Författare Ämne: Vilken Högtryckstvätt  (läst 18865 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« skrivet: 06 april 2006, 21:54:24 »
Hej, nu behöver jag köpråd.
Jag är sugen på att skaffa en högtryckstvätt, men jag blir inte klok på vilken man ska köpa. Det finns ju flera märken & alla märken har ju ett dussintal modeller.
Tryck & Liter/min har jag sett att dom redovisar, vad är lagom?
jag ska tväta bilen & spola av plattorna på infarten m.m. (man vill ju inte ha en för klen maskin, det ska vara tryck i strålen!)
  • Antal inlägg: 36582
SV: Vilken Högtryckstvätt
« Svar #1 skrivet: 06 april 2006, 21:58:32 »
Köp en kärcher, jag ångrar att jag inte gjorde det.
Till dem finns reservdelar den dag du eventuellt behöver dem, de har dessutom fler (och kanske bättre) tillbehör än de flesta andra om du vill "go wild" på t.ex. altantrallen med en trallrengörare. Plattorna likaså.
De ligger väl i det övre prissegmentet, men som vanligt brukar det finnas en anledning till det.
Jag köpte en FOMA för flera år sen, den fungerar, men...
« Svar #2 skrivet: 06 april 2006, 22:03:57 »
Jag har en kärcher sedan några år och den har fungerat utan minsta problem och den dagen jag behöver en ny tror jag det blir en av samma fabrikat
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 06 april 2006, 22:25:30 »
Nilfisk-Alto är inte heller fel. Många olika tillbehör, å reservdelar är lätta att få tag på.
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 4491
« Svar #4 skrivet: 06 april 2006, 22:55:53 »
Jag har en Kärcher 570, som väl är runt 15 år vid detta laget.
Innan maskinen var ett år började ventilsystemet kärva, så att det var väldigt segt att få den att börja pumpa ordentligt. Man fick juckla med hantaget, och när den väl kom igång gällde det att inte släppa.
Jag lämnade in den på garantirep här i Uppsala, och de smorde upp den, och sedan har den gått fint i typ 13 år.
I fjol började den kärva igen, och jag funderade på att köpa en ny maskin. Man kan ju få en billig maskin för ingenting, men de är just det, billiga...
Eftersom jag några år tidigare kostade på en ny, specialgjord, svindyr slang, så tyckte jag att det var lika bra att laga den gamla, och jag lämnade in den på samma ställe som förra gången, och jag satte ett tak på runt femtonhundra för reparationen. Efter ett par dagar ringde de och sa att det skulle bli alldeles för dyrt att laga den, över två tusen, och de rekommenderade att jag köpte en ny. De frågade också om de skulle slänga den gamla. Jag sa att jag hämtar den, och jag fick delarna i en kartong. Eftersom de inte behövde skruva ihop den tog de inget för jobbet.
När jag kom hem såg jag att den var väldigt igenkalkad, vi har väldigt hårt vatten i Uppsala, och jag lade de kalkiga prylarna i ättika, och gjorde rent allt. Sedan köpte jag nya packningar på ett ställe som säljer lager och sånt, och skruvade ihop den igen. Jag smorde alla delar med armaturfett. Den funkar nu lika bra som när den var ny. Packningarna kostade ca 200:-  >:D
Den gamla slangen var en plastslang som hade börjat läcka så att man blev dyblöt när man använde maskinen. Jag åkte då till slangverkstan och de gjorde en ny slang som var några meter längre än den gamla, så jag når runt bilarna utan att flytta tvätten. Slangen är väldigt mjuk hydraulslang som är godkänd upp till 225 bar.
Jag är nöjd med min Kärcher.
