Författare Ämne: Elinkoppling S1326  (läst 10659 gånger)
Utloggad 1210
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
Elinkoppling S1326
« skrivet: 09 februari 2013, 18:37:34 »
Vilka plintar skall användas för elanslutningen på utedelen?
Håller nu på att vacuumsuger systemet
Tacksam för snabbt svar.
Utloggad 1210
  • Antal inlägg: 35
SV: Elinkoppling S1326
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2013, 08:53:52 »
Ingen som vet?  dontknow Jag ska bara i med en skarvkontakt nu innan jag kan köra igång värmen i mitt garage.
  • Antal inlägg: 13436
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2013, 09:21:09 »
Står det inte i manualen?
Utloggad 1210
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2013, 09:37:13 »
Det ser ut såhär i manualen!
Om någon vänlig människa kan förklara.
Utloggad 1210
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2013, 10:18:27 »
 Sc:,h tänkte mig att bara koppla på en vanlig stickkontakt på en kabelstump. Är det inte möjligt kanske? Måste det kopplas trefas?
Vad står s för  a:gl
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2013, 10:25:22 »
Vad står s för  a:gl
Etter hva jeg forstår er L og N fasene (220V), S er "signal" fra innedelen og den til høyre er jordingen.
Men? Er det ikke en kabel fra inndelen som skal kobles til, og så går det en "220 sladd " for å motere i std vegguttak?
« Senast ändrad: 10 februari 2013, 10:31:39 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad nightprowler
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2013, 10:27:25 »
Du kopplar matningen på innedelen, sen har du styrkabel mellan delarna.
Utloggad 1210
  • Antal inlägg: 35
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2013, 10:31:12 »
Jo innedelen har en vanlig kontakt till väggen + en 2 tåtars ledning med koppling på som jag kopplat in i utedelen.
Ska det inte på mera ström ?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2013, 11:15:26 »
nej, det ska dras en 4-ledare mellan inne och utedelen, innerdelens plint sitter innanför en lucka på höger sida. det är styrkabeln. den lilla kabeln med 2 ledare som du anslutit är strömmen för värmekabeln.
Utloggad 1210
  • Antal inlägg: 35
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2013, 11:44:32 »
 tummenupp tack!!
Utloggad 1210
  • Antal inlägg: 35
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2013, 12:31:39 »
 tummenupp
Staffan okänd
Staffan okänd
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2015, 18:35:47 »
Hej.
Ledsen att rycka liv i det här men....för att vara på den säkra sidan då jag haft en sådan här ståandes och ska nu koppla in den (s 1332 zibro) jag har 5st kopplings punkter på inne delen, typ sockerbitar, 1-4+jord och på utedelen 1-4+c och jord i chassi. Idiotsäkert att koppla 1 till 1 2 till 2 osv. ingen på c och jord innedel till jord chassi på utedelen eller? :-)
Staffan okänd
Staffan okänd
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2015, 12:11:59 »
Ingen som vet?
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2015, 14:10:57 »
Jo så måste det bli. Koppla jord till plint/skruv märkt med symbolen för jordning. Antingen 5-ledarkabel eller 3- plus 2-ledare mellan inne- och utedel.
  • Antal inlägg: 7772
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2015, 14:18:23 »
Man lägger inte en 2 + 3 ledare utan man väljer alltid en 5 ledare när det handlar om "samma" grupp/matning.
