Författare Ämne: Schräderventiler och deras handhavande..  (läst 15152 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Schräderventiler och deras handhavande..
« Svar #15 skrivet: 24 februari 2013, 18:26:13 »
ventilen som sitter fastskruvad på kompresorn har en ventilspindel under täcklocket, längst till höger på din bild, det sticker ut en "hylsa" med en sexkantsfattning.
det är locket till ventilspindeln, den går att skruva bort och under den finns en ventilspindel med fyrkantsfattning.
När ventilspindeln är helt utskruvad så tätar serviceventilen, skruvar man in den lite så öppnar serviceventilen och skruvar man in den helt så stänger den röret.
Over and out!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #16 skrivet: 24 februari 2013, 18:30:41 »
Skruva bort huven i högerkant på bilden så hittar du nog en ventilspindel därunder.
Huven är av på bilden på sugsidan.
Inuti är det tomt 27 mm ner. Kan inte se vad som finns där nere, ska det vara typ insex eller?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #17 skrivet: 24 februari 2013, 18:32:16 »
Ni menar det stora täcklocket med typ 27 mm sexkant???
Ska jag ta av det?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #18 skrivet: 24 februari 2013, 18:33:56 »
Ska jag ta av det?
Ja  tummenupp
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #19 skrivet: 24 februari 2013, 18:36:08 »
Nu ansluter du slangen på serviceuttaget och skruvar in spindeln lite så ska du se att det pyser till när gasen strömmar genom slangen.
Se till att alla kranar på manometerstället är stängda.
Over and out!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #20 skrivet: 24 februari 2013, 18:38:29 »
Aha!! Såg så skrämmande ut med de stora kupolerna...  ::)
Då har man lärt sig något idag med, tack!
Skönt att slippa fippla med schräderöppnare då.... :)
Var är sådana vanliga annars?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #21 skrivet: 24 februari 2013, 18:51:04 »
Schraderventiler?? de sitter på nästan alla serviceuttag UTOM på rotalockventiler.
Jag brukar aldrig använda lösa schraderöppnare, dom är för klumpiga.
Jag använder slangar med inbyggda öppnare och kulventil på ändan
Over and out!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #22 skrivet: 24 februari 2013, 23:13:18 »
Gött, då var det problemet löst!
