Författare Ämne: Centrallåset i bilen går i baklås när det är kallt  (läst 22713 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Centrallåset i bilen går i baklås när det är kallt
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2015, 11:34:26 »
Det står ju Sc:,h
2st Ford Fokus -99 och en fokus -02 samt en -04.
Vår bil självlåser efter en ganska kort stund då vi börjar åka.
Senast igår skulle jag hämta upp folk, jag tvingades stänga av bilen för att släppa in dom till både till bagageluckan och passagerardörrarna.
Förr kunde man lämna bildörrarna upplåsta när den stod på infarten, nu måste tillverkarna se till att bilen låser sig då man befinner sig i den Sc:,h
Vi måste nog läsa manualen för att se om den funktionen går att stänga av eller hur man gör för att öppna dörrarna då bilen är igång.
Kia sportage 2014
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2015, 10:02:11 »
Var enkelt att öppna med en knapp från insidan, men man vill inte att bilen låser sig då man skrapar rutorna. Sc:,h
Testade att bara låta den gå i ca 10 minuter men då låstes inte dörrarna, men när jag körde typ 100meter låstes dom.
Det här å bilar... ::)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2015, 10:48:07 »
Ha koll på hastigheten. Dom brukar låsa sig över en viss hastighet.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2015, 11:01:02 »
Precis, det är ju en säkerhetsgrej.  Inget fel.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2015, 11:45:59 »
Ha dom att programmera om den då den är på service om du inte tycker om funktionen.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2015, 11:51:19 »
Har dom inte som på Tyska bilar där det går att slå av funktionen i en meny i färddatorn/onboardcomputer?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2015, 13:31:48 »
Har hört några skräckhistorier då man varit ut och kört och stannat vid ett trafikljus så fick man en ofrivillig liftare med... då skulle det ju ha varit bra att funktionen fanns, eller om barnen öppnar dörren i baksätet under färden. Men är nog själv en hatare av funktionen och har den därför inte i funktion.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2015, 15:20:20 »
Jag har ju så att jag kan välja att den bara låser upp förardörren vid ett tryck på fjärren och resten vid det andra trycket.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2015, 11:44:29 »
På Focus var det fel och inte en säkerhetsfunktion, det är microbrytarna i låset som blir dåliga.
Dock på Mondeon som jag har nu, om man låser upp och inte öppnar dörren så låser den igen efter ett tag. Är väl för att om man skulle glömma att man låst upp.. eller råka låsa upp av misstag. Men det är ju fler bilar som har det så...
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2015, 12:26:12 »
Så har nog alla med fjärrkontroll.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #25 skrivet: 08 januari 2015, 14:52:53 »
Alla någotsånär moderna bilar med fjärrkontroll åtminstone. Franska bilar från sent 80- och tidigt 90-tal med IR-fjärrkontroll tillverkad av Neiman har ingen självlåsningsfunktion. Förmodligen inte heller Opel från samma tid, de använde också Neiman centrallås men jag vet inte om de någonsin hade fjärrkontroll.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #26 skrivet: 08 januari 2015, 15:26:01 »
Opel hade under ovan nämnd tid ingen självlåsande funktion. Det enda som låste/låste upp c-låset var via en microbrytare vid dörrlåscylindern. Under andra halvan av 90-talet kunde funktionen hastighets-självlåsande aktiveras genom att programmera "BCM" på vissa modeller.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #27 skrivet: 09 januari 2015, 14:18:27 »
Gammal tråd, och nu har jag tack och lov fått henne att byta Focus'en mot en Volvo V70 2,5T -04.  tummenupp
Ett lyft både när det gäller utrymme, komfort, och prestanda, fast någon dl mer per mil och högre skatt blir det ju...
Fjärrlås på Volvon, som låser sig igen efter ett tag om man inte har öppnat någon dörr. Det är dock normalt och funktionen går säkert att programmera bort om man så önskar. Det är iallafall möjligt på äldre Volvo-larm som VGAII (Cargard 950s).
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
