Författare Ämne: Vem äger stödmur?  (läst 16808 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Vem äger stödmur?
« Svar #15 skrivet: 05 juli 2013, 18:59:46 »
Vore jag grannen med den nedre tomten skulle jag fundera på om jag själv skulle tycka det vore bäst med en stödmur. Tycker jag det är det det enkelt, båda delar på kostnaden. Tycker jag det är helt ok med en slänt istället skulle jag tycka att det vore upp till grannen att avgöra om denne kan leva med en slänt, eller om denne hellre SJÄLV bekostar en stödmur.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #16 skrivet: 05 juli 2013, 20:46:24 »
Ja det finns nog flera varianter här att välja på men troligast är nog ändå att det är han på den övre tomten som velat ha planare tomt och därmed satt upp en stödmur.
Det är ju det vanligaste men det kan ju va som så att det finns en annan förklaring på det.
Som sagt, om möjligt, ta kontakt med de som byggde husen och fråga hur det var tänkt från början.
Båda tomter kan ju ha haft en del i slänten och bestämt sig för att sätta en stödmur så att båda för planare tomt.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #17 skrivet: 05 juli 2013, 20:57:15 »
Varför skulle det vara den övre tomten som vill ha planare tomt när stödmuren sitter på tomt gränsen. Jag tror det är båda som vill ha planare tomt för utan stödmur är det väl rimligt att båda får en lika stor slänt på var sida om tomt gränsen.
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 05 juli 2013, 21:03:04 »
Ja om husen är byggda samtidigt köper jag det utan tvekan.
Är det nedre huset byggt år innan så är det med all säkerhet det övre huset som äger stödmuren MEN man vet aldrig och därför bäst att ta reda på det hela mer noggrant.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 05 juli 2013, 21:56:11 »
Jag tycker som Smurfen. Det är inte naturligt att marken ändrar nivå så markant, såvida det inte handlar om berg. Så ta bort stödmuren och låt naturen återställa så får ni se vem som har en slänt, förmodligen båda.
Att hålla i ordning en slänt som vätter från är jobbigt och föga inspirerande då man inte har någon behållning av den själv. Gissar att valet faller på några snåriga växter med bra rotsystem. Knappast något bra alternativ gentemot en snygg mur. Då vore det bättre för den undre grannen att själv få vårdnaden av en slänt och göra den till ett vackert blickfång.
Båda har nytta av muren. Den övre grannens stödmur är samtidigt den undre grannens gränsmur. En mur i gränsen bekostas av alla som den berör, självklart, och oavsett vad som finns på respektive sida om den.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #20 skrivet: 06 juli 2013, 21:12:50 »
Där jag bodde tidigare hade den övre grannen en slänt på ca 60-70cm på en sträcka av 3 meter som gick ner till den lägre grannen, men på tomtgränsen blev den nedre grannens tomt plan!!!
Den övre grannen byggde en mur och höjde upp sin tomt för att också få en plan tomt!!
Jag är ganska övertygad om att i dom flesta fall det byggs en mur så är det den övre grannen som har byggt den, varför skulle den nedre grannen vilja ha en mur som måste klippas med en trimmer mot att tidigare bara dragit en jämn kant med gräsklipparen..
Aha, vad bra om jag har fel för min ena mur som vetter mot grannen måste åtgärdas, jag kanske ska be grannen "Tanten 88år" hjälpa till å jobba med muren alt, åtminstone hjälpa till och betala..
"Skulle aldrig ens tänka tanken att någon ska ta hand om min mur"
