Författare Ämne: Nya funktioner till forumet  (läst 21893 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Nya funktioner till forumet
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2013, 10:38:46 »
NEEJ blanda inte in Facebook. det är för personer under 30...
Att inte kunna citera så här är ju kass, annars måste jag ju klistra in och markera tydligt vilken del av texten som är citat, och vilken del som är min egen text.
Däremot borde man se till att citera bara den del som är relevant, inte hela konversationen.
Det är ju bara att radera alla haranger ovanför, vad är problemet?
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2013, 10:42:18 »
Allt behöver inte vara ett problem för att det inte skall kunna bli än bättre, men i just detta fall med citaten håller jag nog med om att det fungerar rätt bra, det jag skulle vilja fanns vore i så fall en funktion som gjorde det möjligt att markera delar av en text i ett gammalt inlägg, och sedan klicka citera, och då skall bara just den texten följa med, då skulle man ju slippa hålla på och redigera bort innehåll i efterhand.
Facebook använder jag inte så jag vet faktiskt inte vilka för och nackdelar det skulle föra med sig att ha en koppling till det.
En klar fördel kunde i.o.f.s vara om man kunde logga in med sin facebook-inloggning.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 25 februari 2013, 11:11:33 »
Jag gillar inte ställen som vill att man ska logga in med facebook lösen är lite rädd att det jag skriver tex här ska synas på facebook.
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2013, 11:17:42 »
Ja, citeringsfunktionen är det inget fel på. Problemet är att det är dumt och onödigt att citera när man svarar på senaste inlägget i tråden, eller när det är helt uppenbart vad man svarar på.
Särskilt irriterande är det när nån skriver ett långt inlägg kryddat med några bilder och sen kommer samma 40 rader text och 5 bilder som citat avrundat med ett svar på en mening...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #19 skrivet: 25 februari 2013, 11:35:48 »
Ja det är ju en fördel för de som skriver som "gäst" exempelvis.
Då blir ju gästerna inte anonyma om de väljer att logga in med Facebook samt at de slipper skriva i alla de de bokstäverna som man ska tyda som om man vore omyndigförklarad.
Våra vanliga login samt gäst-svaren blir ju isf kvar som en valbar möjlighet.
Allt behöver inte vara ett problem för att det inte skall kunna bli än bättre, men i just detta Facebook använder jag inte så jag vet faktiskt inte vilka för och nackdelar det skulle föra med sig att ha en koppling till det.
Tänk om du skaffade Facebook, 35000 vänförfrågningar på 2 dagar typ  *roflmao* *roflmao*
Men du skulle iaf skaffa dig ett konto via företaget där så man kan gilla varmepumpsforum.com på Facebook  tummenupp
Det ÄR till att hålla sig med i tiden Herr R och nåt du ska överväga att göra så vi kan gilla, gilla gilla forumet även på Facebook  :)
Idag är ju allt och i princip alla på Facebook och du skulle synas där.
Gillar jag det så kommer det att synas i min "tidslinje" och folk skulle gå in och kolla på vad är det egentligen joka gillar, aha, ett forum för värmepumpar, kul grej, det ska vi testa  :)
Börja med att skapa ett konto i Facebook, varmepumpsforum, utan att intregrera det med forumet tycker jag.
OCH tänk på att flera (väldigt många) på forumet är äldre (fårlåt) herrar som varken har dator eller Facebook så de vet inte vad de talar om  ::)  ;) (bäst att lägga till  ;) tror jag)  a:gl
Det är som sagt bara ett sätt att göra det enklare för dig själv om du är ny på en sida.
Du kan välja att logga in med Facebook för att göra det enkelt för både dig och den sida du besöker eller att göra ett nytt logg-in namn.
Det blir en valmöjlighet helt enkelt.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 25 februari 2013, 11:53:22 »
Facebook använder jag inte.
Va då inte använder Facebook  :o
Det gör du ju vist din luring  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #21 skrivet: 25 februari 2013, 12:58:14 »
Instämmer. Facebook är som en gigantisk offentlig anslagstavla där man inte själv har kontroll över någonting. Jag har några gånger ofrivilligt besökt sidan. Säger bara, stackars de som tvingas vistas där bara för att känna att de är som alla andra. Hade det varit lika inne om det hetat " ansiktsbok"? Tror inte det, Amerika är häftigt, se tillbaka lite i tiden, så många bra sidor som funnits och kanske finns men som aldrig slog, bara för att namnet inte var tillräckligt inne.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #22 skrivet: 25 februari 2013, 13:05:25 »
Jag tror det är en fluga. (ej ironi..)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #23 skrivet: 25 februari 2013, 13:15:27 »
Tror jag med, hoppas det går över. tummenupp
Jo , jag var lite ironisk i tidigare inlägg, men faktum är att det ligger en hel del i det. influenser från engelskan, och nu börjar man ändra i svensk grammatik också.
« Svar #24 skrivet: 25 februari 2013, 13:16:57 »
Vad är Facebook Sc:,h  Sc:,h, är det där man kan tala om för sina "vänner" så duktig man är och hur mycket man gjort den senaste tiden?
Utloggad MattisH
  • Intresserad okunnig..
  • Stad/land: Vinslöv
  • Antal inlägg: 90
  • Nybörjare på min nyinstallerade F2025-10
« Svar #25 skrivet: 25 februari 2013, 13:23:26 »
TAPATALK :D (Ja jag höjer rösten lite för det eftersom det är så bra)
För er som inte vet vad det är så är det en mobilapp som gör forumet väldigt överskådligt i telefonen..
Enplans med källare, 224 m² uppvärmd yta. Värms av en vvm300 tillsammans med en 2025-10 dockad till den. Ukv100 är kopplad innan radiatorkretsarna.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #26 skrivet: 25 februari 2013, 13:26:41 »
Tror det, jag börjar greppa nu, i väntsalen, på bussen, i tåget, på gatan ja överallt ser man folk som går och knappar på mobilen. Undrar vad de skriver, " nu går jag på storgatan", "mötte just en gubbe med käpp" , hur kunde vi klara oss utan?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #27 skrivet: 25 februari 2013, 16:09:29 »
Dom skriver ju vad dom äter på FB, jag skiter i vad folk äter!!!
Vet en som skrev nu går jag och skiter, han fick omedelbart 18 gilla på FB. :D
Personligen skulle jag försvinna från detta forum om FB blev inblandat, jag har inget intresse av att visa vad jag gör för mina sk, vänner..
Sonen har över 1000 vänner på fejan, det är ju inte möjligt att ha 1000 vänner iallafall inte riktiga vänner, det är snarare bekanta eller folk man träffat eller vänners vänner..
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #28 skrivet: 25 februari 2013, 16:23:02 »
http://www.dn.se/ekonomi/facebook-fran-graven--ny-affarside
Så om jag skriver nåt dumt så har jag kanske inte gjort det ändå, hur som helst så kan jag inte lova rättelse eller ursäkter.
Nej jag håller med , det är bra som det är och får vi f b hit så gör jag sorti, även som det blir svårt.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #29 skrivet: 25 februari 2013, 19:03:30 »
Numera är det mest pensionärer som ökar aktiviteten på fejan...
Då hoppar troligen de yngre av snart till förmån för ngt hippare.
Dags att sälja facebook-aktierna om ni har några...
  • Dot gäster: 2540
