Författare Ämne: Hur effektiv är Elementfläkten  (läst 12828 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Hur effektiv är Elementfläkten
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2013, 17:24:34 »
Nja,... det ska vara en motströms värmeväxlare för att få ut mest effekt. Upp med luft eftersom vattnet rinner neråt.
Nja, man kunde haft elementet att strömma uppåt, det pumpas ju normalt...
Däremot vill ju luft stiga uppåt när den värms upp eftersom den expanderar och blir lättare än kall luft.
Den naturlagen är svår att gå emot.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2013, 19:55:16 »
Tråden handlar om fläktar! Effektivaste användningen av dessa är att följa konvektionen och den normala luftrörelsen, men det går självklart att blåsa nedåt, men omblandningen kommer i de flesta fall bli sämre. Men att det skulle vara omöjligt pga "naturlagar" förstår jag inte.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2013, 20:42:02 »
Ursäkta, jag borde skrivit onödigt att gå emot....visst kan man köra en fläkt mot ett annat flöde och vända det om man vill...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2013, 10:31:59 »
Det är effektivare att dra den kyligare luften vid golvet och värma den än att dra varmare luft längre upp och blåsa den mot det kyligare golvet.
Golven blir varmare ändå eftersom luften du drar därifrån måste ersättas med den varmare luften ovanför.
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #19 skrivet: 08 mars 2013, 11:53:19 »
För ca 2 veckor sedan installerade jag elementfläkten på 3 element. 1st i hallen och 2st i vårt jättestora vardagsrum. I hallen har vi ett "underdimensionerat" element som rörisen ville ha mellan 6-7000 kr för att byta, innan rot.  :'(
Elementfläkten blev en stor framgång. De höjer gissningsvis elementens kapacitet med ca 70-80 %. Vi har fått betydligt jämnare värme samt framför allt varmar golv i hela vårt gamla dragiga och dåligt isolerade 60 tals hus. Även framledningstempen fick vi sänka med 3 °C. (21 °C inne)
För oss blev detta en positiv överraskning att elementfläkten skulle vara så effektiv i vår gamla fastighet. Och allt för knappa 4000 kr.
« Senast ändrad: 08 mars 2013, 12:01:18 av västgöte »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #20 skrivet: 08 mars 2013, 22:02:21 »
Mmmm, även om priset är högt på elementfläkten så blir ju det svenska skattesystemet med hutlösa pengar för minsta hantverkarinsats en enkel match...
Kan helt klart vara värt det om alternativet är stora ingrepp som man inte vill/kan göra själv.
