Författare Ämne: Idag kom vintern!  (läst 18920 gånger)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Idag kom vintern!
« Svar #30 skrivet: 27 december 2005, 21:33:45 »
Absolut!
Men det kommer väl på torsdag.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #31 skrivet: 27 december 2005, 21:34:07 »
AlfM
Din jänta glänser så har du gett henne lite vax. Hon ser ju så glad och grann ut. a:gl
Vi har nu ca 20cm snö i Staffanstorp.
PÅ uterumets tak hänger det sjók med snö ner över mina hängrännor. I morgon då solen tittar fram kopmmer jag med kamera och tar några fina bilder och då få du se så "fin min jänta " ser ut!
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #32 skrivet: 27 december 2005, 21:34:16 »
Hittade här en länk till lämpligt aggr. Pris gissar ca 10000:-
http://www.pellmag.com/Vattenkyld3%2D12.html
Dieselgenerator vattenkyld trefas/enfas 400/230 Volt, 3-12 KW.
Spec. info      Model: D3,D5,D8,D10 and D12 Diesel Generator Set.
    * Model: D3
    Engine: 7 Hp
    Starting System: Manual
    Fuel Consumption (L): 270
    Engine Type: Single cylinder, four stroke, water-cooled diesel engine
    Cooling Model: Hopper / Radiator
    Rated Rotation Speed (rpm): 1500
    Alternator: STC
    Rated Frequency (Hz): 50
    Rated Voltage (V): 400/230
    Rated Current (A): 5.4
    Rated Output (kW): 3.0
    Power Factor: 0.8 (Lag)
    Dimension (mm): 1050*500*720
    N.W (kg): 170
HITTADE UNDER UNDERHALL lämpligt aggregat med stabil spänning... Sc:,h
Kipor Elverk
Modell: KDE 6700 TA3
Artikel nr: 102379
Beskrivning:
Ljudisolerat dieseldrivet elverk med en kraftig Kama motor på nio hästkrafter. Motorn är luftkyld och startas via elektrisk startsystem. Elverket är utrustat med ett 230- och ett 400-voltsuttag samt batteriladdningsuttag på 12 volt. Elverket är dessutom försett med en digital styrenhet som automatiskt styr och övervakar strömstyrka, spänning, frekvens, temperatur, överbelastning, drifttid, batteriladdningsstaus samt oljenivå. Detta medför att elverket är mycket driftssäkert.
Tekniska data:
Generator
Spänning 230/400 V
Ström 19,6 A
Effekt kontinuerlig/max 5,5/6,0 kVA
Batteriladdningsuttag 12 V/8,3 A
Motor
Motor KM186FAGET
Effekt 6,6/9,0 kW/hk
Varvtal 3000 rpm
Typ av start Elstart
Oljenivåvakt Ja
Drivmedel Diesel
Drifttid 9,5 h
Tankvolym 15 l
Ljudnivå vid 7 m 70 dB
Mått (lxbxh) 915x530x740 mm
Vikt 171 kg
Pris exkl. moms: 11.000,00 kr
Pris inkl. moms: 13.750,00 kr
Den sista verkar bra men jag föredrar den första för den är vattenkyls och då kan den bidraga med värme+el samtidigt.
Det kräver också en säker omkopplare kopplas in av behörig elektrikerSc:,h
DuAB Reservkraftsomkopplare
Modell: RI 16
Artikel nr: 101656
Beskrivning:
Reserkraftsomkopplare. Försedd med kontrollampa för återvändande nätspänning och rostfri anslutningsbult M8 för jorduttag. Tre sidor disponibla för flänsning med central. Insatsen går att ta ur vid montering. Reservkraftsomkopplaren uppfyller Elsäkerhetsverket:s "Starkströmsföreskrifterna" och Sveriges Elleverantörer:s "Tekniska anvisningar för anslutning av reservkraftsaggregat i kundanläggningar".
