Författare Ämne: Fäktbuller  (läst 20057 gånger)
  • Antal inlägg: 36623
SV: Fäktbuller
« Svar #15 skrivet: 29 november 2005, 07:21:46 »
Ja, jag tror på fullt allvar att ursprungslandet för en produkt kan vara en kvalitetsstämpel i sig, det är en garanti att det blir bra i det här fallet!
Mindre bra kvalitet, Kina, Malaysia, Elfenbenskusten, Liberia osv i detta fall. Om det gäller t.ex. ätpinnar/mahjongspel kan det vara annorlunda.
Jag håller verkligen med dig, kanske därför VOLVO ryckt upp sig numer, inte lika mycket svenska komponenter i dem. ;)
Själv är jag en stor beundrare av Japanska kvalitetsprodukter, så jag kan hålla med dig om att det kan vara en kvalitetsfördel med en vara tillverkad i Japan.
Dock kan som sedan skrevs komponenterna i de kinesiska mycket väl vara japanska, och då är det nog inte nån större skillnad på kvaliten, eller tvärt om, komonenterna i den japanska kan vara tillverkade i Kina vilket kan betyda att kvaliten är sämre.
Att  kvaliten kan vara sämre på de kinesiska komponenterna tror jag till stor del beror på rena materialfel, inte lika hög kvalite på metaller t.ex. som de har i japan. Arbetsmoralen och kvalitetskontrollen tror jag inte skiljer nämnvärt.
Apropå seriös tråd så är det upp till var och en att känna sig träffad, tydligen känner du dig mobbad av mig, och det ber jag om ursäkt för. Jag kritiserade dock inte dig (specifikt) i detta fall. Som sagt, det är upp till var och en att känna sig träffad.
Ljudproblematiken är ett av de påtagliga nackdelar som finns när det gäller luftvärmepumpar och jag tycker att diskussionen i denna fråga gärna får vara seriös då det s.a.s. inte går att bli enig om hur stora problemen egentligen är.
Jag tycker att en "tråd" som inte fått en lösning mår bättre av att vara seriös.
En tråd där frågeställaren fått ett svar/en lösning på sin fundering får däremot gärna utmynna i några roliga kommentarer.
Så länge jag inte redigerar inläggen är de dock godkända i mina ögon, min kommentar gällande seriositeten i tråden var till som en tankeställare till de inblandade parterna, och du kände dig påhoppad igen  :-X
Vad vill du jag skall göra, sluta moderera forumet så att anarki får breda ut sig som i så många andra diskussionsforum?
Även om man är en skämtsam typ kan man väl i alla fall försöka skriva ett eller annat inlägg som är seriöst, utan påhopp på var och varannans person eller synpunkter.  Sc:,h
PS. Som lite läxa kan ni ju läsa igenom tråden och se när den flippade ur.
DS.
Nu vill jag gärna att denna seriositets-diskussion avslutas och att tråden får handla om bullret igen.
« Senast ändrad: 29 november 2005, 07:25:42 av Rickard »
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
SV: Fäktbuller
« Svar #16 skrivet: 29 november 2005, 14:17:19 »
Jag kan tillägga att jag störs lite av bullret från innerdelen då det är helt tyst i huset ,vilket det sällan är,och då enbart i hallen. Roade mig med att mäta bullernivån ca 3 m in i hallen på 1:ans fläkt och fick ca 26-27 dBA vilket anses var god sovrumsstandard!  I köket och vardagsrummet blir ljudnivån ca 6 dB lägre dvs knappt hörbart så problemet är väl ganska litet men bör noga övervägas för dem som tänker investera i LvP  ; Roligt att höra allas synpunkter !!
Har Du något tips på billig mätare för buller ??
Bullermätare är dyra prylar men det finns billiga t.ex på ELFA : www.elfa.se
Problemet är att dessa har ett begränsat mätområde , den billigaste som kostar 461 kr börjar vid 50 dB och den dyrare för 2233 kr börjar vid 35 dB.
Jag har tillgång till bullermätare på mitt arbete , så jag kan råda dig att ev försöka låna en "riktig" kalibrerad bullermätare t.ex på kommunens miljökontor , landstingets hörcentral el dyl  om du vill mäta nivåer under 30 dBA på ett tillförlitligt sätt.
Annars är ju ditt öra det absolut bästa intrumentet om du vill bedömma hur mycket du störs av ett buller. Ett buller med lågt siffervärde kan ibland vara väligt störande för det mänskliga örat !! Så man kan inte lita blint på SP tester och jämföra bullret rakt av utan det krävs även en subjektiv bedömning av ljudet för se om det finns frekvenser som man störs av. SP tester ger nog en relativt bra fingervisnig dock på vilka VP man
ska titta närmare på i detta avseende
Bor i Uppsalatrakten , har en  Toshiba RAS B-10 EKVP
sedan okt 2005. Vi har ett enplanshus på  ca 120 m2 från 70-talet med tvåglasfönster .relativt dåligt isolerat.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Fäktbuller
« Svar #17 skrivet: 29 november 2005, 15:00:48 »
Placeringen av L/L pumpen betyder väldigt mycket för ljudnivån.
