Författare Ämne: Vilken L/L-VP kan jag installera?  (läst 41336 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Vilken L/L-VP kan jag installera?
« Svar #45 skrivet: 28 november 2005, 12:41:56 »
Nja Rickard,
Nästan halva säsongen är körd, innan du får en L/L pump på plats om du bestämmer dig idag. Iallafall i mellansverige.
Så om kan du tjäna hälften av 6000kWh, dvs kanske 2.600kr under resten av eldningssäsongen är det bra. Dessutom kanske några har bättre användning av pengarna i juletider?
  • Antal inlägg: 36624
« Svar #46 skrivet: 28 november 2005, 13:59:20 »
Då tycker jag hellre de skall vänta till nästa höst, sätter de in den till våren så kommer de att köra kyla under sommaren vilket äter upp hela vinsten de gjort på att vänta.
Ta skatteåterbäringen till nya värmepumpen i slutet av Augusti. På så sätt sparar ni ihop till nästa års julklappar utan ansträngning.  ;D
Utloggad mm
  • Antal inlägg: 34
« Svar #47 skrivet: 28 november 2005, 16:02:17 »
den som väntar för länge,blir lätt stående på ett ben( kinesiskt ordspråk)
« Svar #48 skrivet: 28 november 2005, 16:03:42 »
Håller med till 100%, har man väl bestämt sig lönar det sig inte att vänta.
Utloggad larryd
« Svar #49 skrivet: 28 november 2005, 16:30:11 »
Rickard, Rickard...
Man köper inte en L/L värmepump för att värma hus. Man köper den enbart för att tjäna pengar (och har alltid ett annat värmesystem i botten). Vem vill annars ha ett värmesystem som brusar och låter och skapar ökenklimat i ena änden av huset?
Därför tycker jag att man skall ha en krasst investerings/lönsamhets synsätt på den. Dvs lågt pris, investeringspengarna tillbaka så fort som möjligt, så att man kan börja tjäna pengar.
Har man betalat förmycket för pumpen så blir den inte lika lönsam som grannens. Det har inget att göra med när man "känslomässigt har bestämt sig."
« Svar #50 skrivet: 28 november 2005, 18:37:58 »
Vi har olika uppfattning i denna fråga, men det är helt OK, det är ju ett fritt land!  *vinkar*
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #51 skrivet: 28 november 2005, 18:53:47 »
Rickard, Rickard...
Har länge undrat när jag sett dina inlägg, vad har du för hus och vilken planlösning har du, man får den uppfattningen att du har små hål som förbinder rummen :o och ökenklimatet Sc:,h  vad har du för vp Sc:,h
I vårat hus är tempskillnade inom 1 grad i de olika rummen, vi förnimmer faktiskt ingen märkbar skillnad gentemot tiden före llvp, ändå hade (har) vi sk. komfortelvärme (mjukel)
Visst känns luftdraget i hallen men kommer man utifrån kylan så ger det bara en skön värme ;D
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
« Svar #52 skrivet: 28 november 2005, 18:57:22 »
Rickard, Rickard...
Du måste ha valt helt fel pump eftersom du helt uppenbarligen är missnöjd.
Jag har relativt jämt inneklimat och har dessutom inte hittills behövt ngn tillsatsvärma (självklart måste man dock ha backup om det blir extremt kallt eller ngt går sönder).
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #53 skrivet: 29 november 2005, 02:48:16 »
Jag sparar så mycket med min pump och har fru och 3 barn och skulle aldrig med vilje låta dom frysa/få obehag.
Jag har precis samma erfarenhet som Mike och Runte. Visst är det varmare i hallen, men vad skönt det är när man kommer in!  ;D
Dessutom värmer pumpen upp klinkergolvet vid entrén så vi behöver aldrig ha elvärmen i golvet påslagen längre, det är alltid varmt och skönt av värmen från pumpen, blir väl dessutom en liten "värmebuffert" som avger värmen när pumpen avfrostar?. Dessutom har jag strömställaren till vårt vattenburna värmesystem på 10 sekunders avstånd om jag skulle vilja eller om någon familjemedlem skulle "påkalla värme"!  :D Det behövde vi i vintras som sagts tidigare bara vid "svinkyla" ute. Enda förbehållet är "alla dörrar öppna". Och som det är nu så vill inte ungarna sova med stängda dörrar, så det är aldrig något problem och alla rum har inte dörrar, helt öppet (inga dörrar) mellan kök, matrum, hall och vardagsrum. Och vad gäller våtutrymmena, bad, dusch och toaletter så sköter den mekaniska frånluften av "insuget" av varm luft så där är det ok även om dörrarna hålls stängda.
