Författare Ämne: Grannen lägger sig i.  (läst 12751 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Grannen lägger sig i.
« Svar #15 skrivet: 29 april 2013, 10:21:48 »
hplp
Det har blivit perfekt!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 29 april 2013, 15:27:03 »
Själv klippte jag ner stora syrenbuskar för att solen skulle nå med full kraft på garageväggen...
Jag fundrade faktist på vad grannarna skulle tänka/tycka, en granne ser ett hus dom tidigare inte kunde se, närmaste grannen ser luftsolfångare bättre och min orangea betongblandare *roflmao*
"Betongblandaren ska jag flytta av hänsyn till dom, inte kul att se det från vardagsrumsfönstret"
Grannen åt andra hållet, ansade häcken mellan våra tomtgränser men stannade på halva vägen för att jag själv skulle klippa min sida på den höjd jag ville ha. Sc:,h
Skulle jag då stanna 10cm högre upp än dom skulle det se jättebra ut på min sida men helt fördjävligt ut på deras sida med ett trappsteg i häcken :-)) Nu klippte jag ner till samma höjd som dom för det var en bra höjd...
« Svar #17 skrivet: 29 april 2013, 19:11:39 »
Min egna personliga uppfattning är att detta är allt annat än ok faktiskt ska tilläggas, vill man bo på det sättet ska man kanske fundera på om tättbebyggt villakvarter är det rätta.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #18 skrivet: 29 april 2013, 20:53:43 »
Varför finns det så många som har täta häckar runt om huset? Då jag kollade i kvarteret ca 1/3 ?
Och vare det olämpligt att anlägga höga häckar, bör politikerna ta fram lagar som styr detta. Plank får du ha om bygglov beviljas. Ska vi börja med samma för grönt? Gärna för mig. För att då, blir man tvungen att kontrollera vad gäller för fastigheten före köpet! Inte efter flytten! ;)
Alla får vi ha olika uppfattningar om olika saker. Jag skulle vilja ha dödsstraff. Men lagen förbjuder det. Och därför rättar jag mig enligt den heliga juristboken!
I sverige gäller svenska lagar! PUNKT!
 tummenupp
« Senast ändrad: 29 april 2013, 20:59:02 av BigGitt »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #19 skrivet: 30 april 2013, 06:13:54 »
Det som ofta komplicerar det hela är att träd, häckar och buskar har en välda förmåga att göra intrång på grannens tomt, i vart fall ovan mark.
Om man inte är enig med grannen om planteringarna kan detta faktum underhålla och elda på en osämja i en sådan omfattning att det till sist förpestar tillvaron för båda parter, det kan mer eller mindre förstöra livet för de som verkligen hakar upp sig på grannens uppfattingar i frågan.
Av den anledningen tycker jag ett plank kan vara bättre, då kan man i alla fall hålla sig på sin egen tomt.
Våra sura grannar byggde i somras ett staket (de använder huset som sommarstuga någon vecka/år - och vill inte att någon skall gena över deras tomt när de inte är här) och jag tycker det är mycket bättre än en häck.
Att de vägrar ta ned två björkar som står 2 dm från tomtgränsen (bakom deras hus) och skymmer halva vårt poolområde/uteplats är liksom en helt annan sak, men det är otvivelaktligen ett utstuderat sätt för dem att visa sin makt.
Men om det verkligen stämmer att jag kan kräva att deras träd inte får sticka in på min tomt med grenarna så kanske det kan finnas en lösning.
Synd bara att man är för konflikträdd för att ta stiden...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #20 skrivet: 30 april 2013, 06:39:39 »
Ja så här skriver man i tex. ViiVilla
Har citerat det viktigaste men länk bifogas längst ner
Rötter och grenar som tränger sig på
Rättsförhållanden mellan grannar regleras i Jordabalkens tredje kapitel. I dess andra paragraf finns en specialbestämmelse om rot eller gren som tränger in på annans tomt. Om sådan rot eller gren medför olägenheter för den vars tomt blir utsatt för "intrånget", så får den förfördelade ta bort roten eller grenen.
Om det rör sig om ett mer omfattande ingrepp, ska man ge den som äger växten möjlighet att själv utföra åtgärden; detta för att kunna begränsa skadan på växten. Med olägenhet kan man mena till exempel om grenen skymmer solen på verandan, eller är i vägen vid ett gångstråk.
Likaså är det en olägenhet att grenen tappar sina löv på en välskött gräsmatta eller på en veranda. Man kan också tänka sig att en rot kryper in under stenplattor och påverkar dessas läge; även detta innebär en olägenhet.
Om däremot en gren eller en rot sticker in på en mer vildvuxen del av tomten, så innebär detta i normalfallet knappast någon olägenhet för tomtägaren, så den grenen eller roten får därför inte tas bort.
http://www.viivilla.se/Villa/Grannar/STORANDE-GRANNAR-41906
Även lawline har svar påsamma  fråga
http://lawline.se/answers/14886
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #21 skrivet: 30 april 2013, 06:45:30 »
Det jag undrar över är om en rot (på den egna tomten, men tillhörande grannens träd) som man borrar i, och fyller upp med "Roundup" gör att träden dör?  a:gl
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #22 skrivet: 30 april 2013, 07:00:08 »
Be grannen (skriftligt) åtgärda olägenheten. Ge hen typ 10 dagar. Sen får du plocka rötter grenar själv.
