Omröstning
Vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag? Ev kommentarer om nya/ändrade tankar angående ditt val av parti mottages tacksamt!
Moderaterna
15 (16.9%)
Folkpartiet
2 (2.2%)
Centerpartiet
1 (1.1%)
Kristdemokraterna
1 (1.1%)
Sverigedemokraterna
43 (48.3%)
Miljöpartiet
4 (4.5%)
Socialdemokraterna
9 (10.1%)
Vänsterpartiet
5 (5.6%)
Annat parti
1 (1.1%)
Vet ej
4 (4.5%)
Soffliggare
4 (4.5%)
Antal personer som röstat: 88
Författare Ämne: Vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag? Mars 2013  (läst 206671 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag? Mars 2013
« Svar #435 skrivet: 03 oktober 2013, 20:43:29 »
Undrar vilken grupp i samhället som det är som känner sig mest undanskuffade/ kränkta de senaste årtionden.
Kvinnorna pensionärerna? Eller medelålders vita män med värmepumpar som största intresse? ;)
Nu börjar röstfisket! Skall bli kul se hur partierna övertrumfar varandra med floskler  ::).
Tyke  :D
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #436 skrivet: 03 oktober 2013, 21:56:08 »
Anhöriginvandringen är inte särskilt utbredd och inget som en flykting automatiskt får bara därför att de har en släkting i Sverige, jag känner till många ensamkommande flyktingbarn som inte har fått hit sin mamma därför att Mamman inte lever i en " direkt livshotande situation".
 Du får det att låta som bara någon i släkten kommer in så är det fritt fram för alla andra i släkten att komma utan prövning, det är inte sant.
Så anhöriginvällningen från somalia är en skröna??
De skandaler inom äldrevården där pensionärer blivit fastbundna och tvingats lägga sig tidigt pga personalbrist har väl i stort sett uteslutande hänt på privata vårdinrättningar, där pengarna hamnat någon annan stans än i verksamheten.
Nej!
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #437 skrivet: 03 oktober 2013, 23:50:19 »
*yey* SD vill sänka elskatten.
”Många villahushåll måste i dag lägga en stor del av sin disponibla inkomst på el”. Det konstaterar Sverigedemokraterna i sin budgetmotion, som offentliggörs i morgon.
- Svenska konsumenter har väldigt höga elpriser i förhållande till övriga Norden. Det här ett problem för väldigt många, framför allt om det blir en kall vinter, säger partiledaren Jimmie Åkesson till SvD.se.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #438 skrivet: 04 oktober 2013, 16:36:26 »
Då kan man kallt konstatera 2 saker,
1 att från och med nu är lägre elpriser rasistiskt och
2 Reine kommer att göra upp med miljöpartiet om en höjning av energiskatten för att motverka rasismen
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #439 skrivet: 04 oktober 2013, 16:42:53 »
Nej, men långt ifrån så stor som SD vill göra gällande.
"7 430 somalier har i år ansökt om att få uppehållstillstånd i Sverige för att få återförenas med sin familj här. Det är färre än beräknat, visar nya siffror från Migrationsverket. Ca 70% av dessa beräknas få uppehållstillstånd."
Det är ju en bit ifrån de 30-40.000 som herr Åkesson sa stod på kö för att välla in i landet...
Ang vanskötsel av gamla:
En snabb googling tycker jag iaf tyder på att carema och attendo ligger väldigt högt på "skamlistan" även om det givetvis även förkommer vanvård på vissa komunala inrättningar också
Over and out!
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #440 skrivet: 04 oktober 2013, 16:48:44 »
"7 430 somalier har i år ansökt om att få uppehållstillstånd i Sverige för att få återförenas med sin familj här......
Det är 7430 personer som inte är flyktingar. Vill man ta hit sina anhöriga borde det vara naturligt att man kan försörja desamma, det är inte socialens uppgift
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #441 skrivet: 04 oktober 2013, 22:07:01 »
Är det inte rimligt att tro att om en flykting fått asyl pga livsfarliga hemförhållanden så ligger det nära till hands att anta att dennes närmsta släkt (mor, far, syskon) lever i ungefär samma armod?
Over and out!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #442 skrivet: 04 oktober 2013, 22:21:48 »
Jo.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #443 skrivet: 05 oktober 2013, 10:47:20 »
Jo.