Om man kan ha pumpen i en avlägsen hall och låta den stå och blåsa på för fullt är en sak. Att ha den i vardagsrummet bredvid TV'n på lägsta fläkt är en helt annan. Det skiljer många decibel här, men TV-pumpen upplevs säkert som mer störande i de flesta fall.
Men  - det är klart, en pump som låter mer gör det iallmänhet på alla fläkthastigheter. Och en stor pump måste nödvändigtvis blåsa ut mer luft än en liten. Med högre ljudnivå som följd.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
SV: Fäktbuller
« Svar #18 skrivet: 29 november 2005, 15:41:24 »
Hej, måste bara få svara, även om jag fortsätter på det som faktiskt handlar om bullret med lite utsvävningar kring kvalitet.
Det kanske inte går att göra riktigt tysta fläktar (med dagens konstruktion) oavsett om dom sitter i pc:s eller värmepumpar, om dom skall ha avsedd verkan, kör man bara i läge 1/quite så funkar det väl, men med risk att pc:n blir överhettad och stänger av sig/värmen kommer inte ut om det gäller VP:n.
Det kan mycket väl vara så att det hänger ihop, kraftigare fläktar, mer buller, högre effektivitet, vilket var pudelns kärna i mitt förra inlägg.
Om lösningen är att köra fläkten på lägre fart till men för effektiviteten, så får man väl göra det. Men det kan aldrig vara fel att ha "Rocket-mode" för att få ut så mycket av produkten som möjligt? Även om det låter lite mer, så länge man kan välja bort det.
Jag håller inte med dig när det gäller Volvo längre, det har blivit en dussinbil relativt andra i statistiken över t.ex. kvalitet och bilprovningens statistik, man får generellt sett betydligt mer för pengarna om man väljer en Japansk bil istället, kanske beror det på det som du anser är motsatsen Rickard (färre svenska komponenter)?  ;) Kan bara säga att jag har ärvt ett gäng svensktillverkade Bacho skiftnycklar från 50-60 talet, och dom har betydligt högre kvalitet än kina-nycklarna som du köper i affärerna idag 50 år senare!. Så det så.  ;)  :D
Vad gäller det så är det onekligen så att Japansk kvalitet gällande även bilar gjort en omvänd resa.
Vad gäller seriositeten så känner jag mig inte träffad eftersom jag var seriös, vilket kanske inte observerades av den ej klarsynte?  ;) Och som jag nu försöker förtydliga. Jag gillar som ni märkt?, extrema liknelser, där får man väl säga att Jesus är min förebild.
Min smiley -  :o var menat som ironi över detta, så jag får väl be om ursäkt om det inte var tydligt nog.  :'(
Däremot var väl svaren på mitt inlägg lite oseriösa?  ???  *roflmao*
 / hej
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
SV: Fäktbuller
« Svar #19 skrivet: 29 november 2005, 16:46:19 »
 :D
ved/pellets/raps/havre/gräs/frånluftsvp/solfångarpannan.  ;D
En sån vill jag ha !!!!!  *roflmao*
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
SV: Fäktbuller
« Svar #20 skrivet: 29 november 2005, 17:01:25 »
En av få  :o skärpta inlägg av Gäst  ;), precis så tror jag det blir på sikt, skulle jag ha köpt nåt annat än värmepump när jag investerade hade det blivit en stokermatad biobränsleanläggning, ev. kompletterad med en eller flera solfångare.
Enda problemet skulle ha blivt det buller som skulle ha uppstått när jag skulle ha sprungit runt och svurit åt allt arbete det förorsakat.
Därför satsade jag, redan för snart 3 år sedan, på en beydligt tystare lösning. Hoppas den hinner betala sig innan det blir förbjudet att använda (köpt) el som drivenergi för värmepumpen.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: Fäktbuller
« Svar #21 skrivet: 29 november 2005, 17:21:17 »
Om man skruvar lite i prylarna så dyker det upp minst ett made i china eller malysia sen kvittar det vad det är för typ av produkt. kolla bara ericsson telefoner och data prylar tycker det ä naivt i överkant att inte tro att det är så med värmepumpar
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Fäktbuller
« Svar #22 skrivet: 30 november 2005, 19:34:21 »
Kunde inte hålla mig när jag såg bibelcitatet i PT
"Det står i skriften  Mitt hus skall vara ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste"
Lukas 20:46
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
SV: Fäktbuller
« Svar #23 skrivet: 01 december 2005, 11:46:48 »
Lukas 20:46
 ;D ;D ;D
Jaså, vi läser samma tidning.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
SV: Fäktbuller
« Svar #24 skrivet: 01 december 2005, 12:07:03 »
Lukas 20:46
 ;D ;D ;D
Självklart läser man "Paltbladet" som infödd men utflyttad pitebo 8)
