Författare Ämne: INGA radiatorer blir varma  (läst 59368 gånger)
Utloggad bertil_se
  • Antal inlägg: 49
  • Än e' de' skattefritt att elda med ved.
SV: INGA radiatorer blir varma
« Svar #60 skrivet: 29 november 2005, 06:31:19 »
Väldigt lågt flöde på grund av kraftig avkylning ........ det där förstod jag inte riktigt.
Öppna skruven med maxfart på pumpen och sedan med pumpen stående stilla ..........
Tyvärr blev det inte bastu, efter att ha vänt pumpen gick temperaturen i framledningarna upp ordentligt men under natten har temperaturen sjunkit till bara ljummen. Kan det vara så att cirkpumpen inte ville hamna i nytt läge? Har luftat pumpen enligt ovan samt radiatorerna.
Elcombi ...... men mest ved det blir billigare (än så länge skattefritt men en j-a massa jobb)
maha6305
maha6305
« Svar #61 skrivet: 29 november 2005, 09:00:20 »
Är inte pumpen trasig i alla fall???  Sc:,h
Utloggad bertil_se
  • Antal inlägg: 49
« Svar #62 skrivet: 29 november 2005, 09:59:21 »
Det är en tanke som har slagit mig oxå, i ett tidigare inlägg sas det att en pump som har lärt sig att gå i ett läge inte alla gånger gillar att man vänder den upp och ned. Hur som helst snurrar pumpen (kikat bakom 'pluggen') men det är ju ingen garanti för att den fungerar ....... ett j-a liv för den i alla fall i jämförelse med en likadan pump som är kopplad mot acc.tanken. Tar mig väl en sväng igen med luftnyckeln så får vi se om det blir ngn förbättring.
Hur som helst är jag helt säker på att dom som påstod att systemet gick 'baklänges' hade rätt. Tack för det tipset  *roflmao*
Skruva, lufta, skruva, fyll på vatten det börjar kännas litet som  huvuddunk men på något sätt verkar det oxå som om lösningen närmar sig, nu är ju i alla fall radiatorerna jämnsvala ...... dåligt flöde, trasig pump  Sc:,h
maha6305
maha6305
« Svar #63 skrivet: 29 november 2005, 10:37:01 »
Lurigt det där. Man kan ju ha fler än ett fel samtidigt.  Sc:,h
Jag har varit inne på pumpen innan, för även om radiatorerna gick baklänges så borde en frisk pump fått det att fungera halvbra i alla fall.
Utloggad bertil_se
  • Antal inlägg: 49
« Svar #64 skrivet: 29 november 2005, 12:21:44 »
Du har nog något där ...... nu har jag sprungit runt luftat, fyllt på o.s.v. men i de radiatorer som ligger längst bort får jag aldrig ut något vatten ur luftskruven ....... pyser litet sedan blir det tyst  Sc:,h
Ska jag fara iväg och köpa en pump tycker ni ??
maha6305
maha6305
« Svar #65 skrivet: 29 november 2005, 12:44:00 »
Njaee. Det sista du skrev tyder på lågt grundtryck.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #66 skrivet: 29 november 2005, 12:50:02 »
Och du har tillräckligt vattentryck? Det spelar ingen roll om pumpen är halvkass eller inte, med tillräckligt tryck kommer vatten att komma ut till slut.
Utloggad bertil_se
  • Antal inlägg: 49
« Svar #67 skrivet: 29 november 2005, 14:23:55 »
Nu känner jag mig verkligen som en idiot  :P förstår att trycket är avgörande för hur jag får ut vattnet i systemet, men hur sjutton fixar jag tryck ..... eller tappar bort trycket  Sc:,h. Trodde i min enfald att trycket berodde på expansionkärlets höjd över det övriga systemet.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #68 skrivet: 29 november 2005, 14:31:19 »
Det har du rätt i, men om det inte finns tillräckligt med vatten i systemet så funkar det inget vidare...
Normalt sitter en påfyllning vid pannan, från kall eller varmvattenledningen och in på radiatorkretsen, det brukar gå ett skvallerrör från expansionskärlet och till en golvbrunn i närheten av pannan.
Om du öppnar påfyllningen försiktigt, tills det kommer vatten ur skvallerröret så vet du att du har ett fullt system.
