Författare Ämne: Spelar ohm-tal på hörlurar någon större roll?  (läst 8479 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Spelar ohm-tal på hörlurar någon större roll?
« Svar #15 skrivet: 21 oktober 2013, 11:37:21 »
Rejäla golvare, jodå det finns det också, har ägt dessa AT-100 sedan 1988 och vi har haft mycket skoj tillsammans genom åren tummenupp
En bild ifrån det jag byggde en baslåda till 854:an och hade den på inspelning i några dygn, även då var sambon mindre nöjd ;)
Utloggad jjonte
  • Antal inlägg: 364
« Svar #16 skrivet: 21 oktober 2013, 12:09:51 »
Vem är det mest tryck i, sambon eller högtalarna?  tummenupp
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #17 skrivet: 21 oktober 2013, 12:36:16 »
Rattar man på rätt ställe så kan båda sjunga ut ordentligt ;)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #18 skrivet: 21 oktober 2013, 12:39:44 »
Mina AT-100 har också körts sedan 1988 fast jag gillade inte diskanten så de blev lite moddade med Fostex T925 horn med spridningsflänsar.  AT-100  har fått stå ut med hårda prövningar ::) , när jag köpte dom bodde jag fortfarande i lägenhet, men när köpet av hus stod klart fick grannen stå ut med hårda prövningar sista veckorna tummenupp
Nu har dock skumringen gått på den ena :'(  ska beställa nya via Ebay och byta själv, sen får äldsta grabben ta över dessa-  Har gått och lurat på ett par Focal Chorus i några år nu och det blir nog denna.  http://www.focal.com/en/chorus-800-v/38-chorus-836-v-3544055691112.html
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #19 skrivet: 21 oktober 2013, 12:51:47 »
Jo att skumkanterna nu börjar bli sköra är ju väldigt vanligt då högtalarna börjar bli till åren.
Peppar peppar är mina kanter ännu så länge fräscha, har dock haft frontskydden monterade hela tiden och haft dom placerade så dom inte fått solljus på sig.
Dom första åren jag ägde dom bodde vi i lägenhet och vid vissa partyn spelade det rejält högt, grannarnas tavlor ramlade ner stup i kvarten/saker i deras bokhyllor/köksskåp fick flyttas tillbaka.
