Författare Ämne: kondensvatten  (läst 8116 gånger)
Utloggad lejon
  • Antal inlägg: 4
kondensvatten
« skrivet: 22 november 2005, 18:22:25 »
Var gör ni av kondensvattnet?
Låter ni det rinna rakt ner på marken?
Hur går det då med husgrunden?
Är det någon som har kopplat ett rör med värmekabel till stupröret?
Utloggad AndreasW
  • Stad/land: Vällingby, Stockholm
  • Antal inlägg: 17
SV: kondensvatten
« Svar #1 skrivet: 22 november 2005, 23:07:48 »
Jag låter mitt rinna rakt ut. Har f.ö. en torpargrund. Rätt eller fel , vet jag inte. Har bara haft min pump i snart två månader.
mvh
Andreas
Helrenoverad 20-tals villa 1 1/2 plan, 2 vuxna + 2 barn, Nibe 1245 - 8
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: kondensvatten
« Svar #2 skrivet: 23 november 2005, 11:47:05 »
Tja.
Jag har en hink med en sten i, tömmer den en gång om dygnet i det här vädret (runt 0 grader).
Blir det is i hinken slår jag bara lite varmt vatten på för att tina.  Annars hjälper stenen till att krossa isen.
Vet inte om den mängd vatten (10-15 liter/dygn) skulle vara skadlig för huset, dräneringen tar antagligen hand om vattnet men det är skönt att slippa "skriskobanan" när det blir kallare.
mvh
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
SV: kondensvatten
« Svar #3 skrivet: 23 november 2005, 13:49:36 »
Hallå..
Har grävt bort en massa myrbon efter den väggen jag har installerat utedelen så jag grävde ca 50cm djupt och 40cm ut från väggen. Sen fyllde jag med singel och som jag ser nu så rinner det undan bra. Sen är ju frågan vart det tar vägen nere i backen men jag tycker att dräneringen borde klara av det. Har inget isberg därute i alla fall och ändå har vi haft neråt -15.
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
SV: kondensvatten
« Svar #4 skrivet: 23 november 2005, 15:42:35 »
Jag kör med hink... Behövs tömams några gånger i veckan bara och det är på vägen ut till bilen.... När vi har dränerat om huset så blir det nog ett rör ner i backen...
Panasonic E24CKE
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: kondensvatten
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2006, 11:20:46 »
För närvarande har jag en 45 liters plastback under pumpen som samlar upp vattnet och som jag får hålla på att tömma, men till våren avser jag att installera en värmekabel (10 watt/metern ) inuti en isolerad slang som jag drar till närmaste stuprör (ca 4 meter) för automatisk evakuering av avisningsvattnet, det tycker jag att det kan vara värt. Jag kommer också att installera en brytare till värmekabeln.
Utloggad goranrs
  • Antal inlägg: 5
  • Jag ÄLSKAR när värmen pumpar!
SV: kondensvatten
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2006, 18:40:07 »
hur tänkte du göra då slangen från en hink bunke eller en tratt med slang från tråget  till stupröret tänkte du slå på brytaren hela tiden vid minusgrader eller känner kabeln av när det fryser i slangen så att det fungerar ändå???
« Senast ändrad: 11 mars 2006, 18:43:00 av goranrs »
gh
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: kondensvatten
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2006, 23:51:44 »
jag har på en av mina pumpar ett  15 mm rör
med en gummi tratt & värme kabel
röret är isolerat med vanlig rör isolering ( skumplast )
Röret utomhus är ca 80 cm
& sen ner i tvättstugan ( golvbrunn )
Har funkat utan problem även vid - 26 som kallast
Fungerade även utan värmekabel vid -10
Blir nog problem till sommaren när blommor & löv mm
kommer i tratten
har funderat på ett sommar höst nät över tratten
Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: kondensvatten
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2006, 07:59:46 »
Alla här verkar så rädda för fukt ställ ut några tunnor o kolla hur mycket vatten de blir av ett störtregn de tar hela året för vpumpen att skapa lika mycke.
Utloggad StinaC
  • Antal inlägg: 7
  • Panasonic CS-E9/EKEB
SV: kondensvatten
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2006, 00:07:08 »
Såg att du hade samma problem som jag med kondensvatten från luftvärmepumpen.
Har installerat en Panasonic luftvärmepump för ca 1 månad sedan.
Tröttnade redan efter några dagar på att springa och tömma baljan som stod under
och jag fasade för att få fuktskador i grunden.