Tekniska data
Intagshandske 16 A
Brytare 25 A
Kapslingsklass IP55
Mått 250x350x200 mm
Pris exkl. moms: 3.520,00 kr
Pris inkl. moms: 4.400,00 kr
Här Janne, en sån här hade jag tänkt mig, den motsvarar vad jag menar.
Alldeles för dyr, jo visst, men i alla fall  :)
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #33 skrivet: 27 december 2005, 21:40:03 »
Längtar, Janne, längtar!
Visst är damen vaxad och fin. När hon sköter sitt jobb så bra som hon gör, får man ju hålla efter hennes yttre. ;D
  • sxa
« Svar #34 skrivet: 27 december 2005, 21:51:53 »
Min har ju varit en trotjänare i över 2 år så hon har fått vissa rynkor och skavanker som hör åldern till.
Jag har tillex ej bemödat mig att skruva fast locket sedan jag var sist inne i dess heligaste. Men den rullar på med alla mina trix och dess utsättningar av överhettning stopp, HP stopp, spänningbortfall. Nu får den hela tiden övervakning med flöde, elförbrukning och SMO styr den dit jag vill. Senaste vill jag värme poolen så jag har nyårs dopp, får se om det blir varm för det ( med sprit i kroppen kan jag klara 17-18 grader)
Nu är det 13 har stigit med 2 grader sen jag körde igång.. studs
Det enda är en gång den ej fungerade ok var, vprogrammet visade att den gick i högsta hast men i verkligen var det den lägsta.
Norsk  RESETT hjälpte.. :-X
« Senast ändrad: 27 december 2005, 21:53:30 av Janne El-Energi »
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
« Svar #35 skrivet: 27 december 2005, 21:59:58 »
Janne.
Jag fick meddelandet, men jag missar nog vad du menar !!
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #36 skrivet: 27 december 2005, 22:01:30 »
Varken din jänta eller vi är så unga längre, så om du funderar på nyårsdopp i pool så tänk på pumpen! Både din egen och jäntans! ;D
  • sxa
« Svar #37 skrivet: 27 december 2005, 22:06:37 »
Gammal seg förgås ej så lätt.  :-X
NI vet jag utsätter min kropp för olika överraskningar så  vill även göra med min jänta!
Om jag pressar henne nu vilken effekt (COP) kan jag komma upp i?
Med 1 whisky i var ben vågar jag doppar mig.. ::)
« Senast ändrad: 31 december 2005, 17:29:34 av Janne El-Energi »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #38 skrivet: 28 december 2005, 19:09:24 »
Hon ser fin ut Janne!
2 år är ju ingen ålder på en sådan liten pussgurka! ;D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #39 skrivet: 30 december 2005, 15:54:39 »
Det blev vinter i Leksand till slut oxå :)
http://w1.247.telia.com/~u24711895/DSCN0691.JPG
« Senast ändrad: 01 januari 2006, 15:01:23 av Hansson »
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
« Svar #40 skrivet: 30 december 2005, 22:27:55 »
Körde snöslunga 1,5 timme igår...vaknar upp idag och det kräkssnöar!
0 grader och tung snö ytterligare 2,5 timme med snöslungan idag...JAG VILL HA EN TRAKTOR!!!
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #41 skrivet: 01 januari 2006, 12:14:35 »
-5 här i Jämtland och inte en snöflinga!
Inge kul vid kusten när det är "östavär"
Kämpa på bara....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
« Svar #42 skrivet: 01 januari 2006, 22:37:59 »
minus 1,5 å har fått knappt 1 decimeter totalt sedan jul, ungarna är helvilda. Blev skogsjobb i julhelgen men nu får det vara ett tag, snö i nacken är så trist.
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #43 skrivet: 01 januari 2006, 23:01:58 »
Vi fick 40 cm under julhelgen (vilket kaos det skulle blivt i Sthlm) :o, ytterligare 10 cm idag, bifogar vinterbilder så småningom.  :)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #44 skrivet: 02 januari 2006, 12:03:56 »
I norra stockholmstrakten har vi fått ca 60 cm sedan i onsdags. Just nu är det -6°C och solsken.
  • Dot gäster: 2981
