Författare Ämne: Hur kontrollera effekt på gammal CTC260 (årsmodell 1961)  (läst 29519 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
SV: Hur kontrollera effekt på gammal CTC260 (årsmodell 1961)
« Svar #45 skrivet: 13 januari 2014, 12:01:23 »
Allt för ovanligt tyvärr.
I ett pannrum har det kanske mindre betydelse än i vardagsrummet, om dörren till pannrummet är stängd.
Pannan får normalt luft via inläck, forhoppningsvis utifrån. Ibland drar man tydligen ner luft genom en separat pipa i skorstenen, ngt som verkar helt korkat med tanke på kostnader och risken för skador på den.
OK. Då är det inte jättevanligt alltså.
Lite lustigt.. men i samma veva som jag skrev frågorna ovanför så var det en bekant som skulle provbesiktiga sin braskamin. Det visade sig att han själv installerat en braskamin i ett nybyggt F-ventilerat hus och då missat att dra tilluft. Han fick synpunkter från sotaren på att tilluften saknades, även om besiktningen godkändes. Vid proveldning syntes det att det inte var helt enkelt få fjutt i brasan om skorsteten var kall (pga kallras blåstes elden ut). Och värre blev det när köksfläkten drogs igång, då elden nästan slocknade :-)
Sotaren sa dock att i självdragshus är det mindre problematiskt, då man drar in mycket syre genom springor/håligheter i huset.
« Senast ändrad: 13 januari 2014, 12:03:50 av villvetamer »
