Författare Ämne: Beg reservdelar till bilen  (läst 32853 gånger)
SV: Beg reservdelar till bilen
« Svar #30 skrivet: 05 september 2013, 12:48:26 »
Är det nån skillnad på Bildelsbasen och Laga när man letar begagnade bildelar? Jag tycker man får exakt samma träffar oavsett vilken man söker på...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #31 skrivet: 05 september 2013, 12:50:11 »
Det verkar vara dyrare på Laga, se exemplet ovan med strålkastare till VW Golf IV.
Troligen vissa skrotar som vill tjäna mer som använder Laga..
Men varför ens gå till Laga när Bildelsbasen har mkt större utbud?
« Senast ändrad: 05 september 2013, 12:52:33 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #32 skrivet: 05 september 2013, 13:02:59 »
Kollar jag t ex efter remskivan jag nyss bytte på min bil så får jag en träff mer på Bildelsbasen. Övriga träffar är exakt samma prylar från exakt samma bilskrotar med exakt samma priser (eller avsaknad av pris).
Men, det är möjligt att det skiljer mer på vanligare volymprodukter...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #33 skrivet: 05 september 2013, 13:25:14 »
116 vs 160 träffar på ett bromsok vä-fram till en MB C180 -94
« Senast ändrad: 05 september 2013, 14:16:53 av karlmb »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #34 skrivet: 06 september 2013, 15:22:23 »
Jag behövde en reservdel till min USA-minivan. Jag hittade delen hos en lokal skrot på bildelsbasen. Den var på tok för dyr så jag köpte från USA. Lite senare så körde jag förbi skroten och passade på att gå in för att se om det fanns något kvar av bilen. Jag träffade ägaren och pratade lite med honom, det visade sig att han aldrig skrotat en sådan bil, han hade köpt delen från USA för att lägga på lager...
Jag har köpt bromklossar och skivor som jag hittat på Ebay. Fälgarna är påfallande rena, inte alls så svarta som de brukar vara med piratklossar.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #35 skrivet: 06 september 2013, 23:35:16 »
Då satt abs navet på. Inga problem, jo det skulle i så fall vara att bultarna var fastrostade, men gasverket löser sånt lätt. Själva abs-en var hel sonika en kopparspole stor som en snusdosa som var pressad på lagerhuset. Begriper inte hur det funkar, det var ingen magnetism i lagret, kanske det som var fel, kan magnetism bara försvinna så där?
Lite konstigt att man måste byta hela enheten, det hade inte varit svårt byta endast spolen men jobbet blir detsamma. I mitt fall så är det försvarligt att byta hela, den har ju dock rullat 24 tusen. Men om spolen går om ett halvår igen känns det som spolbyte borde bli billigare. Men det är kanske inte i spolen felet ligger, dontknow ska fortsätta demontera och se om jag hittar nåt.  8)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #36 skrivet: 07 september 2013, 05:47:02 »
Lite trevlig morgonlektyr: http://www2.vsm.skf.com/~/media/Files/enUS/Automotive/457102_07_09_16_22.ashx
Jag kör utan ABS. Trött på skiten.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #37 skrivet: 07 september 2013, 19:46:51 »
Tack för länken, då fattar jag.  tummenupp Magnetringen måste bivit avmagnetiserad då, men den skulle väl gå att byta den med. dontknow
Kör utan abs kan man väl inte om det ska finnas på bilen? Köra utan kan man väl men det blir ju en 2a.
För mig är abs antispinn och krockudde något som bara finns på pappret, har aldrig märkt av något av det.
« Svar #38 skrivet: 07 september 2013, 20:58:14 »
Har du aldrig kört bil när det har varit halt?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #39 skrivet: 07 september 2013, 22:59:43 »
Från 1968 till 2000 körde jag på vanliga däck, det gick bra även på jobbturerna uppe i värmland. Som komplement hade jag snökjedor med mig om jag skulle fastna. Absolut inga problem, man fick köra i vad väglaget tillät, fjäderlätt på gasen, silkesvantar på ratten och beredd med kopplingen. Jag kör fortfarande så trots abs, antisladd och vinterdäck.
Nuförtiden slänger folk på dubbdäck och sen kör de som det vore sommar med tron att räcker inte vinterdäcken till så fixar abs eller antisladdsystemet problemet.
Hade jag inte enligt lag varit tvungen att ha vinterdäck numera, hade jag inte haft det heller. Jag kör  inte tillräckligt långt vintertid för att det ska vara befogat, och är det rent jäkligt kan jag stanna hemma.
Jag ska inte vara en tjurskalle, det de kommit fram till är väl bra, för de som inte kan köra bil, en grupp som alteftersom vi gamle klipper korten ökar.  >:D
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #40 skrivet: 08 september 2013, 05:39:32 »
hplp; de kollar inte ABS. Bara att lampan slocknar när man startar. Och det gör den. ;)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #41 skrivet: 08 september 2013, 08:45:54 »
Aha, som jag gjort med krockkudden då. tummenupp Den både finns men ändå inte. ::)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #42 skrivet: 08 september 2013, 09:01:00 »
Det viktigaste är att alla lampor funkar idag. Sen att skiten rasar ihop utanför spelar inte så stor roll.
Jag har kört igenom med brustna fjädrar, sönderrostade delar (även bromsrör) och däck där corden tittat ut. Det hemskaste av allt är om man kör på etanol o glömmer EC lampan (kan tändas på sommarblandningen av e85 på min). Den måste vara släckt av miljöhänsyn även om de ser att den varnar för mager blandning och luktar sprit med perfekta avgasvärden, så det så...
Men som sagt, lamporna är viktigast!  ::)
« Svar #43 skrivet: 08 september 2013, 09:25:01 »
De kopplar väl numera in sig i bilens diagnossystem så att fusk med borttagna lampor inte ska fungera!
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #44 skrivet: 08 september 2013, 09:27:21 »
När det gäller ABS kan man bli erbjuden ett test för ett par hundra, jag avböjde vänligast sist.
Edit; ABS lampan måste lysa när du slår på tändningen. Och slockna när du startat.
« Senast ändrad: 08 september 2013, 09:29:09 av Bjebb »
