Författare Ämne: Belysning vid strömavbrott.  (läst 13147 gånger)
SV: Belysning vid strömavbrott.
« Svar #15 skrivet: 12 december 2013, 08:48:09 »
Det har blivit denna.
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Maskiner/Elverk/Digitalt-elverk-G-1100-17312/
Kan kopplas till LLVP och några lampor. Håller på med att koppla om.
Tack!
Vad betyder 'Digtalt elverk'? Att det antingen är av eller på, eller?  Sc:,h Vad skiljer det från ett 'vanligt' elverk?
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #16 skrivet: 12 december 2013, 22:11:36 »
Allt som är digitalt är ju bra, är det inte så det är?  ::)
Som jag tolkar det så använder det elverket inverter-teknik. Fördelen för tillverkaren är väl främst att verket kan göras mindre (läs: billigare) då en mindre men högvarvad generator kan användas istället för en större med lägre varv för 50 Hz ut vid angiven effekt.
Invertern fixar istället till spänningen så att den blir rätt, eller snarare "modifierad sinusvåg" som kan ge problem med vissa prylar och missljud i cirkulationspumpar, transformatorer m.m...
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 13 december 2013, 07:07:28 »
Precis. Dock duger den till lampor... Även en LLVP.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #18 skrivet: 13 december 2013, 10:51:25 »
Vart av med strömmen vid 22 i går kom tillbaka vid 7 i morse men under den tiden var inte lyset några problem.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #19 skrivet: 13 december 2013, 13:39:36 »
Samma här, strömmen flög 22:30 igår och kom igen  11 idag :::_)  tredje längre avbrottet sedan september >:(.  Jag kör med en sån här lampa vid avbrott  http://www.metropol.se/auctions/bildshow/default.asp?OG=%7B68B8E0A3-0FA6-49AA-A1D6-AB7984940BA3%7D&extra=%7B68B8E0A3-0FA6-49AA-A1D6-AB7984940BA3%7D&ZoomState=1&i=2    Luktar Arlanda, men ger kraftigt ljus a´c 200W + lite värme. Nu har jag LED lampor överallt, så det blir att fixa drivning av dessa med ett överblivet bilbatteri + inverter vid avbrott.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #20 skrivet: 13 december 2013, 15:52:38 »
Fritidsbatterier är betydligt bättre än bilbatterier för att driva en inverter. Biltema har riktigt bra för en rimlig peng. Köp inte deras inverters bara (jag har själv bränt upp två stycken)  tOOmten
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #21 skrivet: 13 december 2013, 22:55:38 »
Sedan decemberstormen 1999 har jag en fyrkantsvågs-omformare på 1000 W och några bilbatterier att driva den med. Jag har under åren bytt batterier och utökad användningen av grejet. Efter ”Simone” sist i oktober skaffade jag en äkta 1000 W sinusomformare från Elfa efter tips på denna sida om deras bra priser, samt än en gång nya batterier, nu 4 st 75 Ah från Biltema. Nu här i Sven-stormen kom den på jobb.
Jag kunde för förste gång även köra kyl och frys. Cirkpumpen har jag under strömavbrott alltid på, över en klockströmbrytare, som är tänd en kvart i timmen. Samtidig eldar jag med briketter och har ställd shunten helt öppen. Så kommer där 80 grader vatten ut i raddarna i 15 min. och det är lagom värme alltid idet termostaterna tar hand om ev överskott.
Jag har också skaffat div LED-lampor från Biltema och Jula för 30 till 50:- och har nyss upptäckt att IKEA har 11 Wattare som dessutom är dimbara till endast 99:-!
I övrigt har jag en jetpump på 700 Watt som jag kan köra vatten till hydroforen. Jag har div grejor som drar under max-effekten så jag klarar i stort allt. Även min mikro och kaffekokare. Jag har numera en liten gasolplatta från Jula till 149:- och gaspatronerna kostar endast 19:- till den, men annars har jag en ved-köksspis som jag kan värma mat, och halva huset upp med.
När batterierna börjar ta slut, har jag tillverkad långa ”startkablar” så jag uppladdar dem via bilen i tomgång. Så länge det finns soppa på tanken har jag ström till allt i huset.
Nästa projekt är nu i julhelgen. Då ska jag äntligen fixa ett nödsystem med uttag och belysning på strategiska platser i mitt hus så jag inte ska dra en halv kilometer sladdar och grendosor var gång det blir strömavbrott. Är det lönt frågar du? Jag haft 6 strömavbrott de senaste 3 månader. 2 av dem i 2 dygn, 2 av dem i flera timmer, så svaret är givet.
En grej: En modifierad sinusomformare är inte så bra på klockor. Faktiskt rät kul att se hur olika klockor reagerar på denna ström. Med min nya omformare går uret 100% exakt, så jag kan lita på att kunde stiga upp i tid.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #22 skrivet: 14 december 2013, 05:28:51 »
Att jag inte läste ditt inlägg innan ...
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #23 skrivet: 14 december 2013, 07:42:27 »
Jag beslöt mig för att byta ut huvud-elavbrytaren till huset på våren och den har varit i bruk några gånger redan, senast i går (stormen tog ungefär 200 000 anslutningar)
Är elcentralen nyare modell med DIN-skena så är det enkelt, elektrikern klarar av det på tre timmar om han är förberedd...
Ta ett sök på Omkopplare med nolläge 1-0-2
Fördelen är att det är enkelt, vem som helst kan göra omkopplingen till generator/ ackumulatordrift
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Conquest
  • Antal inlägg: 75
« Svar #24 skrivet: 14 december 2013, 08:47:18 »
Nej jag ska inte ha 3-fas reservström, endast 1 och max 1000 W. Det du visar är till en reservkraftsgenerator som tar all ström. Jag er elektriker och har kopplat in såna flera gångar till bensin/dieselgeneratorer och traktordrivna aggregat. Alltid måste man ha elverkets godkännande och alla papper i ordning innan inkopplingen. Visst kan man skaffa en billig bensingenerator, men de har endast tankvolym till 4-6 timmers drift, larmar, osar, och kraften utnyttjas oftast endast till en bråkdel. Vi använder såna när vi byter en huvudcentral, men endast till lite lampor och borrmaskiner.
