Författare Ämne: Ny 3-fas elmätare under utveckling, behöver synpunkter!  (läst 26307 gånger)
Utloggad pakerfeldt
  • Antal inlägg: 73
SV: Ny 3-fas elmätare under utveckling, behöver synpunkter!
« Svar #30 skrivet: 11 februari 2014, 12:28:43 »
Enligt wikipedia verkar gemensam jord vara "optional". Jag provar hur som helst ikväll och återkommer. Har iaf två fungerande USB->RS485 som jag kan lita på.
Lösvirkeshus 1-plan, 160kvm boarea uppfört 2013.
CTC EcoHeat 308 + FTX Heru 75S. 177m aktivt borrdjup.
Solcellsanläggning i sydost på 10.56 kWp.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #31 skrivet: 11 februari 2014, 12:32:38 »
OK, rapportera gärna, jag har en annan kund som inte fått det att fungera, så man blir ju lite orolig när man inte kunnat kolla själv.
Personligen hatar jag allt som har med nätverk att göra, det finns alltid så många små inställningar som kan göras fel att det har en förmåga att kräva timmar med arbete för den enklaste sak...  Sc:,h
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #32 skrivet: 11 februari 2014, 15:22:42 »
MODBUS har antingen RS232 eller RS485 som elektriskt gränssnitt, om det är RS232 så behövs och finns (Signal)GND är det RS485 så behövs och finns inte (Signal)GND, finns GND ändå så är det för skärmen (SHIELD).
Rikards mätare har RS485 anslutning därav A & B märkningen samt avsaknaden av GND.
Den här kan man läsa lite i: http://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1.pdf
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad pakerfeldt
  • Antal inlägg: 73
« Svar #33 skrivet: 11 februari 2014, 15:29:35 »
Ah, läste inte ditt meddelande fullt ut först. Tack för förtydligandet!
På sida 22 står det ju dock att C (common) krävs (Required on device). Lite förvirrande är det allt.
« Senast ändrad: 11 februari 2014, 15:40:43 av pakerfeldt »
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #34 skrivet: 11 februari 2014, 15:36:56 »
Då är den till för skärmjord, jordar man en skärmad datakabel så ska man bara jorda den i ena änden eftersom det kan uppstå konstiga fenomen med störningar som följd om det är potentialskillnad mellan dom olika utrustningarna och den är ansluten i båda ändarna.
Utloggad pakerfeldt
  • Antal inlägg: 73
« Svar #35 skrivet: 11 februari 2014, 15:45:13 »
Men bilderna på sida 22 och 23 känns ju rätt tydliga. Common ska till alla enheter. Syns på bilderna och den är markerad som "Required on device". Jag har svårt att tolka det på något annat sätt.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #36 skrivet: 11 februari 2014, 16:20:34 »
Det är helt klart så att det i modbus-dokumentet skrivs att C anslutningen är ett måste, men i RS485 standarden är det inte det och modbus bygger på den. C är använd som en spänningsreferens när spänningen på A och B mäts och kan behövas om man har långa kablar (flera hundra meter) och ett många enheter samtidigt (uppemot max som är 32).
Dokumentet jag länkade till är ju inte standarden utan en fristående organisation så det dom skriver är det dom tycker att man skall göra. Helt klart är i alla fall att inte tillverkaren av elmätaren har samma uppfattning.
I vilket fall som helst så finns inte C anslutningen på modem som vi använder och det är industriklassade produkter.
Utloggad pakerfeldt
  • Antal inlägg: 73
« Svar #37 skrivet: 11 februari 2014, 19:45:09 »
Vi valde att avvakta med installationen av elmätaren tills i morgon för att inte behöva släcka ner hela huset lagom till barnens läggning. Däremot så har vi provisoriskt kopplat in den bara för att testa modbus-gränsytan. Jag var faktiskt på väg att skriva ett inlägg här om att jag inte lyckades få någon kontakt innan jag insåg att jag hela tiden försökt kommunicera mot fel slav-ID. När jag insåg detta och fixade det så fungerade kommunikationen direkt. Så det ser helt klart lovande ut vad gäller just modbus-gränssnittet.
« Svar #38 skrivet: 11 februari 2014, 19:52:06 »
Låter betryggande, vilket program använder du för att kommunicera?
Slav-ID var väl 1, eller?
Utloggad pakerfeldt
  • Antal inlägg: 73
« Svar #39 skrivet: 11 februari 2014, 20:21:14 »
Ja, men eftersom 1 krockar med VP så satte jag genast om det till 4 (innan jag ens testade med 1).
Jag har än så länge bara testat med ett Python-skript som jag kör från min Linux-server (för det blev smidigast så). Annars kan jag rekommendera CAS Modbus Scanner till Windows: http://www.chipkin.com/products/software/modbus-software/cas-modbus-scanner/
« Svar #40 skrivet: 11 februari 2014, 21:34:18 »
Om någon kan/vill göra ett program för windows som presenterar datat i ett snyggt format så kan jag tänka mig att sälja det i webbshopen, provision till utvecklaren.
Eller kanske provision till mig...
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #41 skrivet: 16 februari 2014, 16:15:08 »
Rickard, var sitter knapparna på mätaren? Tittar jag på bilderna i butiken ser hela displayen väldigt "slät" ut, inga knappar sticker upp om man säger så. Eller är de där 4 "knapparna" till höger om displayen någon sorts touchknappar? Och i så fall hur väl fungerar det, är det ingen risk för att de är så känsliga att de slutar fungera efter ett tag? Fast de ser ju som sagt ut att vara en del av displayen (glaset) på bilderna.
« Svar #42 skrivet: 17 februari 2014, 07:06:19 »
Mmm, det är touch, vet inte alls hur det kommer att fungera i längden, men det är i alla fall inget som ger efter när man trycker på "knapparna".
Apple och andra verkar ju i alla fall ha fått touch att fungera rätt bra, så det borde väl rimligen vara rätt väl beprövat kan jag tycka.