(Stäng påfyllningen när det börjar rinna ur skvallerröret)
Lufta sedan radiatorerna tills det kommer vatten från samtliga radiatorer (men inte samtidigt  ;) ), sedan bör det vara OK, med avseende på vatten och luft i alla fall.
Utloggad bertil_se
  • Antal inlägg: 49
« Svar #69 skrivet: 29 november 2005, 14:40:10 »
Jodå, både kran och skvallerrör har jag ..... festlig grej, bubblar som tusan på vinden och se'n får man ut några liter på golvet. Hur som helst, jag har fyllt upp tills det rinner på golvet ..... sedan provat att lufta ..... ok, det pyser en stund igen men sedan dött ........ det måste ju finnas många fler liter på vinden än den lilla volym jag försöker dra igenom en radiator ? Sc:,h
maha6305
maha6305
« Svar #70 skrivet: 29 november 2005, 15:35:51 »
Prova att lufta utan att (den i och för sig misstänkta) cirkulationspumpen är igång. Skillnad?
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #71 skrivet: 29 november 2005, 18:03:21 »
Har du ingen tryckmätare i radiatorsystemet( brukar normalt sitta på pannan )
Det är ganska vanligt att vid ingångsröret i ett rostfritt expantionskärl ( om plastbussning saknas )
blir det så mycket rost att röret blir helt täppt, utan tryckmätare på radiatorsystemet kan du spränga dina gamla rör och radiatorer med det tryck du får från ditt tappvatten.
Kolla om du kan se var påfyllningröret från kranen är kopplat på expantionkärlet eller till radiatorsystemet direkt.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #72 skrivet: 29 november 2005, 18:32:00 »
Cirkpumpen ska alltid va avstängd vid luftning. I en villa brukar det oftast funka med den igång. Men har man en kraftig pump, kan det tom sugas in luft via luftaren om cirkpumpen går vid luftning!
Med ett slutet system kan man välja vilken trycksättning man vill ha, det ger nästan alltid högre tryck än om man har ett öppet system där kärlets nivå över radiatorerna bestämmer trycket!!
Men vid vedeldning ska man alltid sträva efter ett slutet system!!!
Inte unikt men udda fel är.... cirkpumpmotorn går men pumphjulet går inte alls eller följer med lite grann när det har lust.
Om man slår av pumpen samtidigt som man lysnnar med en skruvmejsel mot pumpen och örat( bäst med ett stetoskop ;) )  hör man ett dunk dunk dunk sista varven den snurrar.
Ev nåt oljud även när man startar pumpen också.
Men du sa den för oljud, då ska du köpa en NY cirkpump med det snaraste. Dom kostar inte så mycket. Men välj gärna tex en grundfoss. Åtminstone ingen billig sort!
Det är inte kul om den pajar en storhelg, när det dessutom är svinkyla!
Fråga mig jag har provat även det!  >:(
Synd jag trodde det var fixat iom igår  *grina*, men trägen vinner  :P
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad bertil_se
  • Antal inlägg: 49
« Svar #73 skrivet: 29 november 2005, 18:34:05 »
Upps, nu börjar det bli spännande ...... explosionsrisk, visst sitter det en manometer på pannan men den är helt livlös (står på noll mest hela tiden). Så vitt jag kan se så är påfyllningen INTE kopplad till expansionskärlet utan går in i pannan. Vi har tidigare kokat systemet varvid det kom ut en vacker ångpelare ur ett rör i husgaveln (betyder det att risken för övertryck/explosion inte är överhängande?).
Utloggad Bertil
« Svar #74 skrivet: 29 november 2005, 18:45:38 »
Kom det ut ånga då bör det  va ok, vid kokning bildas ett enormt tryck om inte ledningen är öppen.
är rostfria expansionskärl kom trodda alla att det var lösningen, Förr var dom av svartplåt.
Men det man inte tänkt på är att gammaldags värmerör "gröna/blå" inte trivs tillsammans med rostfritt!
Det löste man med en plastkoppling mellan exp kärlet och expansionskärlet.
Plastkopplingen har man använt länge, men det vet man inte säkert! Det kan helt rosta av, då blir det vattenskada.
Nästa projekt blir nog en koll om det finns en plastkoppling.
Men först skulle du byta ut pumpen!?
Påfyllningen kan va in i pannan eller på ledning nära pannan
