Författare Ämne: Gillar någon mig?  (läst 44936 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Gillar någon mig?
« Svar #75 skrivet: 12 februari 2014, 10:27:41 »
Många äldre system och webbplatser är lite tvärt om. Dvs dom fungerar bättre på IE. Det bygger i normalfallet på historiska skäl och beslut från en era som kanske går tillbaks så långt som IE6 eller tidigare.
Det är också skillnad på "system" och webbsidor. Handelsbanken är väl ett jättebra exempel på några som är extremt långt efter när det kommer till webb. Där är det riktigt illa. Swedbank fungerar i jämförelse som en dröm och har mycket gott stöd för olika webbläsare. Många stora system utvecklas av stora team och all utveckling sker gentemot tydligt definierade systemkrav. Exempelvis har en bank en väldigt stor del aktiva företagsanvändare som nästan alla sitter på IE.
Dom flesta webbläsare har i dag utvecklarstöd problemet är bara att vissa är dåliga och vissa är bra. Utvecklare väljer minsta möjliga motstånd och bästa möjliga arbetsmiljö. Sedan får man försöka få det man gör att fungera så bra som möjligt i så många webbläsare som möjligt. :)
När det kommer till vanliga webbsidor och moderna webbresurser (typ inte storbanker) så är det större sannolikhet att du kommer få en korrekt upplevelse såsom den var tänkt från de som utvecklade den om du använder chrome eller firefox.
Att IE kan ha så stort användarbas som dom har trots att dom under så många år totalt misshandlat sin position och levererat en jättekass produkt är fascinerande. Det är få företag förunnat att komma undan med sådant.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #76 skrivet: 12 februari 2014, 10:38:10 »
Har kört chrome i ca 1år och de  har bara blivit sämre, slöare och buggigare.
Kan numera inte längre köra youtube ens på lägsta upplösningen utan jätteproblem.
Testade ie och där finns inga som helst problem.
Det finns ingen skadlig kod eller liknande förrutom den som google installerat.
Datorn är visserligen gammal men om andra läsare inte har problem med videoklipp på högsta upplösningen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #77 skrivet: 12 februari 2014, 10:52:29 »
Ja, IE 11 och 10 är inte dåliga. De fungerar bättre än vad många tror... Och har trevliga saker inbyggda som Spårningsskydd och Do not Track. Den som inte kört IE på länge kan ju alltid prova och se själv.
En rationell utvecklare (företag eller individ) bör tänka på sina användare; har man användare som till största delen kör IE så borde det vara viktigt att det funkar bra för dem. Och mindre viktigt att utvecklaren som gör siten helst kör Chrome och inte vill att folk ska köra IE. Men alla är inte rationella...  :)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #78 skrivet: 12 februari 2014, 10:53:03 »
Håller med om att Chrome har börjat bli slöare. Upplever IE snabbare.
Firefox kör jag sällan, men det är en stabil webbläsare.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #79 skrivet: 12 februari 2014, 11:27:24 »
Självklart försöker utvecklare, rationella eller inte (???), att skapa lösningar som fungerar med de plattformar som kunderna använder. Problemet är att det krävs väldigt mycket tid för att stötta alla webbläsare. När ny och framåtsträvande teknik och funktion utvecklas på webbplatser så är det sällan IE som är vägledande. Den är snarast en stoppkloss.
Microsoft har förstås noterat denna trend och jobbar sedan ett tag tillbaks på att försöka stoppa den. För utvecklare vore det bästa i fall alla webbläsare följde standard och inte var för långsamma i processen att skapa stöd för de nya standarder som kommer. Samt att dom har en strategi som gör att användare i största möjliga mån automatiskt använder den senaste versionen.
Ett sådant exempel på standard är HTML 5. Ett annat är vilken nivå av stöd man har för javascript.
Tiden då man utvecklade funktioner baserat på Flash (som är på väg bort), Silverlight (microsofts egen variant av flash som lagts ner), Java applets (men varför liksom) eller Active X (microsofts gamla variant av Java applets typ) är förbi.
 Om du tittar på W3C siten. Dvs den sida / organisation som driver standardarbetet på internet, och alltid har gjort, så ser browser-statistiken ut som följer. Det är främst utvecklare här.
