Författare Ämne: Energiförbrukning maj 2013  (läst 17739 gånger)
SV: Energiförbrukning maj 2013
« Svar #15 skrivet: 02 juni 2013, 10:43:29 »
maj2013
11,90 °C medeltemperatur
632kWh total förbrukning
varav
237kWh Värme o VV
395kWh Hushållsel
Utloggad Exmistella
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 28
  • EXmistella funktionell design
    • ExMistella Funkionell design
« Svar #16 skrivet: 02 juni 2013, 20:16:08 »
Summa -402 kWh (överskott NICE)
Producerad EL 903 kWh (vilket är 40% mer än beräknat  tummenupp) Sc:,h
Såld EL 714 kWh
Köpt EL 313 kWh
VV 54 kWh (undrar om det har varit strömavbrott så den har nollat sig?)
Medeltemp 13,7
Löpande helår 4635 kWh.  a:gl (hade räknat fel förra månaden :-\)
Målet är 0 (NOLL) kWh för helåret 2013. Tror att bäbisen kommer att sabba kalkylen, men planerar för fler solpaneler :)
Spännande med egen produktion. jag sneglar också åt det hållet.
Men jag förstår inte dina siffror när du säger att det ska bli ett nollenergihus (antar att du syftar på köpt energi?) när du trots ett överskott tvingas köpa in energi.  dontknow
Eftersom jag är lite nyfiken så får du gärna förklara hur din driftkalkyl ser ut och hur lång pay off du räknar med.
Men att vara självförsörjande är ju en helt underbar känsla så pris per kWh kanske inte är det enda som ska räknas ;)
/ henrik
Nybyggt lågenergihus, ca 180 m2. Heru 90 T EC2, CTC EcoAir, vattenburen golvvärme och radiatorer. Energiprestanda ej ännu mätt. Beräknad energibehov ca 30 kW/m2. Belägen i Mölnlycke.
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
« Svar #17 skrivet: 02 juni 2013, 22:45:46 »
Förbrukningen för maj.
BVP 260 kWh
FTX  56 kWh
HH 442 kWh
Totalt 758 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 12769kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 03 juni 2013, 01:32:37 »
Här är vår elförbrukning för maj mån 2013.
Total elförbrukning: 483 kwh enl huvudmätaren.  (Maj 2012 = 452 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 29 kwh enl sep Voltcraft och Enermet-mätare. (Maj 2012 = 27 kwh)
Hushålls el och vv: 454 kwh, varav hh-el: 270 kwh och vv: 184 kwh  (Maj 2012 hh-el & vv = 425 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Juni 2012 t.om den 1 Juni 2013 = 8302 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #19 skrivet: 03 juni 2013, 09:30:55 »
EL VVB
Månad   Min   Dag   Max   Dag   Medel   Totalt
1305   1.5   10   4.9   1   2.7   84.4
El värme
1305   0.7   18   11.4   2   3.7   115.9
El hushåll
1305   6.2   8   22.5   9   11.8   366.5
El total
1305   10.3   10   28.4   9   18.3   566.8
Utetemp
1305   7.5   2   18.3   30   13.7
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #20 skrivet: 03 juni 2013, 14:47:49 »
Hushållsel:  286 kWh
Värme+VV: 316 kWh
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #21 skrivet: 03 juni 2013, 22:46:51 »
El värme exklusive vv:
1305            3.8    26   38.4    1    10.7            330.2
Utetemp
1305            6.7   2   21.6   18   13.8
Total elförbrukning maj  : 601 kWh
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #22 skrivet: 03 juni 2013, 23:23:11 »
Maj totalt: 865kWh
Medeltemp: 11,5C
Denna månads slut summerar vårt första år i huset, det blev totalt 12079kWh.
Detta ger en energikostnad 18500:- för året - vilket är väääldigt mycket bättre än jag hoppats.
 tummenupp
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #23 skrivet: 04 juni 2013, 10:06:42 »
28/4 - 28/5
VP'n Værme och VV - 300kWh
MHI - 5kWh
HH - 383kWh
Totalt før månaden 688kWh
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #24 skrivet: 04 juni 2013, 15:04:53 »
2012 Maj 707Kwh  Medeltemp +12.4  "Det här var sista månaden vi bara var 2 i hushållet 2012 :'("
2013 Maj 833Kwh  Medeltemp +13.6
Fortfarande 4 vuxna i hushållet :'(
Känns lite tröstlöst att kämpa för låg elförbrukning när det är jag mot resten, undra om dom skulle duscha kortare om dom betalade för elen i alla fall. Sc:,h
Här hemma duschar ungdomarna innan dom går till gymmet, sen ska dom duscha igen help
Min egna påminnelse om varför ungen med flickvän inte ska betala hemma trots att dom tjänar egna pengar, dom måste ju köpa:
Cross.
Cross, det räcker inte med en, man kan tydligen sitta på 2 samtidigt.
Utlandsresor.
Dyra skor/kläder.
Tatueringar.
Restaurang besök.
Ny vardagsrumsoffa, den gamla inköptes för 12.000 men den är ju 14månader gammal, svart är ute nu.
Julklappar till alla andra än oss.
Sen spar dom pengar, men inte vi :-))
Bitter, inte jag int..
Men ni anar inte hur lite el vi kommer att göra av med när vi blir 2 igen, då ska jag försöka slå joka. tummenupp
Men tills dess är vi fortfarande korkade som betalar för andra 3some
« Senast ändrad: 04 juni 2013, 15:10:03 av Tågråttan »
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #25 skrivet: 04 juni 2013, 15:28:18 »
603 kWh totalt ingen särrdeovisning
« Svar #26 skrivet: 05 juni 2013, 09:08:55 »
Jag trodde skulle hamna lägre med tanke på att det har varit ovanligt varmt i årets maj. Men, en tangering av 1000kWh får väl ändå anses som godkänt....
Motsvarande siffror för förra året var 1126kWh (varav 60kWh eltillskott) med en medeltemperatur ute på 10,5 grader.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #27 skrivet: 05 juni 2013, 13:07:25 »
Total elförbrukning enligt huvudmätare blev 379 kWh för maj månad 2013.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 05 juni 2013, 21:58:06 »
Totalförbrukning
Maj, 2013: 306 kWh... Min: 0,0  Max: 26,2  Medel: 14
Maj, 2012: 388 kWh... Min: 0,6  Max: 32,4  Medel: 14
Höjde hustemperaturen denna månaden då jag haft dambesök.
Samt slösat lite extra med datorn och annat.
Fast blev ju lägre iår ändå så får väl vara nöjd. :)
« Senast ändrad: 05 juni 2013, 23:51:35 av rallykalle »
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #29 skrivet: 05 juni 2013, 22:29:46 »
Om den här standarden minskar energiförbrukningen utan stora investingeringar?
http://nceub.commoncense.info/uploads/Paper05_Nicol.pdf
Sidorna 48 - 50 är interessanta