Ja eller hur... :o
http://www.svt.se/nyheter/varlden/somalier-i-sverige-valkomna-tillbaks
Är det något håll den invandringen ska gå på så är det åter till afrika, är det inte bättre att skicka 1 person till afrika än 10 till Sverige? Med tanke på hur attraktiv den invandrade arbetskraften är enligt Ullenhag så gör dom väl bättre nytta hemma med att bygga upp sitt land eller?
Men om det nu är så eländigt som ni säger så är dom ju inte anhöriginvandrare utan flyktingar, rätt?
« Senast ändrad: 05 oktober 2013, 10:49:17 av 109an »
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #444 skrivet: 05 oktober 2013, 11:37:14 »
Det är precis det jag menar.
Men det finns ett visst samband mellan länderna ....
... vissa partier orsaker bara kaos eller problem ...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #445 skrivet: 05 oktober 2013, 13:46:46 »
Ja eller hur... :o
Du låtsas att inte förstå.
1. Det finns flyktingar, Sverige följer här FNs flyktion resolution som stadgar vad som ska anses vara en flykting.
2. När någon, INKLUSIVE en flykting, levt en viss tid i Sverige, så anses man ha rotat sig här, och bär då ha rätt att låta närstående i famlijen komma hit och leva här också. Detta kallas anhörig invandring och handlar om att familjer ska ha rätt att återförenas.
Det KAN vara så att det fortfarande kan anses vara frågan om flyktingar som anhöriginvandrar, men det kan också vara så att just tiden avgör detta.
Du kan alltså inte peka på en anhöriginvadrare från ett land som inte för tillfället betraktas som flyktingonråde, och antyda  att hen är en bedragare. Utan det är regeln om anhöriginvandring som gäller.
Tycker du den regeln är orimlig så är du välkommen att förklara varför.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #446 skrivet: 05 oktober 2013, 16:48:46 »
Jodå, jag förstår alldeles utmärkt att Sverige följer de lagar som gäller, det är ju samma personer som stiftar dom som senare använder desamma. Dock sympatiserar jag inte med den massinvandring som pågår och det är ännu inte olagligt. Svensken i gemen börjar tröttna men vågar inget säga pga rasistdrevet som omedelbart drar igång men den sk "white flight" som pågår (och Björklund nu vill förhindra) från våra kulturberikade bostadsområden och skolor talar sitt tydliga språk
1. Sverige följer inte vi leder vägen i jakten på duktighetspoäng och försöker få hela europa med på det tåget, tack och lov skrattar de åt oss utomlands. Sen finns det självklart flyktingar men dom sitter i oroshärdens närområde och har inte råd att ta sig halvvägs runt klotet. Lägg krutet där istället.
2. När är man rotad?? När man bott i en liten enklav i landet (t.ex Rosengård) i 20 år utan att kunna ett ord Svenska? Jag kan inte med bästa vilja påstå att en person som ovan är rotad i landet.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #447 skrivet: 05 oktober 2013, 17:01:04 »
Inom Europa vill man ju ha ett gemensamt flyktningspolitik respektive har man det redan?  Sc:,h
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/helvetet-pa-havet/
... ocksa interessant: stölderna i Sverige minskar kraftigt...
http://www.dn.se/nyheter/sverige/stolderna-minskar-kraftigt-i-sverige/
« Senast ändrad: 06 oktober 2013, 00:06:08 av Ewald »
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #448 skrivet: 06 oktober 2013, 12:05:32 »
Tyvärr är det väl så att enda anledningen att polisanmäla ett brott är att försäkringsbolagen i vissa fall kräver det (eller gjorde innan iaf) att inbilla sig att polisen skulle lägga något krut på det är inte så lite naivt tyvärr...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #449 skrivet: 06 oktober 2013, 16:19:04 »
De som stiftar lagen utnyttjar den...?
OK, Ullenhag är invandrare..? Eller vilken lagstiftare tänker du på?
1. Så du har helt enkelt bestämt att man bara är flykting om sitter snällt kvar och inväntar din hjälp.
Samtidigt vill ju du och SD minska biståndet som sagt, hur vill du lägga krutet för att hjälpa "riktiga" flyktingar? Sorry, du får nog hitta på lite bättre argument..
2. OK, du vill då ha en lagändring så att bara de med tillräckliga svenska-kunskaper ska kunna återförenas med sin familj? Är det rätt uppfattat?
