Författare Ämne: Uppstart av Heru 130 EC 2  (läst 11866 gånger)
Utloggad pakerfeldt
  • Antal inlägg: 73
SV: Uppstart av Heru 130 EC 2
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2014, 06:56:59 »
Jag är riktigt imponerad över vår Heru 75S. Just nu visar den -3°C på uteluft, 21°C på frånluft och den växlar just nu upp till 19°C på tilluften (avluften går ner till 4°C). Strömförbrukningen har jag dock inte monitorerat än.
Lösvirkeshus 1-plan, 160kvm boarea uppfört 2013.
CTC EcoHeat 308 + FTX Heru 75S. 177m aktivt borrdjup.
Solcellsanläggning i sydost på 10.56 kWp.
Utloggad VillaAnna
  • Antal inlägg: 59
  • IVT x11. 85+32kvm. Konverterat till vattenburet.
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2014, 14:13:45 »
Ska starta mitt 90EC inom kort!
Har du gjort inställningar och justering själv och hur komplicerat var det?
Ha de gött!
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 262
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2014, 21:34:00 »
Nöjd med HERUn?
Har det hunnit vara kallt ännu så du fått testa återvinningen ordentligt?
Mitt RDAA agg. går på 40-45kwh om dagen nu när det är -25. Funderar starkt på att byta...
Prövade koppla bort förvärmningen men frös igen ganska snabbt.
Blir väl HERU 100 då när jag har mindre hus.
RDAA är ingen höjdare, läs min tråd om mitt FTX...eltjyv. Har snurrat nu i ca 2 veckor. Har dock bara 72-73% verkningsgrad. Dock är mina rör dåligt isolerade så det skall fixas till våren. Kör utan värmaren på och märker inte någon nedkylning.
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.
  • Antal inlägg: 262
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2014, 21:36:56 »
Ha de gött!
Har bara kört igång på känn ännu. Har lite dåligt isolerade rör. Skall även dra fram en till tilluft och minst en frånluft till. Har nu 5/3 så det blir kanske lite obalans. Sedan skall göra en ventilations ritning för att därefter ta en firma som fin justerar. Lycka till.