Så för vår del, återigen: Supernöjda, allt funkar över förväntan avseende besparing och komfort.
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad larryd
« Svar #54 skrivet: 29 november 2005, 11:04:43 »
Jag är nog bortskämd....
Men jag har ett välisolerat hus i Stockholmsområdet på 160m2 i två plan och 100m2 källare/Garage. Vattenburen värme med många element. Många söderfönster och sannolikt en hög förbrukning av hushållsel. Kombinerad el/oljepanna av "snåltyp"
Jag stod i valet och kvalet om jag skulle köra bergvärme eller L/L, men huset var alldeles för välisolerat för att jag skulle få lönsamhet i en sådan investering. Inte ens om jag körde markvärme (har utrymme på tomten) och gjorde en del av jobbet själv kunde jag motivera investeringen. Vi är bara två i hushållet numera, sedan ungarna flyttat.
Tidigare hade jag en nästan perfekt värmefördelning med inne och utegivare, termostater på alla element, dygnsinställning mm. Nu kör jag centralvärmen/el som backup för att få jämnare värmefördelning.
Men jag är mycket nöjd med min E9DKE. Från 1/9 till 15/11 klarade den uppvärmningen helt på egen hand. Totalt brände jag under den perioden otroligt låga 600kWh. Vilket skall jämföras med min totalförbrukning om 2.500kWh för samma period.
Det har ju varit en fantastisk höst här. Temperaturen har ju länge legat runt 7-8 grader, vilket är optimalt för en L/L. Räknar med att den mestadels har snurrat runt COP 4,5 vilket innebär att jag kanske tjänat runt 2.000kr i höst bara på pumpen. (Sedan har jag nog tjänat litet till på den varma hösten, men det är ju en annan sak.)
Jag är som sagt mycket nöjd hittills.
Min investering landade totalt  på 13.000kr.  (ROT inkl).Då ingick faktiskt en förlängd garanti på 6 år. Passade på att köpa på rean i juni. Är inte säker på att jag varit lika nöjd om jag betalat 23.000kr.
« Senast ändrad: 29 november 2005, 14:27:08 av larryd »
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
« Svar #55 skrivet: 29 november 2005, 11:18:47 »
Men får man verkligen rotavdrag för Luftvärmepump?
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad KJM
  • Antal inlägg: 13
  • Älskar inte Graninge/E-On eller vad de nu heter...
« Svar #56 skrivet: 29 november 2005, 11:58:34 »
Man fick det t.o.m. sista juni (tror jag) förra året, men inte nu längre... Har precis pratat med Ventilationsutveckling, de kommer på tisdag morgon och installerar min Toshiba. Jag fick vänta en och en halv vecka på installation från det att jag beställde pumpen. Utomordentligt snabbt tycker jag!
//kalle
Utloggad larryd
« Svar #57 skrivet: 29 november 2005, 12:11:52 »
//kalle
Man fick avdrag tom sista juni i år. Men bara på 30% av installationskostnaden.
Utloggad KJM
  • Antal inlägg: 13
« Svar #58 skrivet: 29 november 2005, 14:16:42 »
...just det...jag menade i år, tror att detta år redan är slut...  ::)
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #59 skrivet: 29 november 2005, 16:04:45 »
Detta gäller väl inte pumpen i sig, alla gör som dom vill. Jag drar slutsatsen att du är pensionär? med alla barnen utflugna.
Jag har redan i tanken gått igenom hur jag vill bo när jag blir pensionär med barnen utflugna. Vi bor i kåk med trädgård endast för barnens skull.
Hade jag varit i din sits i dag (om det nu är som jag tror?), hade jag installerat ett dyrt fint vp-system för 150000:- även om det inte funnits det minsta driftsekonomi i det, och sålt kåken, tagit hävstången på investeringen och dragit, kanske byggt en pool innan också, så att jag riktigt känt hur jag sätter en inflyttande barnfamilj i klistret över panikupplåningen när räntan stiger. ;) Folk tycks ju bli som galna över den kombinationen. Sluppit alla problem med hus, till en lägenhet. Detta med tanke på "idiot" priserna på kåkar i dag runt hela Mälardalen!! Men det är som sagt jag.  :)
 / hej
