Författare Ämne: Kompressorhaveri Nibe Fighter 1115-15?  (läst 13533 gånger)
Utloggad MobbA
  • Antal inlägg: 6
SV: Kompressorhaveri Nibe Fighter 1115-15?
« Svar #15 skrivet: 27 maj 2013, 16:35:22 »
Det finns en yttre cirkulationspump på radiatorsidan, jag antar att den är där så att radiatorvattnet ska cirkuleras (m.h.a en backventil) även under varmvattenladdning.
Cirkulationspumpen i värmepumpen surrar så den går nog, men när jag sökte lite på nätet så såg jag en som hade problem med en CP, det visade sig att den var igensatt av svart slam som tydligen tydde på att vatten ofta fyllts på i systemet. http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=212200#212200
Slammet såg precis ut som skiten som satt i mitt smutsfiltret så jag misstänker att även jag har detta problem, speciellt eftersom det är vid vv-laddning som överhettningen inträffar.
Jag har bara ägt huset i 1 år och jag skulle kunna tro att förra ägaren fyllde vatten rätt ofta och såg när det kom ut vatten i skvallerröret (öppet expansionskärl), jag har aldrig gjort det utan brukar titta på tryckgivaren istället.
Så nästa steg tror jag blir att kontrollera hur cirkulationspumpen ser ut.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #16 skrivet: 27 maj 2013, 17:17:53 »
cp kanske mår bra, men svart slam i systemet kan ha satt igen varma sidans vvx.
Då kan inte kompressorn bli av med värmen heller.
Du borde nog öppna och ev. försöka rensa vvx.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #17 skrivet: 28 maj 2013, 22:35:22 »
det sitter nätomspunna anslutningsslangar i modulen, kanske även utanför. försök med handkraft vika slangarna, (varma sidan), om det knastrar i slangen så är det skalbeläggning i ds. och fordrar rensning
