Författare Ämne: energiförbrukning HF 25  (läst 4617 gånger)
Utloggad ulfblaholm
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 13 mars 2013, 16:19:40 »
Jag är intresserad av att se ett diagram på energiförbrukningen.
Kör min sedan 9 februari nya HF 25 på 23 grader och fläkt i läge 3.
Temperatur med lasermätare imellan lamellerna ligger mellan 34-37 grader.
Effektförbrukningen ligger mellan 250 - 750 watt mätt med enkel mätare från CO. Är detta att betrakta som normal förbrukning?
En annan fråga är hur jag kan veta om jag har rätt mängd gas?
Det blir väldigt lite vatten vid avfrostningen.
Utloggad ulfblaholm
  • Antal inlägg: 37
SV: energiförbrukning HF 25
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2013, 16:25:31 »
ursäkta. Jag vände på bokstäverna. Det ska vara FH och inget annat.
Utloggad shark580
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2013, 21:12:25 »
Har en FH35 monterad sen 25 feb,medelförbrukning hittills 0,6kw/tim.Temp inställd på 24 grader,fläktläge 3.Effektförbrukning mätt med mätare från CO.
« Senast ändrad: 13 mars 2013, 21:15:16 av shark580 »
Utloggad ulfblaholm
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2013, 09:28:27 »
Tack. Vad har du för temperatur på utblåsningsluften på innerdelen?
Varierar den efter utetemperaturen?
Utloggad shark580
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2013, 11:13:14 »
Igår kväll var utblåsningsluften 39-40 grader(pump inställd på 24 grader-fläkt på trean) ,när det var ca -10C ute.
Vet inte om den varierar med utetemperaturen då jag inte har mätt detta.
« Senast ändrad: 14 mars 2013, 13:54:53 av shark580 »
Utloggad ulfblaholm
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2013, 16:35:13 »
det verkar ju som min FH 25 inte orkar upp till dina värden.
Kan det bero på att mängden gas inte är den rätta?
Utloggad shark580
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2013, 17:44:26 »
Kanske fel att jämföra med FH35, som har högre effekt vid kyla än FH25?
Prova och sätt pumpen på maxtemp (31c) o fläkten på max och mät utblåsningluften.På min var den 53-54 grader när det var 2-3 minusgader ute.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2013, 07:16:18 »
Den blåser ikke varmere enn nødvendig for å holde temperaturen som er innstilt.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad ulfblaholm
  • Antal inlägg: 37
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2013, 09:56:55 »
Jag är fortfarande intresserad av en graf som visar energiförbrukning i relation till avgiven energi. I reklambroschyrerna finns en graf men jag vill ha med även en kurva som visar inmatad effekt. Skrev ett mail på ME:s kontaktsida för någon vecka sedan men har inte fått något svar från dem.
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2013, 09:06:48 »
Det måste vara väldigt låg Rh nu... jag får inte heller mycket avfrostningsvatten från min pump.
I den här tråden diskuteras liknande frågeställning, samt det finns ett dokument som efterfrågas i den här tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50696.0
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
