Författare Ämne: Hus från 1976 med bergvärme från 2004. Fel radiatorer?  (läst 22272 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Hus från 1976 med bergvärme från 2004. Fel radiatorer?
« Svar #15 skrivet: 12 mars 2013, 17:09:15 »
Jag måste kolla.. men misstänker att det är 15mm. Dock så börjar jag tro att vi har ett två rörs system när jag kikade lite på FAQ här på forumet inatt. Det är ju inte kallt inne, men tänkte mer för att få pumpen att gå snällare.
När det är dags att byta pump kanske det är bättre att satsa på IVTs som är gjorda för högvärmesystem. Men nu handlar det om radiatorer :)
Ska mäta de som sitter i vardagsrummet för det är dem som är störst.
Varför skulle Ivt vara gjorda för högtemp system för det var väl det du menade ?
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 95
  • n00b
Det måste var hur lätt som helst att se om du har 1 eller 2 rör system. Är de i serie eller är de avstick till varje radiator från en slinga.
Är det säkert :) måste bila alt ta bort parketten först efter som rören sticker rakt ned istället för löper efter väggen/ovan golv :/
Mexitegelvilla från -70talet i södra norrland, 232 + 50 kvm, IVT Greenline C6 installerad 2004-11, Borrdjup 140m, aktivt 116m, vattenmängd 2000, kWh - alldeles för många!
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 95
  • n00b
Glöm det.. Jag snurrade runt för ett tag sedan och de hade en serie och det stod hög framledning bra om man byter från ex olja.. Bla bla bla.. Men är ju så med de flesta tillverkare :)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #18 skrivet: 13 mars 2013, 06:54:55 »
Nä, det behöver du inte göra.
Det räcker med att du tar ett foto på en radiator med rör och lägger in här. Då kan man oftast se det. Ett annat alternativ är om du stänger av en radiator med termostaten och vänta en halvtimme timme. Är rören upp från golven kalla så har du 2-rörs sytem. Är dom varma men radiatorn kall då har du 1- rörs system.
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 95
  • n00b
Lite bilder. Det är nog ett enrörssystem när jag ser enligt FAQ.
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 95
  • n00b
Sen har vi den här fina kopplingen i badrummet (tror det renoverades mitten 90-talet)
slingorna ser ut såhär
det hade inte skadat om det var liiiite varmare i badrummet.
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 95
  • n00b
inga kommentarer någon?  a:gl
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #22 skrivet: 17 mars 2013, 11:25:23 »
Det går inte att säkert konstatera ettrörs ellertvårörssystem av bilderna.
Prova att stänga en radiator och känn om kopplet förblir varmt även om radiatorn kallat.
Då har du ettrörs, blir kopplet kallt har du tvårörs.
Over and out!
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
Rätta mig om jag har fel, men går det att koppla en strypning(tempbegränsaren) på en gvslinga med ettrörs?? Eller släpper kopplet igenom..
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 95
  • n00b
Bra fråga! Lite nyfiken på hur jag kan få upp golvtempen också då man inte riktigt känner av golvvärmen.. Hade gärna haft det lite varmare om fötterna där inne.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #25 skrivet: 01 april 2013, 18:03:33 »
kopplet släpper igenom, det brukar sitta en insex skruv så man kan reglera hur mycket som går igenom kopplet och hur mycket som går genom radden
Over and out!
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #26 skrivet: 03 april 2013, 09:01:34 »
Aha tack! tummenupp
DUT -18C
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #27 skrivet: 03 april 2013, 09:38:58 »
Din hemmagjorda push är felkonstruerad. Trimventilen har en felaktig placering.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #28 skrivet: 03 april 2013, 10:17:59 »
Var skulle den annars sitta?
Den fungerar väl som en justerbar bypass där vattnet passerar när termostaten är stängd.
Om termostaten funkar som den skall kanske man kan få lite mera värme genom att strypa lite på trimventilen och därigenom öka inflödet av varmt vatten?  Sc:,h
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #29 skrivet: 03 april 2013, 12:58:14 »
http://ideochhandling.se/Valkommen/Dokumentlista_files/IMG_1342.JPG
