Författare Ämne: Takläckage, tips på Boråsfirma eller i närheten?  (läst 8610 gånger)
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Takläckage, tips på Boråsfirma eller i närheten?
« Svar #30 skrivet: 03 januari 2013, 22:59:53 »
Det här låter kanske dumt och konstigt... men är du säker på att taket läcker? Har du sett var och hur vattnet kommer in?
Jag har sett ett par exempel på genomvåta vindar där vatten sedan runnit ned genom innertaket och kanske droppat i huvudet på självaste husmor, och det har varit kondensvatten... (Tilläggsisolerat, svinkallt ute och dålig ventilation inne.)
Det är bara en tanke, kanske inte alls fallet här.
//2000
« Senast ändrad: 03 januari 2013, 23:53:40 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
  • Inte en pinne till
« Svar #31 skrivet: 03 januari 2013, 23:11:30 »
 Har du haft riktigt kallt tiden före du sett läckaget? De 4 olika ställen där du har läckage är det vid takfoten och gavlarna???
Thermia g2 8kw, 180m borra 170 aktivt, 225 m jordvärme slang, 11korad raddar och 3 rum med golvvärme, fläktkonvektor Veneto crc54+1. Hus byggt 1981,132m2+ året runt uterum på 42m2. Konverterat 2012 Med Forumet som hjälp.
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
« Svar #32 skrivet: 03 januari 2013, 23:29:09 »
Jag har haft det problemet själv (om det är kondens) Jag släppte upp luft till vinden genom en trasig list vid inspektionsluckan till vinden. Det blev mycket is (vatten)
« Svar #33 skrivet: 03 januari 2013, 23:57:01 »
Innan jag isolerade om mitt hus både i väggar och tak, så hade jag is/frost på insidan av ytterväggarna på vinden. Iochmed montering av fuktspärren under isoleringen i vindsbjälklaget och tätning av innerväggen mot densamma med taklist, så försvann det problemet.
Men du kanske har både knäckta takpannor och sprucken gummi, vattnet som kommer in vid hål i gummiduken rinner troligen längs noten i råsponten innan det droppar ner på vinden?
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #34 skrivet: 04 januari 2013, 01:03:54 »
Fick med en aha nu, när vi sålde vårt hus förra året, självdragshus från 70 talet, nytt tak och läkt med extraisolerat relativt nygjort, läkten var alldeles svart runt skorstenen där köksfläkten och frånluften från toaletterna gick upp, tänkte shit! När huset skulle besiktas veckan efter! Tydligen kondens i mängder, och för dålig Vent på övre plan i huset, samt otät kryplucka, så fukten drog ut på kallvinden och kondenserade där, och på kallvinden är det -33 ibland, och fuktig 22gr luft inomhus.
