Författare Ämne: Logger 2020 Inkoppling  (läst 8832 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Logger 2020 Inkoppling
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2013, 16:13:02 »
Ett problem har uppstått med den här webbplatsens säkerhetscertifikat.
 Säkerhetscertifikatet som presenteras av den här webbplatsen har utfärdats för en annan webbplatsadress.
Problem med säkerhetscertifikat kan tyda på att någon försöker lura dig eller snappa upp data som du sänder till servern.
  Du rekommenderas att stänga den här webbsidan och inte fortsätta till webbplatsen.
  Klicka här om du vill stänga denna sida.
  Fortsätt till den här webbplatsen (rekommenderas inte).
     Mer information
Om du har kommit till den här sidan via en länk kontrollerar du att webbplatsadressen i Adressfältet är den du väntade dig.
När du går till en webbplats med en adress som https://example.com kan du försöka lägga till www till adressen: https://www.example.com.
Mer information finns under "Certifikatfel" i hjälpen för Internet Explorer.
"Den här texten kommer upp, jag har aldrig råkat ut för det tidigare. Sc:,h,
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2013, 16:58:55 »
Så här ser det ut för mig när jag klickar på båda länkarna  dontknow
Kan det va att FRA tankar ner material eller  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2013, 17:04:31 »
Den kommer ibland när windows inte fattar bättre :) Tryck på "Fortsätt ändå" jag gjorde det och det funka gallant :) tOOmten
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2013, 17:06:56 »
Hmm..., vågar man det  Sc:,h
Har avaktiverat Java idag från datorn för det va oxå livsfarligt stod det i AB  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad RobbySie
  • Tekniskt intresserad lekman med ny värmepump
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
« Svar #19 skrivet: 12 januari 2013, 18:38:39 »
Ok då. För alla fega  :): Gå in på m.nu och sök efter "patchpanel". Borde funka även för den säkerhetmedvetne a:gl
« Senast ändrad: 13 januari 2013, 10:28:33 av RobbySie »
1-plans Hultfredshus, 135 qm boyta + 135 qm källare (uppvärmd) i Lund. 180 m borrhål, 140 i berg (skiffer). IVT Premiumline EQ 8 (8 kW), 100 l Volymstank, IVT Anywhere
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2013, 14:30:56 »
Det beror på att sidan är krypterad (https://...), men din webläsare tycker inte att sidans certifikat är utfärdat av en godkänd utgivare, eller att certifikatet har gått ut.
Vad står det om du klickar på m-ikonen precis till vänster om adressen i adressfältet och väljer 'Mer information' och 'Visa certifikat'?
Enda risken med detta 'fel' är att du inte kan vara säker på att sidan är krypterad korrekt, men om du inte har tänkt skicka några känsliga uppgifter så spelar det ingen roll. Får du det felet när du försöker komma åt din bank så skall du bli väldigt misstänksam...
« Senast ändrad: 17 januari 2013, 14:33:07 av purjo__ »
Utloggad RobbySie
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
« Svar #21 skrivet: 20 januari 2013, 21:40:44 »
Har nu kopplat in RJ12 patchpanelen. Faktiskt mycket praktiskt att enkelt och pålitligt kunna koppla in och om sensorerna.
  • Dot gäster: 2147