Roundup är i värsta laget. Den skulle jag hälla i hens kaffekopp ;)
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #23 skrivet: 30 april 2013, 08:31:50 »
Tänk dig för innan du tar fram round up-en, Rickard. Det kan sluta med att du kommer att ha två döda björkar i blickfånget i många år framåt.
« Svar #24 skrivet: 30 april 2013, 08:42:55 »
Mmm, visst, men för ett par år sedan tog han bort 3-4 björkar som var lite krassliga (de stod några meter längre in på tomten men i anslutning till de nu berörda träden), och då var jag över och informerade (vänligt) att han gärna fick ta ned de två björkarna som skymde solen för oss också, när han ändå höll på.
Han tittade snett på mig och sa "Det skall inte bort ett enda träd på denna tomt så länge de är friska och jag är i livet".
Jävla skitstövel tänkte jag, men vad kan man göra.  dontknow
Kan tillägga att deras hus står ca 2.5 meter från vår tomtgräns, och träden, som sagt var, ett par dm in på deras tomt, söderläge för dom ligger på andra sidan huset, så de vistas aldrig så till att de ser "sina" björkar, och dessutom hänger de ju över på vår tomt med kanske 1.5 till 2 meter.
(inte för att just det stör mig, men ändå)
« Senast ändrad: 30 april 2013, 08:47:22 av Rickard »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #25 skrivet: 30 april 2013, 09:00:47 »
För det första Herr R..., har man rätten på sin sida så ska man iaf framföra den för då har man iaf försökt, det känns kanske inte känns så roligt men man kan ju inte få mer än arga grannar till svar som sämsta alternativ  tummenupp
De där två björkarna ser jag som ett litet problem då de är där så sällan  ^-^
Borra hål i dem och fyll hålen med nåt som björkarna inte gillar, typ salt och diesel  ::)
Fortsätt att mata tills de "stupar sas  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 30 april 2013, 09:06:20 »
Ne ne, en död björk är lättare att få dem att ta ner med laglig kraft  tummenupp
Den drar åt sig skadedjur och skit och har större risk för att blåsa omkull tex.
Nej jag skulle prova round-up eller ev diesel och salt för jag tror det går fortare om grannarna fortfarande klagar  tummenupp
Jag själv har en björk sittandes mitt i tomtgränsen som är min grannes.
Den ska dem få ta ner nästa år när jag byter taket på huset då den står cirka 4meter från mitt hus med grenar som sträcker sig över mitt tak på huset.
Tror absolut inte att de vägrar göra det men skulle de krångla så blir det till att ta till ett krig mot björken så den dör, eller bara fälla den rakt av och ta den smällen  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #27 skrivet: 30 april 2013, 09:10:17 »
Tyvärr har jag fått tillstånd av grannen att ha min friggebod bara 2 meter från tomtgränsen, och det kommer att se väldigt märkligt ut på vår tomt om jag tvingas flytta på friggan.
Har tyvärr inget skriftligt tillstånd... dumt nog, men de var trevliga när de just köpt huset.
Det är en enda såpa alltihop.  :'(
Jag tror att allt har att göra med Jantelagen, de ser vår Pool, biljardbordet, SPA-badet och klarar helt enkelt inte av annat än att vara motsträviga.
De tycker väl att jag fått "som jag vill" med tillräckligt mycket redan.
Jag har t.o.m erbjudit mig betala för att plantera in några mer lågväxande och vackrare träd, men icke.  dontknow
« Senast ändrad: 30 april 2013, 09:15:49 av Rickard »
Utloggad "joka"
« Svar #28 skrivet: 30 april 2013, 09:18:56 »
Men det verkar som att det största problemet ligger i att du har för mkt pengar över till en massa lull-lull som sticker i ögonen på dem  a:gl
Gå över med en billig bärbar, ny i kartong, och säg att de får varsitt medlemskap i varmepumpsforum, gratis i 3 år bara du får ta ner träden...
Då får de nåt och så fort folk får nåt gratis brukar de nappa på det mesta  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #29 skrivet: 30 april 2013, 09:23:19 »
Tror nog inte de är intresserade av mutor, de är i 60-årsåldern och kan antagligen köpa vad de vill.
Tror alltså inte att det är en pengafråga, utan i så fall att jag använder mina pengar till lull-lull istället för dyrt hus, sommarstuga, husbil och båt.
Det finns mycket lustigheter att berätta om deras sätt att vara mot grannar och andra, men vem vet, de kanske läser här i forumet... så jag tror att jag skall försöka hålla en låg profil trots allt.
Det enda som irriterar mig, resten av min familj, och de som besöker oss, är att de inte tar ned björkarna, i övrigt har jag inget problem med knepigt folk, det finns gått om den typen av folk i de forum jag driver.  ;)
« Senast ändrad: 30 april 2013, 09:25:26 av Rickard »
