hjälp såklart)
så går det ju ta bort shunten och koppla rören direkt till fördelaren.. och koppla om VPn direkt mot fördelaren...
det som då hänt är ju att jag lagt ut lite pengar på prylar i onödan... men det är inte första gången det händer hehe...
en acktank är väl bra att ha i vilket fall som helst..
jag ska nog även passa på att dra vp-rör från fördelaren till alla rum innan jag sätter skivor så man kan sätta in termostater om man behöver det... finns kanske trådlösa sånna med men de är säkert betydligt dyrare...
MVH
jag kanske ska försöka rita upp en skiss hur mitt hus ser ut samt vart pl
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #31 skrivet: 15 augusti 2014, 08:04:24 »
Mmm, att sätta in fördelaren med push till garagen (som kommer att klara sig med lägre temp) låter som en god ide, det skulle jag gjort, och istället satt upp en fördelare utan push till golvvärmen i boningshuset.
Att dra VP-rör låter som en vettig ide, fördelen med kabelanslutna givare är att du slipper byta batteri, och det kanske blir billigare.
Nackdelen är att det blir lite mer känsligt för åska, vet inte om det är ett problem, men allt som har kablar i sig som går åt olika håll brukar vara lite känsligt för åska.
Inget som du gör är ju skrivet i sten, allt går modifiera, men visst är det lindrigt om det blir rätt i början.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #32 skrivet: 15 augusti 2014, 10:21:13 »
http://www.gransfors.nu/getpage.asp?do={E25D6BF2-7D4A-4927-B86C-A4256644D7B3}
den går väl ansluta direkt på rören?
har ju även köpt fördelare till golvvärmen i garaget
http://www.buildahouse.se/gulvvarme-fordeler-m-flowmeter-4-kredse-3522.html
frågan är om det går kombinera med denna c6 pump
http://www.gransfors.nu/getpage.asp?do={4A08D856-5C15-47B7-AB41-08A97D670850}
isåfall kanske det är läge att tänka om :) hehe...
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #33 skrivet: 15 augusti 2014, 17:27:14 »
Jag skulle välja en luftburen kamin att elda i en kamin för att värma huset är inte kul och blir det strömlöst måste man ha reservkraft. Nej en kamin är för mys eldning och då räcker det bra med en luftburen som funkar jämnt men det är ju min åsikt vi har olika åsikter om mycket här i livet men det behöver ju inte vara fel med en vatten buren för det.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #34 skrivet: 19 augusti 2014, 08:02:12 »
Om du tittar hos Nibe på en arbetstanks inkoppling av 1245 kryssa i 3 rörs inkoppling på pdf ritningen och sen tänker dig en kamin dockad mot samma tank och en shunt och shunt styrning så är du hemma   http://www.nibe.se/nibedocuments/13861/M10789-3.pdf . Tänker du koppla allt själv eller är det nån firma som kopplar.
jag har tänkt koppla en del själv, beroende på hur hutlöst dyr rörisen är... :)
har kikat på den där länken, fattar inte riktigt skillnaden mellan 2 och 3 rörs...
funkar det så att cirkpumpen som tillkommer vid 3 rörs pumpar vatten hela tiden runt i radiator/golvvärmesystem och om man tex stänger termostaterna på radiatorerna så pumpar den istället en del av vattnet tillbaka i det 3:e röret som tillkommer när man kryssade i 3-rörs system? det 3:e röret sitter alltså efter cirkpumpen...?
att montera kamin med en laddomat mot acktanken ser jag framför mig hur det blir men du säger även att en shunt och shuntstyrning behövs, vart ska denna monteras samt vilka delar behövs? jag TROR du menar att denna ska styra vilken temperatur golvvärmen får från själva acktanken, alltså ska den monteras efter den externa cirkpumpen...
shuntstyrningen TROR jag är en pryl som styr denna shunt beroende på något, som tex utetemperatur i mitt fall. eller är det så att den känner av inomhustemperaturen och justerar beroende på den?
kan du tipsa om en lämplig sådan styrning?
om jag kopplar enligt detta så behövs ju inte min shunt med inbyggd cirkpump som jag redan har utan den externa cirkpumpen enligt Nibes 3-rörssystem http://www.nibe.se/nibedocuments/13861/M10789-3.pdf
kommer pumpa runt vattnet i hela systemet och shunten med shuntstyrning kommer hålla koll så rätt temperatur hålls
säg att jag fattat rätt :)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #35 skrivet: 19 augusti 2014, 08:04:04 »
nu när jag kikar på Nibes ritning igen så kanske det 3:e röret inte alls är ett rör utan en elkabel som styr när den externa cirkpumpen ska starta?  :o
« Svar #36 skrivet: 19 augusti 2014, 12:29:01 »
Här är några bilder som visar skillnaden mellan 2-, 3- och 4-rörskoppling.
