Författare Ämne: Hur fungerar snöröjningen där ni bor?  (läst 6269 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Hur fungerar snöröjningen där ni bor?
« Svar #15 skrivet: 11 februari 2013, 11:29:00 »
Där jag bor sen 2003 har det blitt sämre, nu plogas det max en gång per dag oavsett snömängd. Sparivern lär väl ändra det till varannan dag inom några år  >:(  och då blir det inte roligt när snökanonerna drar in från Bottenhavet.....
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2013, 12:26:46 »
Som ett avbrott mot allt gnäll kan jag berätta att min vägförenings snöröjare sköter sig föredömligt. Han tar t.o.m. bort snön fram till min garageuppfart bara för att han är hygglig. Han har en snöslunga efter traktorn så det bildas inga vallar vilket är ett stort plus. Inte heller ute på landsvägen eller på riksvägen in till stan har jag sett några spår på undermålig snöröjning. Snöröjningen på min tomt är däremot gravt eftersatt!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2013, 12:35:52 »
Så här fungerar snöröjningen i Piteå Kommun: http://www.pitea.se/sv/Pitea-kommun/Trafik-och-gator/Snorojning/
Det innebär att snön kan få ligga kvar om det kommer mindre än 7 cm, vilket gäller just nu, vi har ca 3-4 cm snö som kommit under helgen, och den får ligga kvar och packas fast.
Sen kommer isrivaren lite oftare än förr.
Visst har det blivit sämre, men det funkar ändå tycker jag.
Speciellt bra tycker jag att det fungerar på mornarna, vägen är i princip alltid plogad när pendlingstrafiken kommer igång om det snöat rejält dagen innan och/eller under natten.
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2013, 13:46:34 »
Så här bra funkar det i Sundsvall:
http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.5561809-nu-rullar-bussarna-igen-efter-stoppet
Ett dygn efter snöfallet är inte de mest trafikerade vägarna snöröjda.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #19 skrivet: 11 februari 2013, 15:49:54 »
Lite mer om hur tänket är i Härnösand, men som sagt de ska hinna med också, tycker inte det efterlevs riktigt:
Snöröjningen startar vid ett snödjup av 7 centimeter på så kallade A-vägar (huvudleder, gång- och cykelvägar samt bussgator) och ska genomföras inom 6 timmar. Övriga gator snöröjes vid ett snödjup av 10 centimeter och ska genomföras inom 8 timma
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2013, 22:55:52 »
Perfekt, Skånes bästa smågvägsunderhåll enligt min granne som distribuerar frukt och grönt var dag i hela Skåne. Om man är ute när han kommer, kör han gärna en liten sväng in om min parkering med!
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #21 skrivet: 16 februari 2013, 09:08:06 »
Snöröjning i Skåne kan väl inte misslyckas tinar ju bort innan plogen hinner komma :).
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #22 skrivet: 16 februari 2013, 10:50:07 »
I denna delen av skåne har vi haft snö liggandes större delen av vintern hitintills. Förrutom förra vintern då har det sett likadant ut de två föregående vintrarna. Lite svårt att se temperaturökningar  och effekterna av klimathotet här nere de senaste åren.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #23 skrivet: 16 februari 2013, 16:52:59 »
Effekterna av klimathotet (temperaturhöjning) sker mer på en global skala, och påverkar oss här i norden främst genom mer extremt väder och ökad nederbörd.
Inte direkt så att det var uppehåll hela sommaren, och snö har vi haft ganska gott om de senaste vintrarna...  ::)
Sen får man tolka sådant som man vill, är en för kort period för att kunna säga något säkert.
Just nu är det plusgrader och tö i alla fall, väntar bara på att snön ska glida av garagetaket alt. att det ska rasa in av tyngden och mosa bilen därinne.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Bigfoot
« Svar #24 skrivet: 16 februari 2013, 22:27:24 »
Att det ligger snö är inte detsamma som att nederbörden varit stor, snarare tvärt om.
Det säger mer om temperaturen än om nederbörden eftersom motsvarande snömängd ger i storleksordningen 10 ggr så stor mängd som vatten mätt i mm.
10 mm snö motsvarar ca 1 mm regn, så egentligen borde vi ha mycket mer snö här nere.
Jag är ingen skeptiker som så, men jag har stor skepsis till hur man framställer och vilka slutsatser man drar angående klimathotet och med vilka data man gör detta med.
Jag skulle uppmana alla att själv mäta upp temperaturen och kontrollera data mot en större mätstation i närheten och sedan jämföra era mätvärden mot de som SMHI påstår att temperaturen har varit dag för dag.
Jag kan berätta att det skiljer väldigt mycket här.
Så var får de sina data ifrån som de använder när de säger att det har varit onormalt varmt år?
Kul om man kunde få data från fler platser i Scandinavien och se om det ser likadant ut på fler ställen.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #25 skrivet: 16 februari 2013, 22:48:24 »
Så gör jag, mina mätningar skiljer ofta från närmaste mätstation (Nordkoster)* men den ligger på 33möh jag bor 3möh så det är för det mesta 1-2 grader varmare "här ner".
*SMHI är snål med datatillgänglighet så jag snikar åt mig deras data från http://www.degreedays.net/ De har data från de flesta mätstationerna i Sverige och världen iform av HDD per valfri bryttemp. Jag väljer HDD100 °C när jag vill ha medeltemperaturer, sätter då medelT=100-HDD/antaldagar