2014   Internet Explorer   Firefox   Chrome   Safari   Opera
January   10.2 %   26.9 %   55.7 %   3.9 %   1.8 %
Globalt har chrome bara ca 45%. Flera använder Safari ca 10% och internet explorer har då helt plötsligt 22%.
I sverige blir motsvarande statistik högre för safari då vi har mycket macanvändare här.
Med en global internetanvändarbas som underlag har IE 20%.
Detta är då fördelat på
IE 11 5,61%
IE 10 3.87%
IE 9 3.05%
IE 8 4.56%
Skillanden mellan IE 8 som är IEs näst utbredda browser och IE11 är milsvid. Skillnaden mellan alla dessa versioner är ganska stor. Det är väldigt små användarbaser i ett globalt perspektiv om man tittar PER version.
Samma sak kommer fram om man tittar på operativsystem. Mac ger numer bort sina operativsystem gratis och det är enkelt att uppgradera. Tidigare kostade det men väldigt lite i jämförelse med exempelvis windows
Windows 7 = 39.34%
Windows XP = 13.80%
Windows 8 = 7.70%
Windows Vista = 3.00%
Således är windows och IE problematiska plattformar för utvecklare. Speciellt i kombination med att microsoft traditionellt sett haft en  webbläsare som inte är särskilt öppen, svårtestad och inte följer standarder.
Så fort man tittar på webbläsarstatistik för utvecklare så finner man att chrome på senare tid är absolut störts och internet explorer har ungefär 10% och då fördelat på ca 3-4 versioner.
Jag sitter liksom inte och säger dom här sakerna för att det är kul utan för att ge de som inte själva är utvecklare och lever i denna verklighet varje dag lite insyn och därmed förslag hur man själv på bästa sätt säkerställer bästa möjliga användarupplevelse.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #80 skrivet: 12 februari 2014, 11:31:35 »
och apropå denna trend som omnämns inledningsvis i föregående inlägg så kan sägas att statistiken från en utvecklarorienterad webbsida på 10 år gått från ca 80% till ca 10%. Globalt pratar vi då ca 90% till ca 20%.
Användarna flydde i första hand till firefox men på senare år har chrome kommit bli det största alternativet. Microsofts fall har gått till chrome, firefox och safari. Där firefox är den webbläsare som på senaste tid har tappat mest. Till chrome och safari men även lite IE, om än marginellt.
« Svar #81 skrivet: 12 februari 2014, 11:37:23 »
Så här ser det ut i min webbshop:
Som ni ser är mjukvaran gammal de senaste versionerna av webbläsare finns inte med, vet inte vad det gör med statistiken, men fel blir det säkert.  dontknow
Utloggad Bigfoot
« Svar #82 skrivet: 12 februari 2014, 11:45:40 »
David du pratar om hemmaanvändare.
Det finns en anledning till att företag ofta använder äldre windows och äldre ie och absolut inte tillåter andra läsare.
Framförallt inte Chrome.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 943
« Svar #83 skrivet: 12 februari 2014, 12:41:51 »
Den statistiken avser w3schools.com ser det ut som (site för att lära sig HTML, mm) http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp?2014q1IE
Inte konstigt, som sagt, att den visar på mest Chrome när nu utvecklarna helst använder Chrome. Du skriver ju lite längre ner att IE-siffran är högre bland vanligt folk, och det ska man ju inte glömma som utvecklare.
Vill man läsa mer om statistik för webbläsare är wikipedia en bra start: http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_web_browsers
Hur som helst; jag tycker man ska se till att ens site funkar i användarnas browsers. Utan att för den skull stödja mer än de senaste versionerna. Och att som site-ägare (som Rickard), kolla i sin logg för att veta vad man har för besökare.
« Svar #84 skrivet: 12 februari 2014, 17:13:02 »
Kan nu tillägga att funtionen "Kvalitet" inte funkar på min gamla dators WinXP heller med IE 8.
Problemet på min laptops WinVista och IE9 är löst.
Den dog för nån timme sen, går inte att starta om, visar bara svartskärm, fläkten går men det är allt Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #85 skrivet: 12 februari 2014, 21:21:22 »
Japp, läser man hela posten visar jag på skillnader mellan global statistik och mer utvecklarbaserad statistik. Som ofta också är en indikator på vart saker och ting är på väg.
Men det är ett långt inlägg. sorry för det.
