Författare Ämne: Problem vid installation av Zibro S-1332  (läst 7089 gånger)
Jensf1
Jensf1
« skrivet: 17 augusti 2013, 23:45:15 »
Håller på att installera en Zibro S-1332 i sommarstugan och elanslutningen stämmer inte med manualen.
I manualen står det att man ska ansluta 4 kablar i anslutningsplinten på utedelen. Men den enda elkabel jag har (förutom stickproppen) är en tvåledad kabel från innerdelen med en liten snabbkoppling. Är det någon som vet vad detta är, saknas det något eller missar jag något?
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Problem vid installation av Zibro S-1332
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2013, 00:08:47 »
Hej!.. :)
Frågan har varit uppe förr här på forumet, se den här tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51010.0
Den 2-poliga kabeln är enbart till för "nordenanpassningen", d.v.s. en separat värmekabel i utedelen.
Du behöver alltså komplettera installationen med en 4-ledad elkabel.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Jensf1
Jensf1
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2013, 08:30:08 »
Perfekt då förstår jag precis. Har läst manualen fram och tillbaka flera ggr nu utan att förstå det, så tycker att manualen var riktigt dålig.
En annan sak som är otydlig i manualen är om man måste fylla på något. Läste någon stans att denna "gör det själv" modell skulle vara förberedd med vätska i slangen och att man bara skulle trycka ihop den. Med det stämmer nog inte efter som det är skruvkopplingar och inget i slangen och så står det något otydligt om vacuumsugning. Vet ni hur jag ska göra med det?
Tack på förhand.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2013, 08:40:28 »
du verkar ha fått fel modell
Utloggad Tompa-mannen
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
  • Markanläggare sedan 20+ år
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2013, 09:45:35 »
Heter inte den modellen med förfyllda rör och snabbkopplingar SC-1332?
S-1332 måste vaccumsugas innan man öppnar kranarna på kompressorenheten och släpper fram gasen.
1-plans tegelvilla med källare från 70-talet. 200kvm uppvärmd yta. Nibe kombipanna med 1000L acc-tankar som eldas med 15kbm ved/år. Handöl kamin som mys/extra-värme kalla dagar. Nyligen köpt en Zibro S1332 LLVP för nyfikenhetens skull.
Jensf1
Jensf1
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2013, 10:18:46 »
Tack för ditt svar!
Jag kollade inte modellbeteckningen så noga när jag köpte och fick QuickInstall papper för SC modellen i handen när jag köpte så jag trodde att det var så jag skulle göra.
Kan ni snälla förklara hur jag ska göra med vakumsugningen och behöver jag något verktyg för det? Det sitter två muttrar på varje anslutning på utedelen, är det någon av dessa som är kranen respektive till för vakumsugningen?
Än en gång STORT tack på förhand!
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2013, 10:22:13 »
Hur blir det med elkabel mellan inne - och utedel?
Jensf1
Jensf1
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2013, 11:12:51 »
Tråden som Volvo245GLT länkade till ovan sa allt om elen. Fick leta fram en kopplingsplint under kåpan på innerdelen. Och får köpa en fyrledad matningskabel som inte följde med. Blev också förvirrad av att kontakten till den tvåledade kabeln till frostvakten på utespelarna satt fastsatt långt inne under kåpan så jag fick skruva av plåtarna för att hitta den.
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2013, 18:21:36 »
Du behöver en vaccumpump och en manometer. Själva tillvägagångsättet finns beskrivet på youtube i ett flertal filmer. Här är en där man på slutet får se hur en vaccumsugning går till. Jag gjorde detta, eller jag menar en kompis gjorde detta ;) , för mig och min granne för några år sedan när vi köpte oss varsin S-1332 och dom har fungerat klockrent sedan dess.
Jensf1
Jensf1
« Svar #9 skrivet: 18 augusti 2013, 18:58:08 »
Tack för svaret.
Jag får nog leta rätt på en värmepumpsinstallatör i Borgholm som får komma och hjälpa mig med det. Billigaste vakumpumpen (som förmodligen inte är tillräckligt bra) kostar 1250 kr på Jula.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2013, 19:07:05 »
Om du har möjlighet att returnera maskinen, så är det oftast bättre att köpa maskin + installation.
Du får då troligen en bättre maskin....men framförallt så fungerar ev. garantireparationer bättre.
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
« Svar #11 skrivet: 18 augusti 2013, 20:36:51 »
Tack för svaret.
Www.amexa.se säljer en likadan pump inklusive manometerstället för 1390kr. På deras hemsida finns även en instruktion för hur man går tillväga http://www.amexa.se/download.asp?folder=download/&file=Montering%20VP08.pdf
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #12 skrivet: 19 augusti 2013, 00:52:16 »
Kom ihåg att alla amexas priser är EXKLUSIVE moms
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #13 skrivet: 19 augusti 2013, 06:36:37 »
Jag skulle ha försökt returnera den och bytt den mot en SC. Om försäljningsstället gav dig manualen till en sån så har ju dom klantat till det...
Annars håller jag med tidigare inlägg att det är bättre att köpa en pump med installation och garantier.
