Författare Ämne: Temp utblås vid kyla ME FD35VABH?  (läst 4121 gånger)
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 22 januari 2013, 10:54:34 »
tycker att jag har dåligt "tryck" i pumpen vid kallgrader.
Har inte mätt upp än - införskaffat en termometer och ska mäta under kvällen.
Vad har ni för temperatur på utblås vid temperatur <-5grader?
Ex.  (mät efter avfrostning)
Ute-temp: -10grader, Utblås-temp: 40grader
MVH
Stebo
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
SV: Temp utblås vid kyla ME FD35VABH?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2013, 11:11:45 »
MVH
Stebo
Jag har visserligen inte en FD35:a men en Daikin FTXL 25G som effektmässigt inte ligger allt för långt ifrån en FD35:a. Jag har en utblåstemp på ca. +52-53 C om jag sätter begärd temp. till +30 C.
Mvh!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2013, 11:35:41 »
Utblåstempen beror även på insugstempen ovan innerdelen samt vilken fläkthastighet som den är inställd på.
Är insugstempen nära börvärdet på inställd temperatur så går den kanske inte på max, prova att höja börvärdet om det blir någon skillnad
Ställer man den på 31 så ger den allt vad den kan men man måste vänta lite så kompressorn har fått jobba upp sig
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2013, 23:11:41 »
Har mätt min FD35'a ikväll - satte igång 5min efter avfrostning.
Följande data mättes vid fläkläge 4 och ställd på 31 grader:
Utetemp: -10,6
Temp insug: 22,2
Temp utblås: 45,0
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2013, 09:30:13 »
Ny mätning imorse, fläktläge 4 och 31grader på VP:
Utetemp: -15,1
Temp insug: 20,0
Temp utblås: 40,0
Jag kan inte värdera dessa siffror - någon som kan säga om de är normala/ok?
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2013, 15:51:31 »
Tycker dina siffror låter helt rimliga.
Jag mätte upp min nu.
ute: -11,2 °C
börvärde:31 °C
insug: 20,3 °C
utblås:47,2°C ca10min efter avfrostn.
fläktläge:4
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2013, 12:00:24 »
Se på denne rapporten: http://www.scanoffice.se/uploads/vtt-raportit/VTT-S-08820-10-SE.pdf
, side 10, utblås på rundt 40 i -10 er normalt.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2013, 13:13:07 »
Stort tack för det dokumentet! Kempe greit!
