Författare Ämne: Nibe 310p - 3000-4000 kwh pr. måned - fejl eller realistisk?  (läst 5161 gånger)
Utloggad fredman74
  • Antal inlägg: 4
Min kone og jeg har købt et hus i Malmø på ca. 340 m2 (fra 2001), som har installeret Nibe 310 P og Nibe 100P. Det er første gang jeg ejer et hus med FLVP, så har jeg intet kendskab til hvad der er "normalt" energiforbrug med en sådan installation. Jeg kan dog læse herinde, at der er mange indstillinger jeg skal sætte mig ind i.
Huset er 1½ plan, med gulvvarme på 1. sal og radiatorer på 2. sal.
Huset har stået tomt de sidste 7 måneder - der har kun været varme på, så derfor er nedenstående tal blot ved anvendelse af 310P.
Sept 2012: 857
Okt 2012: 1420
Nov 2012: 2106
Dec 2012: 3830
Jan 2013: 3907
Feb 2013: 3953
I forbindelse med overtagelse af huset, fik vi udført service for at undersøge om alt var indstillet korrekt og at installationen fungerede som den skulle. Den var indstillet til at yde en rum temperatur på 25-26 grader, ellers burde der ikke være nogen problemer, på trods af at installationen er fra 2001.
Jeg vil gerne høre fra andre, som også har en installation med 310 P, om ovenstående forbrug er realistisk eller er der noget vi bør undersøge, foruden at indetemperaturen nu er sat til at skulle være omkring 21 grader? Som kom gerne med et kvalificeret gæt/bud, så får jeg en ide om hvad jeg skal afsætte i mit budget  :)
Kan tilføje at der blot er installeret og tilsluttet en elpatron på 9 kwh. En ekstra patron på ca. 4 kwh er indsat, men ikke tilsluttet.
På forhånd tak for svar.
/Michael
PS. vi har fået oplyst et årsforbrug for dem som tidligere har boet i huset i 2011 (ej ejeren), men vil gerne danne os vores eget indtryk af, hvad et sådan hus anvender til opvarmning.
Hej fredman 74,
Det är väl inte totalförbrukning per månad utan mätarställning? dvs förbrukning är skillnaden mellan talen? Så för t.ex okt 2012: 1420-857= 563kWh osv.
//bopakoster
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Vi har ett hus på 160 kvm med golvvärme i betong och inomhustemperatur 22 grader.
I januari förbrukade pumpen 3500 kwh. I Februari 3000 kWh. Sen ändrade vi kurvan, öppnade alla termostatventiler och sänkte fläkten. Det har gett 1700 kWh i mars månad. Jag kan tillägga att vi bor inte i huset än. Det renoveras av en man. Således inga andra värmekällor.
Glöm inte att jag är amatör.
Det är nog förbrukningen. Ett hus på 340m2 kräver en del energi så en VP med 2kW uteffekt räcker inte långt... Sen är det ju så att en frånluftvärmepum återvinner spillvärme ur frånluften. I ett hus som står tomt finns det inte så mycket spillvärme, så elpatronen lär gå mer än normalt.
Utloggad fredman74
  • Antal inlägg: 4
Hej fredman 74,
//bopakoster
Tak for dit svar.
Det er desværre ikke mätarställning, men forbruget for 310 P alene. Huset er jo stort, men også tomt.
Jeg skal liste indstillingerne her i morgen, så kan vi se om de er som de skal være.
/Michael
  • Antal inlägg: 31239
Siffrorna är realistiska, som sagt är en 310P rätt klen värmepump och den klarar absolut inte att värma 340 m2 hus utan en massa tillskott, oavsett om huset är tomt eller inte.
Och den där Nibe 100P gör tyvärr ingen värme till huset, den gör endast varmvatten och är inte till mycket hjälp.
Men om man ser det från andra hållet så finns det mycket pengar att tjäna på att byta ut nuvarande värmesystem mot något genomtänkt.  :)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
Vilket fantastiskt bra läge för att sätta in ett nytt system!!  Titta på en av de större invertermaskinerna från exvis Mitsubishis Ecodan serie. En 16kw på det huset kommer fungera som handen i handsken! I Skåne kommer den kunna stå för större delen av energibehovet nästan hela året vid normalvinter.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
fredman74
Om jag vare dig och huset skulle stå tom, hade jag dragit ner ventilationen till ett minimum!
Man kan koppla in en omkopplare som kopplar om från nuvarande till minimum.
Kommer ni hem, slå om till den rekommenderade.
Claes Friberg
Claes Friberg
SV: Nibe 310p - 3000-4000 kwh pr. måned - fejl eller realistisk?
« Svar #8 skrivet: 04 april 2013, 08:36:04 »
Hej.
Vad har du ändrat till för kurva? Vad står din fläkt på? Vår 140 kvm-villa drar typ 3500 kwh/mån (inkl vedeldning i kamin), och jag är villig att testa nya inställningar på pumpen då jag känner att det är klåpare som ställt in den.
Tacksam för svar!
MVH Claes
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
I den här tråden har jag fått hjälp att ställa in min.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51380.0
Mest gjorde sänkning av frånluften från plint 8 till 2.
Utloggad fredman74
  • Antal inlägg: 4
Det lyder jo fint der er muligheder.
Jeg har mulighed for at få naturgas og kan jeg så få en fordel ved at kombinere en naturgaspanne med min 310P - eller vil man fjerne den helt? Den er jo i øvrigt også 12 år gammel, så det er vel tid til at den skal gå i stykker.
/Michael
Utloggad fredman74
  • Antal inlägg: 4
fredman74
Tak for tippet. Jeg skal lige lære min 310 P nærmere ar kende. Nu er huset også taget mere i brug, i forbindelse med renovering.
Jeg har aflæst mine indstillinger således:
Kanal
01  / 46
02 / 31
03 / 02
04 / 01
05 / 00
06 / 08
07 / -03
08 / 33
09 / --
10 / 31
11 / 00
12 / 50
Giver de anledning til at jeg bør ændre dem?
/Michael
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
OM det nu är så att ni börjat renovera på allvar och fyller luften med slipdam, sågdus, isolering etc etc så skulle jag nog valt att slå av pumpen så varken den eller ventilationskanaler i onödan fylls med smuts och dam som kan vara både svårt och kostsamt att rengöra. Det behövs inga större mängder byggdamm under en längre tid för att skapa problem.  :( Det är snart sommar, slå av pumpen och täta frånluftsdonen och låna lite värmefläktar tills sommaren dyker upp!  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
« Svar #13 skrivet: 12 april 2013, 10:31:14 »
Eftersom kanal 08 visar 33 grader ser det som kompressorn/värmepumpen inte längre fungerar. Vanligt att en kompressor bara håller omkring 10 år. Går att reparera och docka 310P till en gaspanna men för att se om det lönar sig jämfört med t.ex. en större luftvattenvärmepump behövs det energikostnadskalkyler. Om kompressorn byts ut bör inte 310P standard 550W-kompressor monteras utan istället den lite större 650W-kompressorn för 360P väljas (inkl expansionsventil, elkondensator etc).
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 12 april 2013, 18:12:24 »
Hur skulle det fungera att koppla bort tampen till fläkten? Då återvinner den noll, men suger inte den smutsiga luften heller?
Har jag fel?