2-rörskoppling prukar kallas volymtank eller seriekoppling och är bara ett sätt att skapa mer volym i systemet.
3- och 4-rörskoppling brukar kallas arbetstank eller parallellkoppling och är ett sätt att både öka volymen och separera flödena mellan VP'n och värmesystemet. Skillnaden mellan 3- och 4-rörskoppling är bara hur man kopplar in returen från värmesystemet (direkt i tanken, eller via en T-koppling på returen till VP'n).
Fördelen med arbetstank är, som sagt var, att man separerar flödena så att man kan ha termostater, etc som stryper av och till och ändå behålla optimalt flöde genom VP'n. Nackdelen är att man behöver en till cirkpump som drar lite ström.
« Senast ändrad: 19 augusti 2014, 12:31:39 av purjo__ »
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #37 skrivet: 19 augusti 2014, 12:44:22 »
aaah se där ja, då är det ju 3 eller 4-rörs system som gäller för mig, och det kanske bestäms av vilken acktank jag skaffar, denna är ju tanken (kul ordvits tillomed) http://www.stromsnaspannan.se/pdf/KV300_500.pdf
den har 2 anslutningar R25 i topp samt botten, då behöver jag ju åtminstone 1 T-koppling för att kunna ansluta VP, kamin samt värmebärare. spontant känns det som att flödet kommer gå mest mellan VP och värmebäraren (kan man säga värmebäraren eller heter det något annat, varmvattnet ut till golvvärmen) då kanske man bör sätta T-kopplingen på dessa och att kaminen får en egen ingång på acktanken... jag gissar att skiktningen i tanken påverkas minst då... men jag har egentligen ingen aning :)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #38 skrivet: 21 augusti 2014, 11:23:19 »
hej bara jag igen ^-^
har jag förstått korrekt hur flödena går som jag försökte beskriva ovan?
jag har en nästan ny (monterades i höstas) Wilo Cirkpump Yonos-PICO 25/4-180
http://www.rinkabyror.se/sok/?sok=Wilo+Cirkpump+Yonos-PICO+25%2F4-180
kommer denna räcka till som den externa cirkulationspumpen?
kabeln som går från VP-cirkpump, vad styr den egentligen? är det VP som sköter när cirkpumpen ska gå? den ska väl gå hela tiden?
MVH
« Svar #39 skrivet: 21 augusti 2014, 11:30:59 »
Det är väl för att VP'n skall kunna stoppa pumpen när det inte är värmesäsong.
« Svar #40 skrivet: 21 augusti 2014, 17:41:26 »
Jag skulle inte välja att ansluta kamin samt vp med T koppel på samma anslutning körde så ett tag och laddomaten ville gärna dra vattnet genom vp så den blev för varm.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #41 skrivet: 22 augusti 2014, 07:30:14 »
så då ändrade du smurfen? vilken komponent fick egen anslutning på acktanken?
har slarvat bort Rinkabys katalog så beställde en ny igår, därefter ska jag skriva inköpslista, sen ska ni få verifiera den innan beställningen görs, låter bra va? ;)
jo visst det finns på nätet men jag som inte är särskilt insatt vill gärna kunna bläddra snabbt bland bilder på olika kopplingar:)
« Senast ändrad: 22 augusti 2014, 07:32:28 av thestrut »
« Svar #42 skrivet: 22 augusti 2014, 10:10:43 »
Både ved pannan samt vp har egen anslutning med grova rör för låg flödeshastighet och bra skiktning. Finns inte dubbla anslutningar kanske det går bra med ett grovt T stycke så flödeshastigheten sänks just vid ihopkopplingen.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #43 skrivet: 22 augusti 2014, 11:55:15 »
okej, men då har du även värmebäraren på en egen anslutning?
« Svar #44 skrivet: 22 augusti 2014, 14:19:50 »
Ja visst tummenupp
