Författare Ämne: Nöjd Panasonic E12CKP-ägare  (läst 12385 gånger)
Shovelhead
Shovelhead
« skrivet: 21 november 2005, 09:31:48 »
Har haft vår pump i drygt ett år. Just nu är det -9 grader ute. Innetemperatur, 1 rum bort ifrån pumpen, 20,5 grader.
Rummet där pumpen sitter 22,5 grader. Ineffekt till pumpen ca 1200 W.
Uppvärmd yta 144 kvm. Huset byggt 1976 och inte bra isolerat med dagens mått mätt.
När utetemperaturen början sjunka närmare 13 - 15 grader behövs stödvärme i ett par rum. Mer än 18 -grader så stänger jag av pumpen. Onödigt hårt slitage !? Kör då på elvärme eller eldar i kaminen.
Total elförbrukning utan LVP 28 800 kWh och med pump 13873 kWh. Om det gick att bifoga ett Excelldokument
skulle jag kunna visa på ett års fullständig uppföljning vecka för vecka, månad för månad med LVP som huvudsaklig värmekälla.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
SV: Nöjd Panasonic E12CKP-ägare
« Svar #1 skrivet: 21 november 2005, 17:07:41 »
Det går nog.
 / hej
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #2 skrivet: 21 november 2005, 17:57:55 »
Hej gäst
Jag har försökt nå Admin och grabbarna för att få svar om det går men når dom inte.
Mitt huvud räcker i alla fall inte till för lösa problemet ( om det nu är ett problem)
Har du nåt förslag, hur?
Välj ytterligare alternativ, bifoga (från din mapp)
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
  • Antal inlägg: 36312
  • Karma +58/-50
« Svar #3 skrivet: 21 november 2005, 18:41:43 »
Precis.  :)
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Elfrbr._04_-_05.xls in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Shovelhead
Shovelhead
« Svar #4 skrivet: 21 november 2005, 19:41:34 »
Då gör jag ett försök så får vi se om det fungerar.
Är något oklart i redovisningen eller vill kommentera så gör gärna detta.
Jag skulle också vilja se fler liknade redovisningar av förbrukning och andra erfarenheter så vi kan jämföra och eventuellt komma på förbättrningar gällande vår användning an Luftvärmepumpar.
Du som vill läsa dokumentet måste givetvis ha Excell i din dator.
Utloggad ulfeldt
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 21 november 2005, 19:55:51 »
Snyggt diagram!
Din notering om högt lufttryck, kan den stämma med min erfarenhet av HE12DKE. Högt lufttryck = vackert väder = låg luftfuktighet = lite avfrostning = bättre utbyte!
Angående diagramet så tror jag att din förbrukning av hushålls el varierar lite med årstiden, fler lampor tända på vintern, ljusslingor i trägården?
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #6 skrivet: 21 november 2005, 21:40:01 »
Hej Ulfeldt
Alldeles riktigt. Jag mätte under en period och gjorde ett genomsnitt av detta.
För övrigt fick jag lämna mätarställningen månadsvis till vårt elverk. Detta kontrollerades sedan av dom i september.
Har nu fått 15 000 kWh som underlag för debitering.
Jag har inte ändrat propptaxan (20A) för att kunna använda elvärmen fullt ut vid sträng kyla. Rätt eller fel?
Är det nödvändigt att slå av pumpen vid -18 grader och mer? Har för mig att det finns en rekomendation om detta.
Tycker du gör rätt som inte ändrar säkring.
Nä du ska inte stänga av pumpen vd -18 vid -20 möjligen, och bara om det kommer att vara -20 under en längre tid. Annars får du ju kallstarta pumpen igen när du ska ha igång den, och det är mer skadligt än att ha den igång kontinuerligt.
« Senast ändrad: 21 november 2005, 21:44:40 av Panasonic E9 »
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #7 skrivet: 21 november 2005, 22:28:56 »
Du har nog rätt.
När jag läser i skötselanvisningen står det att om man aktiverar stand by - läget skall pumen få en förvärmning av kompressorn med 80W när den är avslagen.  Hur än jag läser kan jag inte få reda på hur man gör. Detta vore naturligvis bättre än av slå av den helt. Hur gör man ? Nå'n som vet.
Förvärmningen sköter sig själv, den behöver du inte bry dig om.
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #8 skrivet: 22 november 2005, 17:27:33 »
Hej Panasonic E9
Menar du att om jag slår av pumpen med fjärren och har arbetsbrytaren på träder förvärmningen i funktion automatiskt?
Vet inte om den är på även vid gång eller bara på standby men den är på vid tillfällen som du beskriver iaf.
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #9 skrivet: 22 november 2005, 22:59:04 »
Till P E9
Du skriver vid ena tillfället att pumpen inte skall slås av under kortare perioder p.g.a. slitagerisken. Sen skriver du att
en förvärmningen är i gång till kompressorn om den är avslagen med fjärren. Då har det väl för guds skull ingen betydelse om jag stänger av pumpen, under en natt, när det är riktigt kallt. Vad är det som gäller? Skall jag följa skötselanvisningen eller följa ditt råd att "inte bry" mig. Det är nå't som inte stämmer här, eller...!?
Rådet att inte stänga av den har jag fått från en installatör hos Bravida som jag pratat med. Jag vidhåller fortfarande vid mitt tidigare råd.
Förvärmning finns, men sliter mer att stänga den än att ha den på.
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #10 skrivet: 24 november 2005, 18:28:55 »
  Shovelhead
 Om du har kompressor-värme på din pump,
När det för kallt för pumpen, sänker du bara tempen med fjärren till tex 15 grader( kompressor-värmen är på ändå)
 och slår på elementen,
               mvh      Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #11 skrivet: 26 november 2005, 10:59:20 »
Vad jag menade,  om du sänker till 16 grader,  startar aldrig pumpen och behöver då inte heller avfrosta
Det förutsätter såklart att du har elementen påslagna på säj minst 20 grader
 Hoppas du förstår                mvh      Anders
Hej !
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #12 skrivet: 01 april 2013, 00:43:07 »
Undrar hur nöjd du är nu då?       :)
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #13 skrivet: 18 april 2013, 07:02:14 »
Jag tror hans pump är sönder och utbytt  ;)
Jag hade själv en Panasonic från 2005 och den kolade vippen förra vintern efter 7 års tjänst.
Nu har jag en Mitsubishi FD35 och den sopar golvet med den gamla Panasonicen på alla punkter.
Förhoppningsvis lever den längre också pga den har ett gott rykte om bra hållbarhet.
Lycklig ägare av FD35 som verkligen levererar när det gäller....
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #14 skrivet: 18 april 2013, 19:15:26 »
Min E12DKE är inne på 7:e året. Tuffar på och ger fortfarande bra med värme. Hade en CKP först men den fick jag byta ganska omgående.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
