Författare Ämne: Watt i ett Värmeljus?  (läst 66628 gånger)
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
SV: Watt i ett Värmeljus?
« Svar #15 skrivet: 09 december 2005, 19:00:18 »
Tack för alla svar.... !!
Panasonic E24CKE
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 09 december 2005, 19:22:30 »
Jag har för mig att en "normalstor" vuxen i stilla tillstånd avger c:a 200w
Jaha, då släcker man 6 ljus för varje vuxen, och kommer det 20 pers, så släcker man ner helt. ;D
maha6305
maha6305
« Svar #17 skrivet: 09 december 2005, 20:29:38 »
Njaee....
http://www.alternativ.nu/handbok/energi/energi.html
stycket strax över mitten med rubriken:
Biologiskt liv och entropi
Där står att en stilla människa avger 60-100W (jag hade för mig jag hört siffran 70W)
200W kan nog stämma om man har kärleksakt som Glenn filosoferade över.
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2006, 11:34:09 »
Efter stormen gudrun så höll vi ca 20 grader på nästan hela markplan(1-plans hus med källare 105+105 m2) i 2 dygn med hjälp av värmeljus ,gick ca 150 st (Var inte så varmt på morgonen men det värmede upp överaskande snabbt ändå. Täckte även för trappan ner till källaren.
Men det var dock rätt skönt när IVT:n fick gå igång igen. Tyvärr var hållet inte borrat då så den användes som en ren El-panna(El-mätaren skenade rätt bra innan hela huset var uppvärmt igen)
Borrningen skedde någon vecka senare och nu har pumpen varit igång 1 år, 11000 kWh totalr varav hälften ungefär till värmepumpen  :D ;D :D Besparing med ca 20 000 mot den gamla oljepannan, ser ut att bli ganska hyffsad pay off tid på den investeringen
« Senast ändrad: 19 januari 2006, 11:40:39 av great1 »
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #19 skrivet: 13 februari 2006, 17:32:44 »
Lustigt att ett värmeljus avger så mycket som ca 35 W. Jag tänker på att i elljusets barndom så var "60 ljus" ett synonymt uttryck till 60 watt. Så jag har trott att ett vanligt stearinljus, som det väl var fråga om då, avgav omkring ett watt! Men liknelsen watt-ljus kanske syftade på ljuset (lux) och inte på effekten.
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
maha6305
maha6305
« Svar #20 skrivet: 14 februari 2006, 09:52:59 »
Storleken på veken har betydelse!
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #21 skrivet: 14 februari 2006, 11:35:43 »
Friskar upp mitt minne lite runt ljus.
Ljusflöde(fi) mäts i lumen och är det totala ljuset som strålar ut från tex en lampa.
Ljusstyrkan (I) mästs i Candel och en candela motsvarar ljuset från ett stearinljus, som är 25 mm grovt.
En "vanlig" 100w lampa ger ca 110-120 Candela(lite olika i olika riktningar)
Belysningsstyrkan (E)(Ljussflödet per areaenhet) mäts i Lux.  Där 1 lux är 1lumen per kvadratmeter.
För att få fram Belysningstyrkan från en 100W lampa räknas enl följande:
E=I/(avståndet i kvadrat)
100w lampan ger en ljusstyrka på ca 100 Candela.
På en meters håll blir belysningsstyrkan ca 100Lux på en kvadratmeter.
på två meters håll blir det ca 25lux
På tre meters håll blir det ca 11lux
Förenklat  kan se att 100w motsvara 100Candela som mostvara 100stearinljus med en diameter på 25mm, Ljusmässigt.
/m
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #22 skrivet: 14 februari 2006, 14:15:22 »
Verkligen ett utmärkt universitet detta!
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #23 skrivet: 14 februari 2006, 15:42:14 »
Jag tror det syftade på en gammal enhet, Hefnerljus. Hefnerlampan var en standardiserad lampa, typ fotogenlampa, med specificerad storlek på veken och använde amylacetat som bränsle. Sedan dess har glödlampans effektivitet höjts avsevärt genom spiraliserad glödtråd så en modern 60 W är nog betydligt mer än en gammal 60 ljus lampa.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #24 skrivet: 14 februari 2006, 19:09:47 »
Jaha. Hefnerljus! Kul! Ännu ett passerat och (nästan) bortglömt stadium i mänskilghetens utvecklingshistoria. Men det verkar ju kunna syfta på stearinljus också (se ovan).
  • Dot gäster: 4355
