(Moderator:
Magnetventil för att styra golvvärme
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Magnetventil för att styra golvvärme (läst 11533 gånger)
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Magnetventil för att styra golvvärme
Svar #15 skrivet:
10 november 2014, 13:32:30 »
Varför skruva ut ngt där? Sätt dit en termomotor ovanpå istället.
Sjövärmepump modell 1981..:
Freddan101
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 173
Nibe F750
Freddan101
Svar #16 skrivet:
10 november 2014, 14:01:54 »
Termomotor är plan B som blir lite mer avancerad tillsammans med min hemautomatik och logik efter ute- och innetemp.
Min tanke var att på ett enkelt sätt försöka minska tillskottet av varmt vatten för att få ner tempen in till slingorna. Det är väl så ett shuntsystem bör funka tillsammans med uppblandning av returvatten?
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #17 skrivet:
10 november 2014, 14:09:46 »
Det finns inget enklare sätt tror jag.
Freddan101
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 173
Nibe F750
Freddan101
Svar #18 skrivet:
12 november 2014, 05:11:30 »
Så får det nog bli då. Ska låna en termomotor från en av golvslingorna och prova. Innebär en del fixande med regelverk i min hemautomatik. Enklast är väl att kopiera en av VPs värmekurvor (utetemp vs framledning).
Hade iaf. varit intressant att veta om jag kan strypa mha ventilen som Carl N rekommenderade ovan. Flyttar vi lär jag plocka med allt som har med hemautomatiken att göra.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #19 skrivet:
12 november 2014, 07:33:17 »
Tänk på att om du tar bort termostaten så tappar du temperaturbegränsningen (som skyddar golvet från alltför höga temperaturer).
Du bör då begränsa max framledning från värmepumpen.
Sen tror jag inte det går att ställa in grundflödet på den där ventilen (under termostaten), grejerna saknar helt enkelt instrypningsventil för primärflödet.
Det enda som finns är avstängningsventilerna...
Senast ändrad: 12 november 2014, 07:35:47 av Carl N
Freddan101
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 173
Nibe F750
Freddan101
Svar #20 skrivet:
12 november 2014, 08:22:56 »
Sitter en säkerhetsventil längre upp i shuntsystemet (svart ratt, se bild på sida 1) som stänger av CP ifall inställd temp överskrids så den biten är lugn.
Det är nog tyvärr som du säger angående instrypningsventil.
Jag har hittills strypt på inkommande/utgående (röd/blå kran), funkar hyffsat men blir väldigt grovt.
Återstår att testa med en termomotor och ett trådlöst relä. Finns det motorer som inte stänger helt så att man alltid kan ha ett litet flöde om man önskar?
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #21 skrivet:
12 november 2014, 10:06:44 »
Grejen med en termomotor är väl att den just kan köra hela vägen mellan 0 och 100%. De används dock oftast för simpel on- off via en enkel termostat på väggen så att de körs till ändlägena och stannar där. ( Eller har jag helt missuppfattat hur de fungerar? )
Nu har du möjlighet att mha egenkonstruerad(?) elektronik styra termomotorn till precis rätt läge och stanna där. Vanlig shuntstyrning helt enkelt.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #22 skrivet:
12 november 2014, 13:28:11 »
Sedan tycker jag det verkar smartare (än som nu att enbart använda den som framledningsbegränsare) att sätta nuvarande termotats känselkropp ute i rummet istället för på framledningen, då kan den ju iaf reagera på rummstempen på den våningen och reglera shunten efter det. Kan ju prova?
Freddan101
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 173
Nibe F750
Freddan101
Svar #23 skrivet:
17 november 2014, 23:49:51 »
Jag använder Z-waveprylar till min hemautomatik och Fibaro har en gardin/markis-modul som man borde kunna använda till att ställa motorn i exakta lägen. Men man kan ju alltid börja med simpel on/off, blir bra mycket bättre än hur systemet ser ut idag.
Eftersom slingorna ligger i plattan blir det värmeregleringen trög och det är inte säkert att det blir så bra att enbart styra mha. rumstermostat. Men man skulle absolut kunna ta med den i ekvationen. Jag har tempsensor både ute och inne till min automatik så skulle primärt kunna gå på utetemp (kopiera en lämplig värmekurva från VP) och finjustera med innetemp. Blir på så sätt en simulering av Nibes orginaltillbehör.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
Svar #24 skrivet:
23 november 2014, 16:44:33 »
Den termiska vita i nedre vänstra hörnet termostaen är maxbegränsning för dina golvslingor
Problemet sitter nog i styrningen av de tre andra termoventilerna ( de styrs av någon termostat någonstans )
Antar att du har kopplat in golvvärmen på din radiatorkrets , den ska ha högre värmetilskott än golvvärme ,
ibland blir det problem , men är lösligt
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 2342
användare: 2
Thompa71
wofflan
