Författare Ämne: Varför man ska trimma in radiatorerna  (läst 8755 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Varför man ska trimma in radiatorerna
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2013, 10:39:21 »
I ett separat rum på övre plan är det mycket enklare. Det kan man justera in efter hand med stängd dörr och bör gå att få ner tempen på även med FTX. I slutändan har mycket att göra med planlösningen. Vi satte under hösten upp en riktigt vägg där det tidigare var ett öppet staket på övre plan mot trapphuset. Vi gjorde det inte av uppvärmningsskäl men har noterat att detta var positivt givet att mindre värme/luft strömmar mellan våningsplanen. tror även detta blir bra för frikylan i sommar!
Med stängd dörr till respektive sovrum är det precis rätt temp men med öppna dörrar, som vi nästan alltid har, är det helt _omöjligt_ att få ner mer än en grad under resten av huset. Som sagt, nu när jag var gräsänkling stängde jag värmen helt och inte hjälper det inte. Vet inte hur jag ska göra riktigt men det passar nog en annan tråd bättre kanske.
Men man ska nog, framförallt med termostater, som du skriver passa sig lite för att använda för få raddar i sin uppvärmning. I början med golvvärme och termostater var det vissa slingor som aldrig öppnade även med strypta slingor men då märktes det ganska tydligt att golv på vägen mot de delarna var fläckvis kalla eftersom slingorna stod still.
Nu har jag så strypta slingor så golvet håller sig lite varmare än kallt men avger nog ingen direkt värme men det är enda sättet för att öht kunna sova i sovrummen. :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2013, 18:31:07 »
ja med ftx och öppna dörrar så fördelar sig luften och värmen fin-fint.
och har man rejält överdimensionerad radiator/golvvärme i ett givet rum så kan det bli svårt att strypa ner så mycket som krävs. Men det är ju det enda man kan göra, alternativt börja strypa ner överallt för att få större justeringsmån.
  • Dot gäster: 1556
