Författare Ämne: Platta till stativ  (läst 4516 gånger)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
Platta till stativ
« skrivet: 25 juni 2013, 18:46:48 »
Tjena
Nu kommer min zubadan om ca 6 veckor så har börjat att gräva hålet för att gjuta en platta.
Men hur stor ska hålet vara ? Ska ha stativet + droppskål under men hittar fa... inga ritningar eller mått på stativet.
Räcker ett hål som är H100*B70*D60 ?
Tacksam för svar
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Platta till stativ
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2013, 18:56:10 »
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2013, 19:22:41 »
Jag måste gräva och gjuta en platta för att vi dränerade i Februari.
Så att jag är säker på att skiten har sänkt tillräckligt innan leverans.
Men utan måtten på stativet blir det lite jobbigt.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4093
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2013, 19:46:59 »
Vart leder du avfrostningsvattnet?
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2013, 14:50:57 »
Genom en slang med värmekabel kopplat till närmaste stupränna.
Hurså ?
Utloggad Laxsmen
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2013, 17:03:20 »
Här är måtten på Zubadan 112/140
Bifogar en pdf fil som jag dock ej ser vid förhandsgranskning
Under Forum "Kondens" finns en bild på mitt stativ
Jag även ett litet tak av kanalplast
Laxsmen
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2013, 18:09:21 »
Hurså ?
Du nämnde att orsaken till att du ska ha betongplatta...är att du har dränerat huset nyligen.
Jag förstår ej, men glöm min tidigare fråga.
  • Dot gäster: 1041