Utloggad k
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 07 april 2006, 09:03:23 »
Köpte en liten Alto.Gick ca 1 år sedan började den att krångla.Fick inget tryck emellanåt(innan man gav  den en känga).Plockade isär maskinen och konstaterade att det var en ventil som känner av trycket som kärvar.Smorde upp ventilen och allt var frid och fröjd någon vecka innan det var dags att plocka isär eländet igen.(det är en liten plastbit som skall gå fram och tillbaka och trycka på en microbrytare).Tog bort plastbiten,filade ned den så att den vart lite mindre,smorde in den med bromsfett,sedan inga problem.Har haft några olika högtryckstvättar genom åren,både stora och små.Senaste innan Alton en Nilfisk som jag hade i ca 10 år innan någon ventil började att kärva.Kanonmaskin över 240 bar.Men det finns ingen anledning att ha en sådant högt tryck.Inte för hemmapularn i alla fall.Nu står den inne i boden,men eftersom en högtryckstvätt inte koster så mkt idag så köper jag en ny när den gamla pajjar.Dels så får man en fräch maskin med nya slangar och bla 5 års garanti(ex på Bauhaus).Och slår man ut kostnaderna på vad en maskin kostar så blir det inte många hundralappar om året.Bara som kuriosa.Polarn köpte en ny fin Kärcher.Höll i ca 2 månader.Så har man otur så spelar märket ingen roll.Och vad kostar en liten tvätt idag ca 400:-.Slå ut det på 5 år så blir det inte så många kronor varje gång man använder den.För det är väl det problemet som blir att man använder tvätten för sällan.Allt hinner kärva ihop förr eller senare.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1760
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 07 april 2006, 17:46:19 »
Alltså Kärscher eller Kärscher  Thumbsup
Enligt R&R alltså...
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 07 april 2006, 17:50:45 »
Hur många liter/ min ska man satsa på?
Hur höt tryck rekomenderar ni?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 07 april 2006, 17:57:26 »
När jag köpte min, fick jag rådet: Minst 400l/min å 120-130 bar. Det fungerar skapligt till det mesta för hemmabruk. Som biltvätt å få stopp grann-kattens pissande på utemöbeln  >:D
mvh humlan.
« Svar #10 skrivet: 07 april 2006, 19:23:50 »
mvh humlan.
Kanske 400 liter/timme = 6.66 liter/minut. Vår trädgårdkran ger ca 10-12 liter/minut, mycket mer skall man nog inte ha om man skall våga köra den på lite olika "matningar".
Men när det gäller att tvätta rent, så är större flöde bättre än mindre.
Trycket ligger väl ganska likt på de flesta billigare maskinerna, eller?
Runt 100 -130 bar skulle jag satsa på, högre tryck än så riskerar att förstöra mer än det gör nytta...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 07 april 2006, 19:32:22 »
 I timmen, ska det så klart vara. Skulle bara kolla dig  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #12 skrivet: 07 april 2006, 19:37:58 »
Jag har haft både Kärcher & KEW (KEW som blev Alto som nu heter Nilfisk-Alto). Båda dessa fabrikat tycker jag är ganska lika kvalitetsmässigt. Men satsa på en med bra tryck & vattenflöde så du inte ångrar dig, 120-130bar är bra som riktmärke. En sak att verkligen tänka på är slanglängden. Billighetserbjudande har/hade ibland korta slangar. Detta är ett rent helsike när man skall runda bilen vid tvätt. Jag vill minnas att den jag har nu har 9-10m slang, den förra hade 2m kortare. De 2metrarna gjorde stor skillnad. Att behöva flytta på tvätten hela tiden för att få slangen att räcka är enerverande.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #13 skrivet: 23 april 2006, 18:10:35 »
Som en ytterligare upplysande "varning" vill jag, efter att ha kollat igenom dagens brevlådereklam, igen upplysa att vara vaksam på korta slanglängder. Idag fanns det billiga högtryckstvättar hos t.ex. Cheapy & Siba. Men de har tydligen bara 5-6m slanglängd. Hopplöst kort om man skall kunna använda tvätten utan att behöva dra den med sig eller lyfta den för att nå dit man vill tvätta.
// Fredrik
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 23 april 2006, 19:09:50 »
Köp en Nilfisk Alto C120-10 från Classe för 1995 sek, så får Du en kvalitets-tvätt med 10m slang. Jag har själv en sån, å till "husbehov" är den fullt tillräcklig. Å ett jättestort plus för att det är 10m slang. Tycker 10m är gränsfall, men det funkar till personbilstvätt, utan att irritera sig över att slangen inte räcker till. Men kortare än så, är helt värdelöst..., finns t.o.m tvättar med 7m slang som säljs. Till dom skulle det förbanne mig levereras en ryggsäck  huvuddunk huvuddunk.
mvh humlan.