Jag har konstruerat en spillränna i rostfritt med en avtappningspip. Det är bara att hänga
rännan direkt på konsollerna. Inga skruvar, ingen montering krävs. Har satt fast en vanlig
trädgårdsslang på pipen så nu rinner vattnet flera meter bort.
Det lär väl bli problem när det blir -15 grader men då kanske vattenmängden avtar...?
Om någon av er är intresserade kan jag förmedla kontakten till företaget i Falun som tillverkat
den fantastiska uppfinningen åt mej.
Stina i Falun
« Senast ändrad: 16 oktober 2006, 20:21:31 av StinaC »
Stina
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: kondensvatten
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2006, 01:07:23 »
Jag har nu byggt färdigt min prototyp för avisningsvattnet. Jag har tagit en 10 eller om det var 12 liters vit plastback som jag först har isolerat ordendtligt i botten och på sidorna med frigolit, min 2 cm, och där det är möjligt beroende av plats 4 -6 cm. Jag har tagit en bräda i lämlig storlek som passar igenom handtagen och som dessutom passar att hänga upp plastbacken i stativet precis under pumpen. Därefter har jag inuti denna plastback format till ytterligare ett plastkärl, i mitt fall ett återvinningskärl som är ca 8 - 10 cm bred och ca 25 cm långt, kapad till rätt höjd för att få plats med ett nedtryckt lock som hamnar precis i överkant på plastbacken, locket är i nogon form av plastskum som används även i ljudisolerande syfte. Jag har monterat en rörgenomföring för 15 mm:s rör i det inre kärlet och och pressat på en plastslang med ungefär samma innermått på genom den yttre plastbacken, isolerat slangen noggrant med rörisolering av plastskum och dragit in denna till närmaste stuprör som jag har knappt 4 meter bort. Tilläggas bör att jag har lagt in denna isolerade slang i ett plaströr med vederbörlig krök och lock som jag tagit upp ett hål i exakt storlek, för att passa till rörisoleringen. Jag har därefter grävt ned denna precis intill husväggen med ett litet lagom fall på till stupröret. Därefter har jag stoppat i en 4 meters värmekabel 10watt/meter för 599 kr, som jag har kopplat in via inkommande ström till pumpen. Jag hade tänkt att installera den via en termostat som går att ställa för tillslag nedåt 5 minusgrader, men de är ju så fruktansvärt dyra, så jag fortsätter att söka efter dylika till mer vettigt pris. Så jag fick nöja mig tills vidare att installera värmekabeln via en riktigt liten rund tryckströmbrytare, som slår till och från var sin gång, så därför drog jag in en röd kontrollampa också för att veta när den är tillslagen, detta sitter ute på pumpen. Så till sist så har jag i det översta locket av plastskum skurit upp en smal v-formad ränna på ca 20 cm längd och ca 0,5 cm bredd, och i denna ränna har jag dessutom gjort ett litet större hål avpassat efter evakueringshålet på pumpen, så det sista man gör är att lägga dit locket och trycka in plastbacken på rätt plats under pumpen och där sitter den som fastgjuten, så jag förväntar mig en bekymmersfri vinter vad gäller avisningsvattnet denna säsong. Har tyvärr inga bilder på min förträffliga konstruktion för tillfället, men hoppas kunna återkomma med detta. ;D
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
  • Ny Ägare av en HE9 :)
SV: kondensvatten
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2006, 08:49:06 »
Antignen gör man så eller så låter man det droppa rakt ner  Thumbsup  *roflmao*
Endast en HE9:a och vedeldning :)
Utloggad tolins
SV: kondensvatten
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2006, 07:03:33 »
Det känns som överkurs med spillrännan-stina när man kan uppnå samma resultat genom att koppla på en slang på den medföljande pipen
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: kondensvatten
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2006, 07:18:42 »
hon/han har väl den "fantastiska" Kinnan uppfinningen som skvätter
LJ
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: kondensvatten
« Svar #14 skrivet: 10 november 2006, 00:16:45 »
Har nu fått till lite bilder från min prototyp för avisningsvatten från luftvärmepumpar. Jag utgår ifrån att den kommer att fungera på ett alldeles utmärkt sätt, dvs top of de line. Värmekabeln utgår jag ifrån att inte behöva slå på förrän man kommer ned till ca 8 - 10 grader minus, eftersom allt är välisolerat. Lycka till med Ert eget bygge.
Gå till denna länk och bläddra ned en bit så kommer det så kommer det 7 st bilder.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5588.30
