Författare Ämne: Jordfelsbrytaren löser ut ibland.  (läst 15483 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Jordfelsbrytaren löser ut ibland.
« Svar #15 skrivet: 01 juni 2013, 13:42:55 »
Då innebär det att jfb kan lösa ut även om man använder tex dammsugaren som inte är jordad. Men om jfb löst ut när vi inte är hemma och allt är i princip avstängt förutom kyl och frys och ventilation. Är det då inte fel på något av dem sakerna? Kan felet ligga i tex tvättmaskinen och få jfb att lösa ut fast tvättmaskinen är avstängd?
« Svar #16 skrivet: 01 juni 2013, 15:15:07 »
Felet kan i princip vara vart som helst, du måste MÄTA fram vart det är att bara slå av apparater är inte nån bra metod.
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #17 skrivet: 01 juni 2013, 19:54:59 »
Sånt syssler jag med varje dag. Et snabbt sätt att kolla, är att allt ska vara inkopplat och igång. Sedan slår man ifrån jordfelsbrytaren och mäter med 500 volt, enbart mellan inkommande och utgående nolla på jfb. Är det över 1 megohm är det bra, är det inte, så får man leta upp felet.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #18 skrivet: 01 juni 2013, 20:19:35 »
Men det finns ju uppenbarligen ett fel hos mig. Annars hade den ju inte löst ut. Jag får ringa min elektriker på måndag och höra när han har tid att komma. Kanske ska passa på att koppla in en till jfb när han ändå är här.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #19 skrivet: 02 juni 2013, 07:55:36 »
Jordfelsbrytaren mäter eventuell skillnad på strömmen i fasen respektive nollan. Är dom inte lika finns det en krypström någonstans.
Jorden är inte direkt inblandad i mätningen, mer än att krypströmmen kan gå till jord.
Så har i alla fall jag fått för mig att det funkar.
Ja, så har jag också fått lära mig. Jorden är egentligen inte alls inblandad i jordfelsbrytaren, strömmen kan smita iväg till någon annan jord än indragen jord eller vad man ska säga.
Men fel är det garanterat om jfb löser ut titt som tätt, det är nog det enda man kan vara säker på. Kan ju vara jfb som är trasig också?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #20 skrivet: 02 juni 2013, 13:14:24 »
Idag har det varit hopplöst. När diskmaskinen var igång löste den hela tiden. Börjar misstänka den. Jag ska dra ut sladden till den så får vi diska förhand några dagar och se om det är den. För jag tror inte min elektriker har tid så direkt. Han brukar vara väldigt upptagen. Sladdarna i jfb är ju tre faser och nollan. Så det är som ni säger antagligen att den mäter mellan fas och nolla. Därför kan det ju fortfarande vara min frys. Jag trodde jord tråden var inblandad och därför plockade jag bort den. Men det hjälper ju inte för att felsöka. Spännande och se vad felet är. Men en diskmaskin kan nog vara en trolig kandidat.
« Svar #21 skrivet: 02 juni 2013, 13:48:06 »
Dra ur stickproppen till DM och prova med tex dammsugaren, löser den i alla fall är det inte DM. Löser den inte KAN det vara DM så fortsätt att vara utan DM en tid så ser du om felet är borta.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #22 skrivet: 02 juni 2013, 14:38:51 »
Koppla bort jfb.............så slipper du bekymret.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #23 skrivet: 02 juni 2013, 15:06:02 »
Har precis dragit ut sladden till diskmaskinen. Ska ladda en maskin tvätt till och sätta frugan med dammsugaren ;) torktumlaren kommer också va igång. Sen ska jag köra så. Löser den igen ska jag koppla in diskmaskinen igen och koppla frysen med en förlängningssladd från ett vägg uttag i pannrummet som inte går över jfb.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #24 skrivet: 17 juni 2013, 21:08:06 »
Om det är en lågohmig överledning mellan nolla och skyddsjord som orsakar att jordfelsbrytaren löser, så brukar det vara lätt gjort att hitta felet.
1) Gör elcentralen helt spänningslös (slå från huvudbrytaren i mätarskåpet).
2) Slå från jordfelsbrytaren.
3) Koppla in en multimeter ställd på ohmmätning mellan noll- och jordskenan i centralen.
4) Förmodligen kommer den att visa relativt låg resistans (definitivt under 1 kohm). Lossa nu en kabel i taget från nollskenan tills resistansvärdet ökar kraftigt. Om det inte blir oändlig resistans när du ser en förändring, så prova att slå från/skruva ur säkringen för den gruppen och se om det hjälper. Annars finns det överledningar på fler ställen och då är det bara att fortsätta lossa kablar från nollskenan tills ytterligare fel är hittade.
5) Koppla bort felaktiga grupper fullständigt (alltså både fas och nolla). Därefter kan resten av anläggningen tas i drift utan risk att JFB löser ut igen.
6) Felsök den eller de felaktiga grupperna. Koppla först bort ev fast anslutna apparater och se om det fortfarande är överledning mellan jord och nolla. I så fall får man fortsätta inspektera kopplingsdosor, vägguttag mm, kanske man hittar något ställe där det har varit fuktigt och blivit krypströmmar, alternativt spår av varmgång eller överslag. Om det finns gamla tvivelaktiga kablar (t ex gummiisolerade blymantel- eller kuhloledningar där innerledarnas isolering faller sönder) så kan de vara synnerligen misstänkta.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
