Författare Ämne: Val av högtryckstvätt, Nilfisk eller Kärcher?  (läst 14170 gånger)
Utloggad henkead
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 06 augusti 2013, 13:26:36 »
Hej, behöver lite råd i pryldjungeln.
Köpte en billig "noname" högtryckstvätt ifjol, vilket jag ångrar stort. Gick knappt att tvätta bilen med den och efter ca 5ggr så har den gett upp.
Denna gång blir det en rejäl märkesvariant som förhoppningsvis fungerar både bra och länge.
Velar mellan Kärcher K5 eller Nilfisk-ALTO E.140, känns som en lämplig och rejäl storlek?
Är det någon större skillnad mellan märkena?? Nått särskilt att tänka på vid val av märke/storlek?
De ligger i ungefär samma prisklass men har hittat en Nilfisk för 2500:- som känns som bra pris.
Är det någon som har någon info/känsla för detta?
All info, inklusive ovetenskapligt tyckande och allmänt skvaller är intressant =)
  • Antal inlägg: 19486
SV: Val av högtryckstvätt, Nilfisk eller Kärcher?
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2013, 14:36:36 »
Ska du tvätta bilen så är inte högtryckstvätt nån höjdare man får ju ändå tvätta med svamp om det ska bli rent. Köpte en kärcher 5700 för nått år sen har visserligen inte gått mycket men funkar bra dom få gångerna jag behövt den. Tvättade rent staketet nyligen med roterande munstycke och det funkar helt ok.
  • Antal inlägg: 4491
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2013, 16:22:07 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7812.0
Köpte för några veckor sedan en Kärcher K5 till stugan. Granngården hade extrapris på den, och den är väldigt trevlig. Gillar start/stopp i stället för avlastning som den gamla 570:n har.
Min gamla 570 fixade jag igen för ett par månader sedan. Bara att skruva av och smörja upp ventilen så går den några år igen. Denna gång bytte jag inte ens packningarna och den funkar kanon igen.
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2013, 16:25:05 »
Min 5700 har start stopp är det en nyare 570  Sc:,h
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2013, 19:18:17 »
Köpte stihl re 128 ifjol. Har haft kärcher, inte imponerad av dem. Nilfisk-Alto tror jag är ett bra val. Vill du ha det bästa & stor plånbok köp kränzle.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #5 skrivet: 06 augusti 2013, 19:30:21 »
http://www.lantbutiken.se/butik/hogtryckstvatt-fran-kranzle-einhell-och-karcher/3911-hogtryckstvatt-kranzle-pro-1152-tst.html
I våras köpte jag denna och det är bland det bästa jag köpt tummenupp
Hade innan en Bosch med kort/stenhård plastslang som gjorde mig så irriterad att jag undvek att använda den, kikade runt på div tvättar i 3000:- klassen men hittade inget som lockade.
Men så hittade jag Kränzle och började läsa om dessa och efter att i stort bara hittat positiv kritik så slog jag till på denna.
Kostar ju en redig slant men man får ju vad man betalar för (förhoppningsvis) :)
Nu är det en ren fröjd att plocka fram denna till alla möjliga rengöringsuppdrag.
henkead_ej inloggad
henkead_ej inloggad
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2013, 11:09:30 »
Tack för alla synpunkter!
Bra tips om Kränzle, verkar vara idel lovord om dom. Men det blir för mkt pengar för min del =/
Lutar mot en Nilfisk-ALTO E 145.2-10 X-TRA för 2800:-
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #7 skrivet: 08 augusti 2013, 11:16:13 »
Bra val tummenupp, kolla på prisjakt/pricerunner ang. E 145.2-15 fler tillbehör tror jag...
Utloggad henkead
  • Antal inlägg: 41
« Svar #8 skrivet: 08 augusti 2013, 13:25:39 »
ok, tackar!
Hittar dock inte alls igen den benämningen/produktpaketet du menar?
Länk?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #9 skrivet: 08 augusti 2013, 15:00:54 »
Har haft både Nilfisk och Kärcher och båda har gått sönder. Är det inte så att alla märken är skräp under en viss peng?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #10 skrivet: 08 augusti 2013, 17:08:27 »
Hade en riktigt bra Nilfisk Alto av större modell, oslagbar. När jag lånade ut den och korken som lånade den körde den torrt och den pajjade, köpte jag en K5 Kärcher, den är skit jämfört med Nilfisken. Både vad gäller kvalitet på plastdetaljer, tryck, trallmunstycket etc... Så köp en storlek större Nilfisk än vad du tror dig behöva är mitt tips! Jag har också haft en biltema modell, fungerar men ingen kräm i strålen.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
